| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuinstallation einer Satanlage | |
Neuinstallation einer Satanlage+A -A |
rookie8383
erstellt: 21. Jul 2016, 12:03
Hallo Community, bin ganz neu hier und brauche Hilfe beim installieren/erneuern meiner Satanlage. Kurz zum IST Stand - am Haus welches ich gekauft habe, befindet sich aktuell eine Schüssel mit einem Halter für Kathrein LNB´s. Daran hängt ein wohl ein UAS 572 Universal-Twin-LNB und geht auf einen uralten Multischalter mit 2 Abgängen. Zumindest habe ich den Karton auf dem Dachboden gefunden und daneben lag noch ein UAS 474. Von dem Multischalter aus geht jeweils 1 Leitung in das Schlafzimmer und Wohnzimmer. Mir ist das jetzt zu wenig da ich ja in allen Zimmern mindestens 2 Kabel brauche um Fern zu sehen und gleichzeitig aufnehmen zu können oder um die Möglichkeit zu haben im Zimmer umstellen zu können, außerdem würde ich die Anlage gerne für digitales Bild ausrüsten. Rechnerisch brauche ich mindestens einen mit 16 Abgängen: Kind 1: 2 Kind 2: 2 Wohnzimmer: 4 Schlafzimmer: 2 Keller 1: 2 Keller 2: 2 (Küche/Reserve) Aus meiner Sicht brauche ich da einen neuen LNB, Multischalter und TV Dosen. Leider habe ich keine Ahnung welche Systeme zusammen passen und ob es da untereinander Probleme gibt. Ich habe mir bisher nur den Spaun SMS 51603 NF 5/16 rausgesucht, aber weiß auch nicht ob der zu viel des guten ist oder ob ich auch was anderes nehmen kann. Welcher LNB würde zum welchem Multischalter passen??? Kann ich auch einen anderen LNB als Kathrein nehmen? Die kosten ja richtig Geld. Könnt ihr mir da was empfehlen? Worauf muss ich noch achten? Danke schon mal vorab Christoph ![]()
raceroad
erstellt: 21. Jul 2016, 12:40
Das kann so nicht für den Empfang aller Programme funktioniert haben. Das UAS 572 selbst ist (sofern intakt) noch zu gebrauchen, aber nur für den Direktanschluss von zwei Tunern.
Das ist ein schaltberes Breitband-LNB, das (im Gegensatz zum UAS 478) praktisch kaum mehr zu gebrauchen ist.
Der Empfangsanlage ist analog / digital so was von egal. Selbst im jetzigen Setup waren Digitalprogramme zu empfangen, nur nicht alle gleichzeitig an allen Ausgängen des Multischalters.
Neues LNB und neuer Multischalter ja, aber ich sehe keine Notwendigkeit zum Tausch der Dosen. Denn wenn ein Multischalter mit zwei Sat- und mehreren Teilnehmerausgängen vorhanden ist (Was steht da drauf?), dann handelt es sich um eine gesteuerte Anlage.
Speziell dann, wenn es nur um Sat geht, würde ich einen receivergespeisten Multischalter wie den JRM0516T vorziehen. Als LNB könnte man ein Inverto Black Premium Quattro mittels Adapter auch an eine CAS-Antenne von KATHREIN montieren. Wenn die Kosten zweitrangig sind, spricht selbstredend nichts gegen ein KATHREIN UAS 584. |
rookie8383
erstellt: 21. Jul 2016, 12:57
Danke schon mal für die Antwort. Bei den Dosen habe ich mich leider nicht genau genug ausgedrückt. Momentan sind keine vorhanden, da das Haus von 1954 ist. Nach Ablösung der terrestrischen Antenne wurden die beiden Kabel in das vorhandene Objekt nachträglich eingezogen. Deswegen brauche ich neue Dosen, habe aber keine Ahnung welche man nimmt, bzw. wie die korrekte Bezeichnung ist. Am liebsten wären mir welche von Buschjäger, weil ich die Netzwerkdosen gleich in einem Rahmen daneben haben möchte. Der Multischalter sieht gut aus, der braucht ja keine extra Spannungsversorgung. Sollte man den Multischalter auf dem Dachboden, gleich nach der Antenne installieren oder ist es besser ihn im Wohnbereich in einem Unterputzverteiler unter zu bringen? Mein Dach ist leider nicht isoliert und ich habe bedenken wegen den Temperaturen. Gibt es bei den beiden LNB gravirende Unterschiede? 20€ zu fast 100€ müssen sich doch irgendwo bemerkbar machen?! [Beitrag von rookie8383 am 21. Jul 2016, 13:02 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Jul 2016, 13:15
Außerdem sollen (Das hatte ich nicht bedacht.) teilweise (generell ?) zwei Kabel verlegt werden. Richtig sind sog. Stichdosen, in Twin-Ausführung z.B. Triax EDS 322 F, eine geeignete Single-Dose wäre die EDA 302 F. Man ist nicht an BJ gebunden, die stellen selbst bestimmt keine Antennensteckdosen her, sondern kann zu jeder Dose greifen (> Komplettierung mit Zentralscheibe von BJ). Die Dosen sollten allerdings Class A (= Kennzeichnng für gute Schirmung) erfüllen.
