| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat-anschluß verteilen | |
sat-anschluß verteilen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Okt 2004, 08:34
in meiner wohnung (mehrfamilienhaus)gibt es einen sat-anschluß über so ne typische hausanlage. wir würden den gerne aufteilen, sodass jeder (naja mindestens zwei leute) verschiedene programme schauen können. ist es möglich ein Y-adapter zu verwenden oder vielleicht das signal bei dem einem durchzuschleifen und auf den anderen receiver draufzukriegen? aber so dass beide schauen können! oder kann ich da irgendwas dazwischenschalten damit das signal aufgeteilt wird? oder gibt´s da noch ne ganz andere lösung? liebe grüße clemens |
evw
erstellt: 13. Okt 2004, 16:58
Hi, typische Hausanlagen gibts leider nicht. Wenn der Receiver die Horizontal-Vertikal-Umschaltung macht (die normale Variante), geht die Y-Variante auf gar keinen Fall, weil sich die Receiver ins Gehege kommen. Durchschleifen geht, aber dann kann der zweite nur Programme mit der Polarisation (H/V) gucken, die auch der erste guckt. Bei der seltenen Variante, wo die Frequenzen so umgesetzt werden, dass alle ohne h/v-Umschaltung auf einem Frequenzband liegen, ginge auch ne y-Verteilung, wobei man unbedingt an den Receivern die Stromversorgung der LNBs ausschalten muß. |
gsachse
erstellt: 13. Okt 2004, 18:20
hi selbes problem. hausanlage (mehrfamilienhaus) 1 dose mit 3 steckern (einmal f stecker, einmal tv und einmal radio) gibt es da irgendeine möglichkeit mehr als 1 reciver anzuschliessen ? ein multischalter funktioniert schätzungsweise nur am lnb und nicht an "meiner" dose oder? gibt es irgendeine möglichkeit? die anlage ist wohl noch analog(digital reciver bekommt kein signal) danke im vorraus |
evw
erstellt: 13. Okt 2004, 19:57
Hi, dieselbe Antwort wie oben: Vom Satelliten in den ersten Receiver und aus dem zweiten Anschluß des Receivers (haben nicht alle Receiver) weiter zum zweiten. Der erste Receiver bestimmt die Polarisation (horizontal/vertikal), so dass man mit dem zweiten dann immer die Hälfte der Programme sehen kann, die auf der gleichen Ebene gesendet werden. Ist der erste Receiver aus, gehen auf dem zweiten alle Programme. Besser gehts leider nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Okt 2004, 08:41
so ein scheiß aber vielen dank sieht das bei digital eigentlich anders aus?? liebe grüße clemens |
gsachse
erstellt: 14. Okt 2004, 17:37
also auch mit einem multischalter keine chance oder? |
evw
erstellt: 14. Okt 2004, 20:33
Hi, mit einem Multischalter kommt man nur weiter, wenn man direkten Zugang zu den LNBs an der Schüssel hat. Das ist bei Hausverteilanlagen normalerweise nicht der Fall. Meistens sitzt da bereits ein Multischalter, von dem man dann leider nur einen Anschluß abbekommt. @ottokarina: Bei digital ist das noch etwas schlimmer, weil der Receiver dann nicht nur zwischen horizontal und vertikal, sondern auch zwischen den Frequenzbändern (high / low) umschaltet, so dass bei hintereinandergeschalteten Receivern der erste praktisch nur noch ein Viertel der verfügbaren Programme an den zweiten durchreicht - weil der erste ja bestimmt, auf welchen Teilbereich der Multischalter (s.o.) eingestellt wird. |
Sat-anschluß verteilen fragged09 am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 5 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen ! Lico am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus mattesm am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 12 Beiträge |
Verteilen vom Sat-Signal in der Wohnung DALOO am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
SAT Signal in Wohnung verteilen lordexcalibur am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
Sat verteilung von einem anschluß forddriver2005 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
Sat-Kabel aufteilen auf zwei Geräte? olli190175 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 9 Beiträge |
SAT Signal per LAN im Haus verteilen? lamaster am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
