Fragen: Neuinstallation Einfamilienhaus
taikat
#1 erstellt: 17. Nov 2010, 13:55
Hallo. Wir bauen und ich möchte eine digitale Sat Anlage ins Haus einbauen. Die FAQs habe ich gelesen und bin schon um einiges schlauer geworden - aber die ein oder andere Frage, zu der ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt, habe ich trotzdem noch.
Als Spiegel nehme ich wahrscheinlich eine Fuba DAA 850 (hoffe, das ich nicht zu groß?)
Als LNB einen Fuba DEK 414 Quattro-Switch - hier steht nun, dass der einen "integrierten Multischalter hat". Ich möchte 6 Dosen mit potentiellen Abnehmern setzen - heißt das, ich brauche zusätzlich zu dem LNB von Fuba keinen Multischalter mehr?
Ich bin auch noch nicht ganz schlau aus dem Zusammenspiel der Hardware geworden. Sat Signal => Schüssel => LNB => evtl. Multi => Receiver => TV. So weit so gut. Wozu ist der Terrestrische Eingang, den einige (oder alle?) Multis haben?
Mag mir jemand generell eine Hardware und Installationsempfehlung geben? Aufgebaut und eingerichtet bekomme ich das schon. Nur bei der Auswahl der Hardware haperts ein wenig.
Danke & Gruß
MichelRT
#2 erstellt: 17. Nov 2010, 14:00
An das LNB kannst Du nur 4 Receiver anschliessen.
Du brauchst ein Quattro-LNB (also ohne integrierten Multiswitch). Hier wird gerne das Alps Quattro-LNB empfoheln.
Dazu brauchst Du noch einen Multischalter. Der terrestrische Eingang dient zum Einspeisen einer weiteren Quelle wie z.B. einer UKW- oder DVB-T Antenne.
taikat
#3 erstellt: 17. Nov 2010, 14:54
Danke. Als alte Amazone habe ich zu dem Alps LNB nicht viel gefunden - aber gesehen, dass es den Fuba LNB auch ohne integrierten Multi gibt.
Sind die LNBs alle mit allen Schüsseln kompatibel?
Mag mir wer einen Multischalter empfehlen?
Taugt Fuba generell denn was (ist ja eher im low-price Segment eingeordnet)? Oder sollte ich generell ein anderes Fabrikat verwenden? Kathrein z.B. (was natürlich einen deutlichen Preisunterschied bedeutet).
Gibts bei den Kabeln, die ich vom Häuslebauer in den Wänden verteilen lasse etwas zu beachten? Heißt es hier "viel hilft viel"? Also maximale Abschirmung und Qualität.
Sorry für die vielen Fragen - wenn mir jemand per PN antworten mag, dann mülle ich auch den Thread hier nicht so zu.
raceroad
#4 erstellt: 17. Nov 2010, 15:10
Die Fragen sind größteteils Dauerbrenner.
Ich antworte z.B. regelmäßig, dass ich eine 75..80er Antenne für den besseren Kompromiss halte, sofern nur Astra 19,2° empfangen werden soll. Von Fuba wäre das dann die DAA 780 (also Astro ASP 78 teils etwas günstiger zu bekommen). Manche stört an der Fuba das Plastik am Rückenteil, ich hab' bei meiner damit keine Probleme. Reflektor und Feedarm sind recht stabil. In diesem Preissegment würde ich allerdings eine Gibertini in der Ausführung SE als 75er vorziehen.
Die meisten Antennen habe eine LNB-Halterung für LNBs mit 40 mm Feedhals, ein Alps würde auch an Fuba DAA bzw. Gibertini passen, ohne Adapter aber nicht an Antennen von Kathrein und Technisat.
