HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » möchte auf Sat-Ant. umsteigen, ein Haus steht davo... | |
möchte auf Sat-Ant. umsteigen, ein Haus steht davor. Geht das trotzdem?+A -A |
majstor
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 23:28 | |
Hallo, möchte auf Sat-Antenne umsteigen und habe leider ein Problem. Ich Wohne im 2 Stock und möchte aufm Balkon ne Schüssel anbringen, aber leider steht ein Haus im Weg,deswegen denke ich das vielleicht nicht klappen könnte. Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir sagen ob es vielleicht trotzdem funktioniert? |
atze93
#2 erstellt: 23. Feb 2007, 11:16 | |
Guckst du mal Hier. Interessant ist die Zeichnung, Faustformel C = 2*B funktioniert. |
ThaRealG
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 11:18 | |
Hi, also bei mir war's fast dieselbe Situation. Wohne auch im 2. Stock, bei mir war allerdings ein Baum im Weg. Funktioniert aber trotzdem. Es kommt natürlich immer drauf an, welche Entfernung, Größe der Schüssel, usw... Der "Widerstand" (in deinem Fall das Haus) muss 2x so weit entfernt sein, wie hoch. Kleines Beispiel: der Baum bei mir ist ca. 5m hoch und steht ca. 10m weit weg => es geht, wenn auch knapp! |
xutl
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 11:19 | |
- kannst Du Dir von jemandem eine Schüssel leihen, etwa Wohnwagenbesitzer? - bist Du sicher, daß Du auf dem Balkon eine Schüssel aufstellen darfst? (Mietvertrag lesen!) |
atze93
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 11:25 | |
Oder die billigste Schüssel + LNB bei ebay ordern und probieren. |
ThaRealG
#6 erstellt: 23. Feb 2007, 11:33 | |
atze93
#7 erstellt: 23. Feb 2007, 12:05 | |
"Zeigen" ist gut Praktisch Sichtverbindug muss schon bestehen, sonst wird das nix. LNB kann sich durchaus im Schatten des Hauses befinden, der Spiegel natürlich nicht. Ist aber alles eine einfache Rechnung. |
diba
#8 erstellt: 23. Feb 2007, 12:29 | |
Was ThaRealG meinte, ist, dass die Schüssel nicht genau in Richtung Satellit "zeigt". Viele glauben der Satellit liegt in einer gedachten Verlängerung einer Senkrechten im Mittelpunkt der Schüssel. Der Brennpunkt der parabolischen Spiegel liegt aber nicht Mittig, sondern dort, wo der LNB befestigt ist (unterhalb der Mitte). Die Sicht muss daher mehr nach oben frei sein, als das die Form des Spiegels vermuten lassen würde. Deshalb werden SAT Schüsseln häufig zu knapp unterm Dachvorsprung montiert, sodass die senkrechte Verlängerung der Mitte der Schüssel zwar den freien Himmel "sieht", der LNB aber Teile des Dachvorsprungs. Die angegebene Faustformel wird aber diesen Umstand wohl bereits berücksichtigen. Wenn der LNB im Schatten eines Nachbarhauses ist, ist es aber wohl auch die Schüssel. Ausnahme wäre eine riesige Schüssel und ein geringer Abstand zum Haus. |
atze93
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 12:42 | |
Ist auch mehr Theorie, mit dem Schatten und wären nur wenige Zentimeter |
ARfreak
#10 erstellt: 23. Feb 2007, 20:04 | |
@diba, prinzipiel hast Du Recht, vorausgesetzt es handelt sich um einen Offsetspiegel. Aber üblicherweise sind andere Formen (zumindest beim Sat-Empfang) Sonderformen (obwohl früher durchaus üblich). |
atze93
#11 erstellt: 23. Feb 2007, 20:20 | |
Zur Not prüfst du einfach: Wasserwaage und Schuldreieck (die 60-90-30° Variante) Die längste Seite des Dreiecks in Waage bringen, die spitzesten Winkel an die unterste Spiegelkante. Ein Blick von Spiegelunterkante über die obere Dreieckseite sollte frei von Hindernissen sein (30°Winkel). Dann funktionierts auf jeden Fall (von Dortmund und südlicher ...) |
Möchte auf Sky umsteigen goldeneye007 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
Sat Receiver an Laptop per TV-Ant HaI0 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Umsteigen von Kabel auf Sat turbolover am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 4 Beiträge |
von Kabel auf SAT umsteigen Scoty am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Von Kabel auf Sat umsteigen? Mashti am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 24 Beiträge |
Von Kabel auf Sat umsteigen sAvERmASteR am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Will endlich auf Sat umsteigen. cloude am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 5 Beiträge |
Haus mit Kabelanschluss auf SAT umrüsten refractive am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 11 Beiträge |
Altes Haus auf SAT umrüsten felix46 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 27 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf SAT in EFH Yankee8 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.586
