| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Low Band kein Empfang, DVB-S (2) | |
Low Band kein Empfang, DVB-S (2)+A -A |
Der_große_Bär
erstellt: 15. Feb 2011, 02:07
Hallo Sat Spezialisten Habe bei meinem Onkel folgendes Problem und finde keine Lösung. DVB Sender im Low Band werden nicht mehr Empfangen. Ist wohl schon länger, viel jetzt erst auf, da ein HD+ DVB S2 Receiver angeschafft wurde. Mit dem liefen nun ARD HD Und ZDF HD und Arte HD nicht (liegen im Low Band) Nach test der ARD Spartenkanäle (Phoenix, EinsPlus und co) wurde nun ekannt das die auch nicht gehen und so der Verdacht nahe liegt das das Low Band nicht läuft. Auf allen 4 DVB Receivern sind die Spartenkanäle der ARD schon länger verschwunden und mein Onkel dachte die sind mal wieder Umgezogen, und hat das nicht weiter verfolgt , sprich keinen neuen Suchlauf gemacht. Anlage ist von 2007 vom Fachhändler montiert. -Kathrein 75er Schüssel -Kathrein Quattro LNB -Kathrein Multiswitsch 4 Fach -3 DVB S Receiver -1 DVB S2 Receiver (der neue) auf allen Receivern läuft Phoenix und co nicht Also erst mal Multiswitch getauscht (ist am einfachsten dachte ich vorletztes Wochenende) immer noch kein Phoenix und co Alten Switsch wieder angeklemmt (neuen zurück gebracht) LNB UAS 484 runter und 584 montiert (mist letzten samstag bei Regen auf Dach rauf) immer noch kein Phoenix und co Low Band H/V Kabel getauscht immer noch kein Phoenix und co Alten LNB wieder angeklemmt Und nun ? Kabel vom LNB zum Multiswitch def. gleich beide, H und V Low Band Kabel ? DerBär [Beitrag von Der_große_Bär am 15. Feb 2011, 02:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2011, 09:39
Verbind doch mal den LNB-Ausgang Lowband horizontal direkt mit einem Receiver. Funktioniert Lowband vertikal? Überprüfe bei den Receivern, ob die LNB-Einstellungen stimmen (Universal-LNB bzw. LOF 9750/10600). |
LordElmchen
erstellt: 15. Feb 2011, 09:46
d.h. erneuert? Falls ja, überprüft ob die beiden Kabel vertauscht sind? |
raceroad
erstellt: 15. Feb 2011, 11:19
Du sprichst zwar das Thema Transponderumzug an, den es 2008 (also nach Errichten der Anlage) tatsächlich gegeben hat, schreibst aber nicht, ob die Senderdaten der alten Receiver entspr. angepasst wurden. Sollte der neue Receiver einen Defekt haben und sollten die alten noch nicht korrekt eingerichtet sein, kann man lange nach einem Anlagendefekt fahnden. [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2011, 23:43 bearbeitet] |
Der_große_Bär
erstellt: 31. Mai 2011, 14:54
Hallo So wollte nun mal ein Feedback geben Vor 2 Wochen war ich mal wieder auf dem Dach meines Onkels (diesmal schönster Sonnenschein) und hab mal ein Kabel direckt vom LNB Low H ins WZ gelegt (alter LNB 484) kein Bild. Dann los zum Örtlichen Fachhändler und ein neues LNB geholt (584) und siehe da nun läuft es. Somit war der LNB (vom großen A online bestellt) den ich damals zum testen an die Schüssel angeschraubt hatte, schon defekt geliefert worden Super Kathrein war auch mal besser. Woher soll man wissen das ein neuer LNB schon def ist. Gruß Der grosse Bär |
kein HD-Empfang, low band neuling1983 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Kein Low-Band, HD-Empfang. Heiko27 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
Empfang Low Band Qualität Thomi33 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
DVB-S mit Problemen im Low-Band cheezie am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 10 Beiträge |
kein empfang hd-programme low-band aripo am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Zum verzweifeln! Low Band kptsharky am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein HD Empfang im Horizontal Low Band wfijens am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
Kein High-Band Empfang mit S2-3200 Zarach am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 6 Beiträge |
Kein Empfang mehr vom low-band horizontal mehr seit Umstöpselung MajorBob am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
