HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fragen zum Kauf einer digitalen Sat-Anlage | |
Fragen zum Kauf einer digitalen Sat-Anlage+A -A |
Netsurfer
03:28
erstellt: 31. Aug 2004, |
Hallo allerseits, ich hab momentan noch Kabelanschluss und will demnächst auf Sat umsteigen. Nun bin ich ein absoluter Neuling in Sachen Sat und bin mir daher nicht ganz sicher welche Komponenten ich dafür nehmen muss. Ich möchte gleichzeitig 4 Satelliten ansteuern (Astra, Hotbird, Sirius und Amos). Das ganze soll für 2 Teilnehmer laufen. Dabei dachte ich an folgende Komponenten: - Gibertini Schüssel 85cm mit Multifeedhalter - 4 Universal Twin-Lnb Golden Interstar 0,3dB Rauschabstand - 2 DISEqC Multischalter 4x1 Level 2,0 - 2 Digital-Receiver Nun kommen die Punkte bei denen ich mir nicht sicher bin: 1. Ist eine 85er Schüssel für meine Bedürfnisse ausreichend oder sollte da besser ne 100er hin? Will natürlich auch bei schlechtem Wetter möglichst guten Empfang haben und mein Balkon nicht unnötig belasten. 2. Sind die gewählten Lnb's gut? Hab gehört, dass Lnb's mit 0,3dB in Verbindung mit einer 100er Schüssel zu Übersteuerung des Signals bei Astra führen was zur Folge hat, dass das Bild dann verzerrt, oder so, wird. Stimmt das? Falls ja, sollte ich vielleicht andere Lnb's wählen? Wenn ja, welche? 0,5dB? 3. Was bedeutet bei DISEqC dei Angabe "Level 2,0"? Werde ich sie mit jedem Receiver ansteuern können? Danke für eure Ratschläge |
-=BlindKing=-
12:22
Hallo Netsurfer, mit Amos ist es problematisch. Im Süddeutschland ist er beser zu emfangen, als im Norden. -Gibertini-Spiegel sind gut. Mit 1m Spiegel bekommst du bessere Schlechtwetterreserve, aber nicht, dass man sagen könnte: Ja, das ist definitiv viel besser. ![]() -Bei Goldenstar 0,3dB LNB bin ich mir nich ganz so sicher. Man schreibt nur so. Man kann auch schreiben, dass du in 40 min. das alles selber installieren und einrichten kannst ![]() -Manche DiSEqC Schalter taugen nicht für Twin LNBs. DiSEqC Komponenten mit Level 2 konnen die Befehle emfangen und zurücksenden, Level 1 - nur empfangen. |
DaRuler
12:53
was hällst du von Chess LNBs? ich habe nicht do viel auawahl, darf höchstens 30euronen kosten....welches lnb von dieser seit(nur bis 30€) würdest du empfehlen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-=BlindKing=-
14:04
Sie sind nicht schlecht. Ich habe Chess-Twin nicht ausprobiert, aber von Chess Single habe ich einen guten Eindruck, die haben mir gut gefallen. ![]() |
Netsurfer
15:10
Danke für die Antwort. Daß 1m Spiegel bessere Schlechtwetterreserve hat ist mir klar. Ich würde aber gerne wissen ob ich mit einem 85er Spiegel bei schlechtem Wetter auch noch relativ guten Empfang haben kann. Und ich lebe im Süden. Wieso schreibt man bei LNBs 0,3 dB wenn sie das nicht sind? Das verstehe ich nicht. Die Angaben sollten doch im allgemeinen stimmen, oder sehe ich das irgendwie falsch? Und wie sieht das mit dieser Übersteuerung aus? Stimmt das überhaupt oder hab ich da falsche Infos bekommen? Was sind überhaupt gute LNBs? Welche Marken wären da empfehlenswert? Sollten aber auch nicht zu teuer sein. |
DaRuler
17:56
ich hab ein problem: das lnb von chess, dass ich wollte habn sie nicht mehr wo ich bestellen werde, nur eins mit 0,5dB und da steht auch nicht dabei dass ich keinen externen multischlater brauch, beim anderen stand dass. brauch ich dann einen oder sind die immer bei twin lnbs mit eingebaut??? ![]() |
