HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Camera am Multiswitsch anschließen | |
Camera am Multiswitsch anschließen+A -A |
dirk42
12:28
erstellt: 20. Jan 2007, |
Hallo! Hier meine Frage Kann man eine Aussenkamera am terrestrischen Eingang eines Multiswitsch Baustein anschließen und dann über ein freien Fernsehkanal den Aussenbereich sehen. Wenn ja , wie funktioniert so etwas , eventuell eine kleine Anleitung. Ode wenn nein, wie kann ich das verwirklichen. Danke im voraus |
=TEG=Wursti
05:17
erstellt: 21. Jan 2007, |
Also bei den meistens Kameras musst du einen Modulator dazwischen setzen damit das Signal umgewandelt wird. ![]() ![]() ![]() So dann von so einem Modulator das Signal auf den Multischalter. Dann nachher am Anschluss von dem TV Ausgang der Dose noch eine Leitung zum Tv und einen Sendersuchlauf machen. Der Modulator wandelt die Signale ja so um das man die am TV dann einstellen (sehen ) kann Bei dem Spaun kann man aber glaube keinen Ton mit einspeisen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von =TEG=Wursti am 21. Jan 2007, 05:19 bearbeitet] |
Probleme mit multiswitsch roli_3003 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Multiswitsch im Schlafzimmer? Ingmann am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 10 Beiträge |
Wie den LNB am besten anschließen Trinsic am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
Verzerrtes Bild im vertikalen Empfangsbereich (Satellit, digitaler receiver) Khali am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 4 Beiträge |
Satelliten mit Quattro LNB finden alexonline79 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder anschließen? Yaba am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Anschließen des Multischalters surmi09 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Tv an Antenne anschließen Shortyx3 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
2 Receiver anschließen wernerdieter am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Sat Dose anschließen frosch006 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRippin_Jack
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.404
