HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Netzwerk im Haus einrichten. Router? | |
Sat-Netzwerk im Haus einrichten. Router?+A -A |
Luarasi
09:44
erstellt: 23. Sep 2006, |
Hallo! Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, wäre sehr dankbar.... Ich ziehe in ein ca. 150 jähriges Haus ein wo es kein Kabelanschluss gibt! Draussen steht eine 80cm Schüssel die nur eine Zuleitung in nur ein Zimmer hat... Gibt es für Koaxial-Signale eine Art Router wie bei LAN? Ich würde von der Schüssel aus ca. 6 oder mehr Kabel von diesem "Router/Verteiler" aus in das ganze Haus ziehen... Könnt Ihr mir vielleicht einen Link oder Tipp geben zu einem Produkt das zu meinem Problem passen würde? Biss jetz habe ich nur so Disceq-Schalter und Switches gesehen... ...kenne mich leider nicht so aus in dem Gebiet! MfG Luarasi |
Pana-Man
13:06
erstellt: 25. Sep 2006, |
Hallo, dann braucht Deine Schüssel ein anderes LNB (Quattro LNB) und einen sogenannten Multischalter mit der entsprechend benötigten Anzahl Teilnehmer. Dann kommen vom LNB (an der Schüssel) 4 Kabel in den Multischalter (im Haus), von dort sternförmig zu jedem Anschluss eine Leitung. Beispiel als Set: ![]() Beim Multischalter bedeutet 5/8 = 5 Eingänge (4 x SAT, 1 x terrestrisch falls vorhanden) und 8 Ausgänge (= Teilnehmer). Diese Konstellation wäre für einen Satelliten - will man mehrere empfangen, braucht man eine sog. Multifeed-Schiene und für jeden Satelliten ein eigenes LNB. Und einen Multischalter mit entsprechender Anzahl Eingänge, z.B. 17/8 für 4 Satelliten ( 4 LNB's mit 4 Leitungen, 1 x Terr.). Beim LNB muss man darauf achten, daß es nicht einen eingebauten Switch enthält - ansonsten würde man ohne Multischalter arbeiten müssen, da dieser bereits im LNB integriert ist. Dann hat man allerdings maximal 4 Teilnehmer und bei mehreren Satelliten wird's kompliziert ![]() greetz [Beitrag von Pana-Man am 25. Sep 2006, 13:33 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
19:41
erstellt: 15. Okt 2006, |
sowas habe ich beim mir auch installiert. ich habe im Haus 6 Twin Sat Dosen verbaut. Alle 12 Leitungen laufen in die Garage, wo die Antenne verbaut ist. Dort habe ich ein Quad LNB verbaut. Ich habe daran im Moment nur zwei Leitungen (Twin HDD Receiver) angeschlossen, weil ich nicht mehr Receiver nutze. Die anderen zehn Kabel sind nirgends angeschlossen. Vielleicht es dir ähnlich und du benötigst nicht alle 6 Signale sofort? Bei Bedarf kann man das LNB tauschen und mittels Multischalter (vgl. mit einem Lan Switch) auf mehr Teilnehmer erweitern, ebay sei dank. Kosten: Quad LNB unter 30€ bei reichelt. Kabel: ingesamt habe ich 6 Rollen a 100m (120dB, Doppelschirm) gebraucht, wovon ich natürlich noch einige Reststücke habe. TIPP: Alles doppelt verkabeln wegen Twin Funktion und "Versicherung gegen Kabelbruch und Leitungsanbohrer" |
HILFE SAT-Anlage einrichten joy2lee am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 39 Beiträge |
Fehlersuche Sat-TV Netzwerk Timbo* am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 14 Beiträge |
SAT-Hausanlage - wie sinnvoll einrichten? mikleon am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Mobile Sat-Anlage einrichten sirpage67 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 19 Beiträge |
Sekundär-Router - Konfiguration - Sat-IP Time_goes_by am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 2 Beiträge |
SAT Signal per LAN im Haus verteilen? lamaster am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
Sat-Anlage einrichten onkinio am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 17 Beiträge |
Sat Schüssel einrichten Hilfe Moritz88 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
TV-Stream im Netzwerk LL0rd am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPauwetter
- Gesamtzahl an Themen1.559.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.598