Das richtet sich danach, wie man den geringsten Installationsaufwand hat. Einem JRM machen hohe Temperaturen nichts aus (kein Elko verbaut). Achtung: Eine auf dem Dach (nicht nur dort) installierte Antenne ist erdungspflichtig. Zwar gibt es die Antennne schon, es wäre aber nicht überraschend, wenn Erdung und Potenzialausgleich nicht korrekt ausgeführt sind. Infos dazu u.a. bei Kleiske und Dehn. |
rookie8383
erstellt: 21. Jul 2016, 13:35
Also in Räumen wie z.B. Wohnzimmer sollen 2x 2 Leitungen verlegt werden, damit ich da immer schauen und aufnehmen kann. In den anderen Räumen möchte ich einfach nur zwei einzelne Dosen an verschiedenen Ecken setzen, damit man mal die Möglichkeit hat den Raum anders zu nutzen oder auch mal die Möbel um zu stellen. Im Keller soll die Option bestehen da mal ein Gästezimmer ein zu richten und in den anderen Raum kommt mein "Herrenzimmer" in dem ich mich vor den Frauen verstecken kann. Die Antenne sollte geerdet sein, es ist gleich neben der Dachluke eine Potentialschiene für den Dachbereich. Kann ich aber sicherheitshalber noch kontrollieren. Kann ich die Frage mit den LNB´s noch mal aufgreifen? Gibt es bei den beiden LNB gravierende Unterschiede? 20€ zu fast 100€ müssen sich doch irgendwo bemerkbar machen?! |
raceroad
erstellt: 21. Jul 2016, 14:05
Hier kann man die Grundsatzfrage stellen, ob eine konventionell Ebenen-gesteuerte Satanlage am besten passt. Solch eine "normale" Anlage verlangt, wie Du offensichtlich weißt, nach einem eigenen Kabel für jeden Tuner. Es gibt aber inzwischen Empfangsgeräte, die sich selbst mit noch so vielen Kabeln nur an einer teilnehmergesteuerten Einkabelanlagen (> FAQ Unicable) in vollem Umfang nutzen lassen, angefangen mit BR-Rekordern von Panasonic mit drei Tunern bis zum VU+ Solo 4k mit bereits im Grundausbau acht virtuellen Tunern (FBC-Technik). An solchen Anlagen reicht inzwischen (abweichend von den FAQ) ein Kabel für bis zu 32 Tuner, wenn die Empfangsgeräte EN 50607 unterstützen. In gewissem Sinn ein Pendant zum JRM0516 wäre der JPS0501-16MN, weil er ebenfalls 16 Tuner versorgen kann, ähnlich JPS0502-8MN (2x8 Tuner).Sofern keine Fernseher vorhanden sind, die zwar einen Sat-Tuner haben, aber nicht wenigstens mit EN 50494 ("Unicable") kompatibel sind, könnte man überlegen, komplett auf ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem zu gehen. In einer reinen Einkabelanlage könnte man den JPS0501-16MN sogar für zwei Satellitenpositionen verwenden, wenn man Breiband-LNBs einsetzt.
