HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Receiver anschließen | |
2 Receiver anschließen+A -A |
wernerdieter
15:30
erstellt: 19. Dez 2010, |
Ich habe zu meinem bisherigen Humax PR-HD1000 Receiver einen weiteren Receiver, nämlich den VideoWeb HD+ Hybrid Receiver 600S gekauft und möchte diese an meinen LCD Toshiba Fernseher ( mit zwei HD- Eingänge ) anschließen. Um auch den vorhanden Blu ray Player nutzen zu können habe ich mir einen HDMI Umschalter 3 auf 1 gekauft. Ich habe den Humax Receiver mit dem Satkabel an LNB IN angeschlossen und den weiteren VideoWeb Receiver am Humax LNB OUT zum VideoWeb LNB IN verbunden.Die HDMI Kabel von VideoWeb zum LCD Fernseher - Eingang HDMI 1 angeschlossen. Den Humax Receiver zum LCD Fernseher HDMI 2 verbunden. Mein Problem ist, daß einmal der Empfang über HDMI2 zwar funktioniert , aber der Empfang über HDMI1 nur teilweise und auch nur bei nicht allen Programmen auch in der Qualitätsangabe nur eingeschränkt funktioniert. Kann mir jemand vom Forum unterstützend helfen, bzw. habe ich Fehler in der Verbindung gemacht ? Für eine helfende Unterstützung bin ich sehr dankbar. |
raceroad
15:43
Du kannst prinzipbedingt zwei Receiver an letztlich nur einem Anschlusskabel zeitgleich nur eingeschränkt verwenden > siehe Punkt 32 der ![]() Wenn der durchschleifende Humax mit gewählten Sender aktiv in Betrieb ist, kannst Du mit dem HD+ Receiver nur auf die Sender der vom Humax gewählten Ebene zugreifen. Wenn z.B. am Humax einer der zahlreichen HH-Sender (HH = horizontal high = Signalebene mit der Mehrzahl der deutschen Digitalsender) gewählt ist, kann der HD+ Receiver nicht auf die Signalebene HL mit dem HD+ Kanälen zugreifen. Vollen Zugriff hat der Receiver am Durchschleifausgang typischerweise nur dann, wenn der durchschleifende Receiver auf Standby eingeschaltet ist. |
wernerdieter
14:04
erstellt: 11. Jan 2011, |
Hallo raceroad , etwas verspätet, aber trotzdem vielen Dank für deine Beantwortung meiner Frage.Im Prinzip verstehe ich als Laie deine Ausführung und habe mich auch die ganze Zeit damit abgefunden, jeweils bei Bedarf das Satkabel vom einen zum anderen Receiver zu wechseln. Obwohl dies schon nervig ist. Ich habe deshalb beim technischen Support der Fa. VideoWeb (von wo ja auch mein Receiver ist ) die gleich Frage gestellt. Diese haben mir nun als Lösung einen Kabelswitch empfohlen. Damit würde es problemlos funktionieren.Ich bin mir aber nicht sicher ob dies wirklich funktioniert und habe von einem Kauf eines Switch zunächst Abstand genommen. Wie siehst du diese Möglichkeit, bzw. kannst du mir zu diesem Kauf raten ? Vielen Dank für deine Antwort. Gruß wernerdieter |
bui
14:10
Hi wernerdieter, wenn Du die Receiver nur alternativ benutzt kannst Du diesen Verteiler in die Antennenleitung schalten: ![]() Werden beide gleichzeitig betrieben, so gibt es die in den FAQ beschrieben Einschränkungen. |
raceroad
14:18
Mir ist nicht so ganz klar, wo das Problem liegt: Wenn der durchschleifende Humax auf Standby eingeschaltet ist (und üblicherweise nur dann), sollten mit dem HD+ Receiver alle Sender zu empfangen sein. Funktioniert das bei Dir nicht? Umgekehrt: Wenn der Humax aktiv mit gewählten Sender eingeschaltet ist, kann er je nach gewähltem Sender die Senderwahl des HD+ Receivers auch dann blockieren, wenn über einen Splitter aufgeteilt wird. |
wernerdieter
10:18
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo raceroad,http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif ich habe nochmal neu verkabelt und den Humax Receiver auf Standbay gestellt und siehe da, die Sender auf dem Video Web Receiver sind einwandfrei zu empfangen. Vielen Dank für deine Hilfe. Der Kauf eines Kabelverteiler / Switch hat sich somit erübrigt. Gruß , wernerdieter |
wernerdieter
10:19
Hallo raceroad, ich habe nochmal neu verkabelt und den Humax Receiver auf Standbay gestellt und siehe da, die Sender auf dem Video Web Receiver sind einwandfrei zu empfangen. Vielen Dank für deine Hilfe. Der Kauf eines Kabelverteiler / Switch hat sich somit erübrigt. Gruß , wernerdieter |
Zweiter Receiver am "LNB OUT" kiesshauer am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 !!!! Cartman361 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Humax LNB 104 mit Multiswitch? stando am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 8 Beiträge |
Fragen zu Humax Icord HD Vittus am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Sat Receiver anschließen Der_Landwirt am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 24 Beiträge |
Nanoxx Twin hd receiver (Nanoxx) zwei lnb Dinkelbaron am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Humax PR -HD 1000 + Arena grisu333 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 107 Beiträge |
LNB-Out HD Problem hoffe00 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
Humax HD1000 Pro7 HD Quitti am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmikaik
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.347
