| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Möchte auf Sky umsteigen | |
Möchte auf Sky umsteigen+A -A |
goldeneye007
erstellt: 09. Mai 2015, 20:06
Hallo zusammen, Situation aktuell: Aktuell haben wir Entertain IPTV mit VDSL 50 und nutzen es mittels zweier Receiver im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Toll ist, dass aufgenommene Sendungen an beiden Receivern wieder angeschaut werden können. Veränderung steht an: Nun ziehen wir im August um und dort ist nur noch eine 16er Leistung zu bekommen. :-( Fragestellung: Jetzt stehen wir vor der Wahl ob Entertain SAT oder SKY SAT? Ich habe die Senderlisten etwas verglichen und bin zu dem Schluss gekommen, dass SKY eine Alternative sein kann. Was meint ihr? Wo liegen Eurer Meinung nach die Vor- und Nachteile? ABER jetzt kommt es noch: Da wir auf einer "grünen Wiese" starten; Welche Hardware sollte man besorgen? Bei der Telekom hat der Receiver ja eine Festplatte und bei SKY wohl nicht, oder? Es soll wieder im Wohnzimmer und Schlafzimmer funktionieren. Sendungen aufnehmen und gleichzeitig eine andere schauen sollte auch wieder funktionieren. Was wohl nicht wieder funktionieren wird, ist dass wir die im Wohnzimmer aufgenommene Sendung auch im Schlafzimmer schauen können. 1.Was ist der beste SKY-Receiver (brauchen wir 2mal)- mit Zweikarte von SKY (falls SKY). 2.Was für einen LNB sollte man besorgen? 3.Was ist eine gute SAT Schüssel? 4.Was muss man bei der Verkabelung beachten? Was sind eure Tipps und Tricks? Falls ich etwas vergessen habe zu fragen, dann vielleicht nur, weil ich davon nichts weiß. ihr dürft bei euren Antworten ruhig etwas ausholen :-) Danke Goldeneye |
Bollze
erstellt: 11. Mai 2015, 07:34
Ob nun Telekom oder Sky besser ist kann nicht sagen. Wenn man irgendwo eine 16000 DSL bucht, heisst das meist "bis" 16000. Es können auch nur 3000 sein z.B., reicht nicht für HD und wenn dann jemand IP TV guckt, schläft auf den PC das Internet ein. Da SKY über Satellit läuft, ist dies bei schlechter Intenetanbindung sicherlich die erste Wahl. Natürlich sind über Satellit völlig kostenlos die GEZ- Programme auch in HD und die zumindestens in SD die privaten Stationen zu empfangen. Gegen Extrakohle kann man sich über den Skyreceiver sich die privaten Programme in HD freischalten lassen. SKY bietet auch HD- Festplattenreceiver an, die als Doppeltuner ausgelegt sind. Für den vollen Funktionsumfang müssen aber beide Tunereingänge des Receiver mit den LNB verbunden werden. Das heisst bei zwei SKY HDD Tuner braucht man schon 4 Anschlüsse/ Kabel zum LNB. Dafür reicht ein Quad LNB. Sollen noch mehr Receiver angeschlossen ist ein Multischalter mit Quattro LNB zu empfehlen. Zuviel ich weiss bietet Sky nur einen HDD Receiver an. Inoffizell ( von SKY nicht zugelassen) kann man die Skykarte in diverse Linuxreceiver reinstecken und damit Sky gucken..Die Einrichtung dieser Linux Boxen für Sky verlangt einiges an Wissen, bietet dafür mehr Funktionsumfang. Bei einer Astraanlage sind die üblichen Verdächtigen zum empfehlen. Das LNBs von Alps. Die Schüssel von Gibertini ab 65 cm oder in besserer Qualität die Fuba DAA - Spiegel. Das Satkabel sollte Markenware sein, wie das LCD 95 Kahtrein, Wisi, Preisner Sytronic usw.- Man erkennt gute Kabel in aller Regel auch daran, ob Kupfer als Abschirmgeflecht eingestetzt wird und nicht Alu. Da Kupfer nicht nur besser, sondern vor auch teuer ist , so setzen eigentlich nur die Hersteller Kupfer ein, die ein gutes Kabel bauen wollen, nicht irgendein Billigramsch verkaufen wollen. Naja und selbst bei kurzen Kabellängen so bis 10 Meter funktioniert das Billigramschkabel bei Satempfang... Nach meiner Erfahrung in den letzen Jahren sind in die Skyreceiver ziemlich unkritische Tuner eingebaut, die so manche verzerrte Sat-ZF noch fehlerfrei verarbeiten. Bei extrem billigen Kabel kann es schonmal vorkommen, dass es einen Bruch gibt, dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Mai 2015, 07:37 bearbeitet] |
voller75
erstellt: 11. Mai 2015, 16:44
Das ist leider Schnee von gestern ..jedenfalls zum heutigen Tag. Sky geht bei Satempfang-zukünftig nur noch über den eigenen Schrottreceiver oder alternativ mit dem ebenfalls zur verfügung gestellten CI+ Modul. |
Bollze
erstellt: 12. Mai 2015, 11:28
Vor kurzen habe ich bei ein Bekannten ein CI- Modul gesehen, wo die aktuelle V 14 Karte drinsteckte . Das Modul steckte in einen TV. und Sky lief. Das Modul war kein offizelles Modul von SKY. Der Trick ist wohl dabei, die neue Karte nie in den Skyreceiver zu stecken. Aber das kann auch jeden Tag vorbei sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Mai 2015, 11:30 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2015, 14:35
Genau, wenn sich die Karte erstmal gepaart hat, ist es vorbei Jungfräuliche Karten werden z. Bsp. von einem maxcam -Modul anstandslos erkannt und die Sender hell |
SAT Anlage für Sky m8rt1n am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Will endlich auf Sat umsteigen. cloude am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 5 Beiträge |
von Kabel auf SAT umsteigen Scoty am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Von Kabel auf Sat umsteigen sAvERmASteR am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Von Kabel auf Sat umsteigen? Mashti am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 24 Beiträge |
Umsteigen von Kabel auf Sat turbolover am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 4 Beiträge |
Ich will Umsteigen. Aluhelm247 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 14 Beiträge |
Sat Empfang - Von analog auf digital umsteigen SatArnold am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Von Kabel Analog auf DVB-S umsteigen Drinkey am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 24 Beiträge |
Beratung zum Umsteigen auf DVB-S Klausi333 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
