| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ich bekomme nur Low Band Sender. | |
Ich bekomme nur Low Band Sender.+A -A |
TOTMACHER
erstellt: 09. Apr 2008, 08:44
Hallo ! Ich hab gerade meinen Vantage 7100 S bekommen und habe nun folgendes Problem. Ich bekomme nur Kanäle bis 11900 MHz, also Low Band. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert aber es hilft alles nichts. Komisch ist das ich bei meinem anderen Receiver alle Sender perfekt empfange... Woran kann sowas liegen ? (Ich habe 2 Digital LNBs + Schwaiger 1 m Spiegel, Vantage 7100s) Bitte helft mir ! Liebe Grüße Daniel |
KuNiRider
erstellt: 09. Apr 2008, 09:31
Aus der Fene kann ich nur ratgen die Sat-/LNB-Einstellungen der beiden Receiver zu vergleichen. Typisch wäre: LNB = Universal 22kHz = Band (oder automatik) DiSEqC = 1.0 oder 1.1 Astra: Sat A (oder 1) HotBird: Sat B (oder 2) |
TOTMACHER
erstellt: 09. Apr 2008, 11:17
Also die Einstellungen sind soweit gleich und waren auch die ganze zeit über richtig. Komisch ist wenn ich das LNB auf universal 9750/10600 stelle bekomme ich Sender bis 11700 MHz daürber nicht mehr. Stelle ich auf Universal 9750/10750 bekomme ich Sender bis 11900 MHz...Stelle ich Manuel auf 9750/höher 11000 bekomme ich bei manchen werten (alle höher 11k aber eben nur bei manchen Werten) ein paar Sender bis knap unter 12000 MHz und auch auf ein paar wenigen Transpondern zwischen 12 und 13k ein Signal... sehr merkwürdig. Mein alter Receiver macht alle Kanäle ohne Probleme, manchmal jedoch war das Signal weg und ich musste kurz hin und her schalten damit es wiederkam...Kann es sein das es am Kabel bzw an irgendeinem fehlerhaften oder schlechten Anschluss liegt ? Bin langsam echt ratlos... Hotbird bekommt dagegen bei den Einstellungen auf LNB universal 9750/10600 alle Kanäle im vollen Frequenzbereich.... |
KuNiRider
erstellt: 09. Apr 2008, 12:28
Entweder hat dein Astra-LNB einen ernormen Stromverbrauch (kann auch ein Halblebiger Kurzschluss durch Wasser sein) oder dein DiSEqC-Relais mag den Vantage nicht. Tausche die Eingänge am DiSEqC-Relais und die DiSEqC-Einstellungen im Receiver: --> geht nun Astra ist es vermutlich das Relais --> Geht immer noch nur HotBird ist es sicher das LNB oder dessen Leitung. 9750/10600 ist die richtige Einstellung, mit ihr verschiebt sich auch der Trennpunkt zwischen Low und High, das ist normal. |
TOTMACHER
erstellt: 09. Apr 2008, 12:33
Vielen dank ! Ich werd mich gleich mal aufs Dach schwingen und die verschiedenen Möglichkeiten durchprobiern. Mal schauen obs was bringt.. denke aber auch das es nur sowas sein kann, denn soviel ist ja da nun wirklich nicht falsch einzustellen... |
TOTMACHER
erstellt: 09. Apr 2008, 16:29
Also ich hab mal die Kabellage geändert und jetzt geht astra wunderbar aber hotbird garnicht mehr ^^ also werd ich mal das Kabel von der LNB zum Diseqc ersetzen und dann sollte es keine probleme mehr geben Ich danke Dir für deine Hilfe ! |
empfange keine low band sender! kakadusu29 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 23 Beiträge |
Sender im horiz. Low-Band fehlen MIZZ105 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Low Band problem Little_Stev am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
Low Band Sender gehen manchmal nicht Jens1066 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 17 Beiträge |
Zum verzweifeln! Low Band kptsharky am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Empfang Low Band Qualität Thomi33 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
kein HD-Empfang, low band neuling1983 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Sharp LC40LE814E findet nur Low Band dietlinger am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 24 Beiträge |
Low Band HD Sender funktionieren für nur ca. 30 min. Balkon am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Kein Low-Band, HD-Empfang. Heiko27 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRetrofan79
- Gesamtzahl an Themen1.563.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.892