Als es noch die LNBs von ALPS zu moderaten Preisen kaum über denen des Inverto zu kaufen gab, war die Frage für mich leichter zu beantworten. Denn auch in den UAS-LNBs von KATHREIN steckt Technik von ALPS. Das aufwändigere Gehäuse und ein angeblich für die UAS-LNBs vorgenommener Feinabgleich wäre mir den hohen Preisaufschlag nicht wert gewesen. Aber das muss letztlich jeder für sich entscheiden. In der Empfangsqualität wird man keinen signifikanten Unterschied feststellen können. |
rookie8383
erstellt: 21. Jul 2016, 14:22
Das hast du sehr schön geschrieben, trotzdem stehe ich im Wald! Ich verstehe leider nur Bahnhof bei der Anzahl an Fachbegriffen. Momentan habe ich einen alten Samsung Plasma (PS-42E92H), der einen einfachen Receiver vor hat. Wenn ich dann im Haus wohne, wollte ich mir gerne einen neuen Fernseher kaufen, der dann wenigsten den/die Tuner (Receiver) integriert hat wie der bei meinem Vater (Samsung UE55F8090). Die Kinder sind noch klein, aber ich denke in Zukunft werden die dann doch schon ein moderneres Modell stehen haben als ich jetzt. Wäre es denn jetzt verkehrt mit 2 Kabeln runter zu gehen? Den Multischalter kann man doch immer noch tauschen und zur Not nur eines der beiden Koaxialkabel nutzen, wenn ich das austausche?! Oder verstehe ich das jetzt total verkehrt? Ich hätte nie gedacht, das eine Fernsehanlage so kompliziert ist. |
raceroad
erstellt: 21. Jul 2016, 14:37
Nichts. Mit einer Sternverkabelung ist man immer flexibel, auch ein Einkabelsystem würde man neu in Deinem Fall als Sternnetz und nicht als Reihenschaltung von Dosen in verschiedenen Räumen installieren. Und mit zwei Kabeln hat man mehr Möglichkeiten als mit einem. Wie Du richtig angemerkt hast, kann man auch später noch umschwenken, bei Bedarf um ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ergänzen und Teilnehmerleitungen umwidmen. Es gehört mMn aber zu einer Beratung dazu, auf neue Techniken auf Seite der Empfangsgeräte und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Konzeption der Empfangsanlage hinzuweisen. Es gibt eben einen kleinen Teil von sagen wir "Power-Usern", denen zwei Tuner in einem Receiver / TV nicht reichen. Bis vier interne Tuner können noch konventionell versorgt werden, für acht oder gar noch mehr Tuner und freien Programmzugriff kenne ich das nur mit Einkabeltechnik. [Beitrag von raceroad am 21. Jul 2016, 14:54 bearbeitet] |
rookie8383
erstellt: 21. Jul 2016, 14:50
Das habe ich verstanden und danke für deine Mühe. Momentan gehe ich mal davon aus, dass maximal 4 Tuner angeschlossen sind. Der ganze Rest ist ja eher mehr Reserve/Option als das sie eigentlich genutzt werden. Zudem schaue ich eher weniger Fern, da komme ich wohl nicht als Power-User in betracht. Dann werde ich mal die Teile bestellen und installieren. Danke für deine Hilfe. |
rookie8383
erstellt: 26. Jul 2016, 16:54
Ich habe noch mal eine nachträgliche Frage. An dem CATV Anschluss kann ja noch eine Antenne angeschlossen werden welche bei mir unter dem Dach hängt. Was aber konkret bringt mir das und wie wird das (DVBT?) Signal auf die Ausgänge gelegt, wenn da ja schon der LNB seine Signale überträgt?! |
raceroad
erstellt: 26. Jul 2016, 17:23
Manche werden einen Vorteil darin sehen, dass die ör-Sender nicht wie über Sat in 720p, sondern in 1080p ausgestrahlt werden sollen. Ansonsten sehe ich kaum einen Vorteil. DVB-T wird in DVB-T2 übergehen, was bedeutet, dass ältere Empfangsgeräte damit nichts anfangen können. Außerdem werden die Privatsender zwar auch in HD ausgestrahlt werden, dafür aber verschlüsselt sein.
Das ist kein Problem, weil sich die Frequenzbereiche von DVB-T(2) und Sat nicht überschneiden. Daher kann der Multischalter beides auf ein Kabel bringen, die Antennendose trennt dann wieder. Ein JRM05xx ist in der Terrestrik passiv. Daher wird eine aktive DVB-T-Antenne oder ein Verstärker nötig sein. |
rookie8383
erstellt: 26. Jul 2016, 17:44
Danke für die Info. Dann lasse ich den Anschluss weg, da ich eh wenig Fern schaue und noch weniger ÖR. |
LNB Kathrein uas 572 selerie am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 21 Beiträge |
Kathrein UAS 572 Heidemarie83 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 3 Beiträge |
KATHREIN News: UAS 572 Wideband-LNB usw. Dipol am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
Neuinstallation einer Satanlage (brauche Entscheidungshilfe) slayer666 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
Kathrein lnb uas 474 auf digital umrüsten v50special am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
kathrein uas 585 lnb ironmikel58 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Kann Kathrein UAS 272 bzw. 572 DiseqC? SHPLT am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 3 Beiträge |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Kathrein Satanlage update Hilfe! rbrosig am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 12 Beiträge |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