Multischalter hängt auch davon ab, ob man über das Leitungsnetz noch terr. Signale verteilen möchte. Ich wollte auf UKW für die regionalen Radiosender nicht verzichten. Bei Interesse an UKW oder auch DVB-T sollte man einen Multischalter mit aktiver Terrestrik wählen, z.B. den SMS 5608 NF von Spaun oder den KR 5-6 MS von Kreiling (die Versionen mit 8 Ausgängen sind aber kaum teurer).
Kabel auch wie immer: Ein 2- oder 3-fach (kaum teurer) geschirmtes Kabel eines Markenherstellers wählen. Wenn man's gut machen will, kauft man statt einfachen F-Aufdrehstecker Self-Install Kompressionsstecker.
taikat
#5 erstellt: 17. Nov 2010, 15:42
Dann trotz der Wiederholung - vielen lieben Dank. Das hat auf jeden Fall schonmal geholfen.
raceroad
#6 erstellt: 17. Nov 2010, 16:21
Noch ganz wichtig:
Eine Antenne auf dem Dach muss geerdert werden, das gilt z.T. auch bei Wandmontage, siehe z.B. Dehn (Potentialausgleich braucht man selbst dann, wenn die Antenne nicht erdungspflichtig ist). Hier sollte der E-Installateur ggf. entsprechende Vorarbeit leisten und einen Erdungsleiter verlegen.
Außerdem:
Zum uneingeschränkten Betrieb eines Twinreceivers (Aufnahme einer Sendung parallel zum laufenden Programm) braucht man zwar nicht zwei Antennendosen, aber zwei Kabel zur Anlage. Wenigstens zum Hauptempfangsplatz sollte man daher unbedingt zwei Kabel verlegen, für 6 Dosen wäre dann ein Multischalter mit 6 Ausgängen nicht mehr ausreichend.
[Beitrag von raceroad am 17. Nov 2010, 16:22 bearbeitet]
taikat
#7 erstellt: 17. Nov 2010, 17:47
super - vielen Dank
Twinreceiver hatte ich berücksichtigt.
taikat
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 11:09
Wir denken - wir brauchen doch nur 4 Anschlüsse. 1x Wohnzimmer und je 1x in den 3 Schlafzimmern. Kein Twinreceiver nötig (das Extrakabel lasse ich aber trotzdem schonmal in die Wand legen).
Bin ich dann mit einem (z.B. Fuba) LNB mit integriertem 4fach Multischalter gut bedient? Oder fahre ich trotzdem besser mit einem sepparaten Gerät?
raceroad
#9 erstellt: 18. Nov 2010, 11:19
Ein LNB mit integrietem 4-fach Multischalter (also ein Quad = Quat(t)ro-Switch) würde auch bei guter Kabelqualität nur bis zu einer Gesamtdistanz LNB>Receiver von ca. 25 m verwenden (selbst wenn es rechnerisch sowie teils in der Praxis auch mit größeren Distanzen funktioniert), außerdem nur dann, wenn zumindest mittelfristig sicher ist, dass die vier Anschlüsse reichen und kein Interesse an UKW/DVB-T besteht.
Dem Quad von Alps würde ich den Vorzug vor dem von Fuba geben (zwar keine und damit auch keine Negativerfahrung mit dem Fuba, aber das Alps ist für ein Quad sehr zuverlässig).
Frage zur Montage der Fuba DAA 850
SelinaK am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
Welchen Multischalter für Fuba DAA 850 mit Inverto LNB
jblti3000 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
FUBA DAA 850 und UAS 572?
BauerMarcel am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
Fuba DAA 850 + Inverto Black Premium Quattro LNB
mkk82 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  5 Beiträge
Sat-Schüssel Fuba, Welches LNB?
rallas am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Fuba + Alps + welcher Multischalter 5/8 ?
TDL07 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter
Shorty909 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
Euer Rat zu Fuba Anlage
Echo1 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  5 Beiträge
Octo-LNB?
zaphodb72 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  17 Beiträge
Neue Sat-Anlage. Total unschlüssig. Kathrein oder Fuba?
taqqui am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
