Hilfe! bei 2 Sat Neuinstallation
mystica
#1 erstellt: 02. Dez 2006, 20:46
bin schon am verzweifeln. Habe heute meine Sat Anlage umgebaut. Von Astra auf Astra/Hotbird! Habe einen Multiswitch 9/12 von Koscom eingebaut. Antenne auf HotBird gestellt. Antenne sollte stimmen, Sat Sucher zeigt Signal an.
Jetzt bekomme ich aber kein Bild, weiß jemand wie ich prüfen kann, ob ich auf dem richtigen satelliten stehe, bzw. ob der Multiswitch nicht funktioniert.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Horst
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Dez 2006, 21:43
Ich verstehe zwar nicht warum du deinen Antenne verstellt hast und nicht einfach auf den HotBird geschielt hast ...
aber um Multischalter- und Verkabelungs-Fehler auszuschließen, empfielt es sich eine Ebene Direkt zum Receiver durchzuschalten und dort ein passendes Programm einzustellen. Wenn du keine F-Doppelbuchse hast, geht das auch i. d. R. mit deinem Sat-Finder
mystica
#3 erstellt: 02. Dez 2006, 23:39
danke dass du dich so schnell gemeldest hast. Irgendwie scheint etwas an der Diseqc Einstellung nicht funktioniert zu haben. Auf einmal hat er die Sender und Satelliten gefunden. Ich glaube ich hatte zuerst normale LNB eingestellt. Bei Universal gings dann. Übrigens hab ich die Antenne verstellt, weil Astra ein stärkeres Signal hat als HotBird und deswegen besser zum schielen geeignet ist.
Jetzt ist alles paletti, danke und schönen Sonntag.
Gruß Horst
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 02:52
Ein hartnäckiger Irrglaube aus den Zeiten als die Satelliten auf 13°Ost noch EutelsatF.. hiesen Astra's Transponder erzeugen auf Deutschland ziemlich einheitlich 52dBW und die der HotBirds zwischen 50...55dBW. Moderne Schielhalter sind daher auch symmetrisch aufgebaut (2x3°) und bei unsymmetrischen schielen ziehe ich den Astra als Hauptsatellit in der Mitte des Spiegels vor, wegen den besseren Schlechtwetterreserven.
mystica
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 17:31
hab ihn inzwischen auch wieder zurückgestellt, in erster Linie weil ich auf Astra sehr unterschiedliche Empfangswerte habe. Der HotBird funzt auch schielend absolut einwandfrei, bei Astra habe ich immer noch Probleme bei einigen Receivern (2). Wenn ich bei diesen Receivern die ARD Sender empfangen will, muß ich die Elevation verstellen um so ein starkes Signal zu bekommen dass sie funzen. Dann gehen aber die restlichen Sender nicht mehr. Stelle ich die Elevation zurück gehen alle anderen aber die ARD nicht Frequenz ist die 11863, die 3. Programme auf 12110 laufen einwndfrei.
Hast du dafür eine Erklärung? Bin gestern bestimmt 4 Stunden lang an der Antenne gesessen und habe sie millimeterweise bewegt, aber keine Einstellung gefunden die allem gerecht wurde. Das einzige Erlebnis waren eiskalte Hände.
Gruß Horst
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Dez 2006, 18:43
Sehr misteriös! Ich glaube wir holen besser einen Priester!
Das auf dem selben Satelliten für unterschiedliche Programme eine unterschiedliche Elevation benötigt wird, gibt die Physik eigentlich nicht her. Stell den Spiegel auf analog KiKa oder digital Pro 7 (eigentlich egal, halt nicht gerade der Problemkanal)ein, achte darauf , dass das LNB senkerecht nach unten hängt (eigentlich 3° gegen Uhrzeigersinn von Schüssel aus gesehen verdreht). Nun sollten ALLE Programme vom Astra laufen. Wenn nun der ARD nicht sauber kommt, verbinde diese Ebene mal direkt mit dem Receiver:
- Bild immer noch Schlecht: LNB defekt oder ein Kabel hat einen Schaden.
- Bild ok: Ebene + Receiver wieder an den Multischalter und so lange andere Ebenen vom Eingang abziehen, bis das Bild ok ist --> Übersprechen im Multischalter
Der Hotbird wir am festen Spiegel durch verschieben des LNB auf der Schiene optimiert, dabei sollte dieser knapp 0,5cm tiefer stehen als der Astra-LNB
mystica
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 13:22
Hallo Kuni Rider,
danke für deine Antworten. Habe am Wochenende mal rumgespielt und porbiert und probiert. Schlussendlich habe ich dann die LNB getauscht und das Inverto wieder auf Astra geschraubt. Jetzt läuft wieder alles einwandfrei. Das Smart LNB verrichtet seinen Dienst bei HotBird auch zur Zufriedenheit. Die ARD geht jetzt auch wieder.
Hätte wohl lieber beim Inverto bleiben sollen und nicht ein neues LNB probieren sollen.
Gruß Horst
DVB-S - SAT Neuinstallation
Xmasman1 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  10 Beiträge
Neuinstallation - Hilfe für Einsteiger
SR7 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Neuinstallation - Sternverkabelung ?
papixxl am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  5 Beiträge
kein Empfang bei Neuinstallation
schrauberlehrling79 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  42 Beiträge
Neuinstallation Sat-Anlage für Anfänger
FlorianBonn am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  26 Beiträge
Neuinstallation einer Satanlage
rookie8383 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  12 Beiträge
Newbie Fragen zur Neuinstallation
LCDViewer am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Neuinstallation einer Satanlage (brauche Entscheidungshilfe)
slayer666 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
Fragen: Neuinstallation Einfamilienhaus
taikat am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
Frage zu Satsystem Neuinstallation
Karraz am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  7 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.457
