HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Kabel aufteilen auf zwei Geräte? | |
Sat-Kabel aufteilen auf zwei Geräte?+A -A |
olli190175
23:32
erstellt: 19. Nov 2012, |
Hallo, ich habe mal eine Frage: ab Freitag habe ich einen neuen Plasma-TV (Panasonic TX-P50VT50E), der ja bekanntlich einen DVB-S Receiver integriert hat. Ferner nutze ich als Sat-Receiver eine VU+ Ultimo, die ich aufgrund der komplexen Funktionen gerne weiter nutzen möchte. Nun meine Frage: Da ich im Wohnzimmer nur ein Sat-Kabel habe und ein weiteres leider nicht möglich ist, besteht da evtl. eine sinnvolle Möglichkeit, das Sat-Signal auf die beiden Geräte zu verteilen, so dass ich beide auch nutzen kann? ![]() Natürlich ist mir bewusst, dass ich die Geräte nicht parallel, sondern immer nur eins von beiden nutzen kann. Gibt es hier sowas wie eine Weiche o.ä.? Danke im Voraus! Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 19. Nov 2012, 23:33 bearbeitet] |
bothfelder
00:58
erstellt: 20. Nov 2012, |
![]() Damit laufen beide Tuner parallel. Voraussetzung ist Twin-LNB. Lies Dich da mal ein. LG, Andre ![]() |
olli190175
09:14
Hi, danke für den Link! Funktioniert das auch, wenn ich zwei Kabel hinter einem Multiswitch nehme? Wie schon gesagt, kann ich leider keine zweite Leitung in´s Wohnzimmer legen. Gruß Olli |
Der_große_Bär
10:38
Hallo Ja wenn du am Multiswitch noch einen Ausgang nicht belegt hast, geht das natürlich genauso. Also deinen bisherigen Ausgang zum Wohnzimmer und den freien Ausgang in den Stacker, dann das vorhandene Kabel was zum Wohnzimmer führt an den Ausgang des Stecker. Im Wohnzimmer dann den Eingang des Destacker an das Kabel was vom Multiswitch kommt und die beiden Ausgänge des Destacker mit TV und Satreceiver verbinden. DerBär |
KuNiRider
11:04
Ein zweiter Anschluss bringt dich doch auch nicht wirklich weiter, denn deine VU+ Ultimo hat doch allein schon 3 Tuner + 1 TV-Tuner = 4 Anschlüsse! Ist alles kein Problem mit einer Inicable-4in1-Kaskadenmatrix die du vor deinen Multischalter steckst + einen 4fach-Sat-Verteiler hinter deiner Dose und schon kannst du alle Funktionen deiner Geräte nützen ![]() Siehe: ![]() |
DieAnna
21:44
erstellt: 07. Jun 2016, |
Hallo, um nicht einen neuen Thread gleichen Inhalts zu starten, hänge ich mich mal an diesen an. Ich suche aber eine deutlich simplere Lösung als hier bislang vorgeschlagen wurde. Im Wohnzimmer meiner Eltern kommt ein Satellitenkabel aus der Wand. Meine Eltern besitzen sowohl einen Panasonic Festplatten-DVD-Recorder-Sat-Receiver, als auch seit neuestem einen Sharp 55" Smart TV mit Tripletuner. Ich möchte nun gerne das Sat-Kabel aufteilen mit einer Weiche, dass beide Geräte mit dem Signal versorgt werden können (abwechselnd, muss nicht zeitgleich möglich sein) ohne umstecken, oder "durchschleifen" von Gerät a auf Gerät b. Bitte, an keiner anderen Stelle (also auch nicht im Keller, von wo aus die diversen Sat-Kabel verteilt werden auf die Wohnungen) kann ich irgendwas verändern, nur im Wohnzimmer. Und ich bin ein Mädchen, das muss die einfachste Lösung sein, die ein Volldummy versteht. Das was oben geschildert wurde, hab ich schon nicht verstanden. Echt nicht. Grund für das Ansinnen ist, dass meine Eltern gerne komfortabel direkt am TV die Sender aussuchen/schauen wollen, weil auch nur auf diese Weise Videotext und diese "Smart TV-Zeitschrift" funktioniert usw. Außerdem soll mittelfristig WLan dazukommen und spätestens dann braucht der Fernseher seine direkte eigene Versorgung. Aber vom Festplattenreceiver wollen sie sich natürlich auch nicht trennen, weil sie doch regelmäßig mal eine Sendung aufzeichnen und ggf. auch auf DVD brennen wollen. Also muss auch der versorgt werden. Dass nicht beides gleichzeitig geht, wissen meine Eltern und wäre auch nicht so tragisch. Schonmal tausend Dank im Voraus und habt Mitleid, ich hab wirklich keine Ahnung von Technik. Meine Eltern allerdings erst Recht nicht. |
raceroad
22:23
Für den wechselweisen Betrieb: Sat-Tuner des Rekorders an den Master-Out eines Vorrangschalters (nur ![]() Wenn der Sattuner des Rekorders aktiv ist, wird das Signal mit Priorität zum Rekorder durchgeschaltet. Das hat den Vorteil, dass Aufnahmen nicht durch die Inbetriebnahme des Fernsehers gestört werden können. Der Fernseher bekommt mit aktivem Rekorder bewusst kein Signal. Bedeutet auch: Um den Sattuner des Fernsehers nutzen zu können, muss der Rekorder dann komplett ausgeschaltet sein, wenn der Rekorder im Standby eine Steuerspannung für die Satanlage ausgibt (> Wird man probieren müssen, ob Rekorder auf Standby reicht, um den Fernseher zu verwenden.). |
olli190175
22:24
Also, wenn Deine Eltern tatsächlich jeweils nur ein Gerät betreiben wollen, dann reicht ein Sat Abzweiger: Zum Beispiel: ![]() So einfach ist das ;-) Aber evtl. geht´s noch einfacher? Hat der neue Smart-TV keinen USB-Anschluss oder SD-Karten-Slot? Dann können deine Eltern einfach mit dem TV auch Sendungen aufnehmen. Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 07. Jun 2016, 22:27 bearbeitet] |
KuNiRider
11:30
erstellt: 08. Jun 2016, |
Was soll dieser Unfug?! ![]() ![]() ![]() Ein Sat-Verteiler mit beidseitig DC würde zwar den teilweisen gleichzeitigen Betrieb ermöglichen (nur auf einer der vier Ebenen), dafür muss man bei der Programmwahl höllisch aufpassen. Da ist die von raceroad genannte Lösung nicht komplizierter, dafür funktioniert sie und ist betriebssicher. Komfortabel würde es nur mit einem Umbau der Sat-Anlage gehen. |
SAT Leitungen aufteilen amdflo am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen ! Lico am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
SAT-Anschluss auf TV & BluRay-Recorder aufteilen 4tt1l4 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Unicabel wieder aufteilen AlexWiddern am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 5 Beiträge |
An ein Kabel zwei Geräte? Cyberbroker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Satkabel auf 2 Receiver aufteilen Fisico2217 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
Kein Sat Empfang nach Anschluss zwei Geräte firetim am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 4 Beiträge |
Nur 1 Satkabel - zwei Geräte. xlupex am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
2fach Sat Verteiler XXXbenjaminXXX am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
Sat Kabel Splitter gerd31 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.685