-=BlindKing=-
14:32
erstellt: 01. Sep 2004, |
@Netsurfer Was beduetet "relativ"? ![]() ![]() Rauschmass ist bei LNB nicht das wichtigste. Es gibt auch andere Parameter, die Eigenschaften beschreiben. Dafür gibt's verschiedene Tests ![]() Von Übersteuerung kann ich dir nicht sagen ![]() @DaRuler An alle Universal-Twin-LNBs kannst du direkt zwei Receiver ohne Multischalter anschliessen. Die Firma hat noch im Angebot Universal-Twin-LNBs von MTI (Serie Blue Line). Die sind teurer, aber dafür haben sie 30 Monate Garantie. Sie sind qualitativ besser, bei den habe ich mehr Vertrauen, als bei Chess. Steht sogar 0,3dB ![]() ![]() |
DaRuler
18:48
ich habe unter nem anderen thema gefragt ob jemand erfahrung mit chess hat und habe eine antwort erhalten nachdem sie gut sind, es kommt bei mir auf jeden euro weniger an, und beim MTI soll sich ja das Forderteil lösen, daher denke ich dass ich das Chess nehme, ich habe ja auch nicht so hohe ansprüche, im prinzip reicht es mir die programme, die ich auch analog hab gut zu empfangen, ich mach nur digital weils keine analogen tv-karten mehr zu kaufen gibt, da sollte das Chess doch ausreichen, oder? ![]() |
-=BlindKing=-
22:04
Ja |
Netsurfer
22:12
@BlindKing Ich gebe zu, das Wort "relativ" war vielleicht nicht sehr glücklich gewählt. Vor allem in Verbindung mit digital. Sorry. Damit meinte ich eigentlich, ob der 85er Spiegel auch bei schlechtem Wetter noch ein Signal liefert und ich noch ferhsehen kann. Denn ich will ja natürlich nicht haben, daß wenn es anfängt etwas zu regnen, ich kein Signal mehr hab. Bei richtig starkem Gewitter setzt wahrscheinlich auch der 100er Spiegel aus. Ich hatte eben noch nie eine Sat-Anlage somit kann ich auch nicht abschätzen wie sich die Anlage bei schlechtem Wetter verhält. Deswegen dachte ich, ich frag lieber erst mal nach bevor ich mich auf etwas festlege. |
-=BlindKing=-
22:53
@Netsurfer Ich wohne im Rhein-Main Gebiet. Hier würde ich Multifeed von Astra bis Amos mit 85cm überhaupt nicht empfehlen. Mit 1m kann man noch leben, aber grad so. Im Süden ist Amos stärker. Auf der Position ist Amos 2 gerade in Testphase. Der ist stärker als Amos 1. Wahrscheinlich hast du Glück ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -=BlindKing=- am 01. Sep 2004, 22:54 bearbeitet] |
Netsurfer
23:42
@BlindKing Na ja. Ich lebe nicht ganz im Süden. Eher Süd-West. Für 2x85er hab ich leider keine Möglichkeit. Mein Balkon ist nicht so gross. Werde daher wohl doch lieber zu 1m greifen. Wird mein Balkon eben damit leben müssen ![]() Danke für die Hilfe |
Kauf einer digitalen Sat-Anlage Interessent am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung einer digitalen Sat-Anlage Ilane am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 24 Beiträge |
Kauf einer digitalen Sat Anlage für 3 Personen? Benötige Hilfe! SpeedyDL am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 10 Beiträge |
Kauf eines Sat-Recievers Hubinio am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Aufbau einer digitalen (HD-fähigen) SAT-Anlage ponline am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
kauf Beratung sat anlage massi1922 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Kauf einer Sat-Anlage! Ist alles vorhanden? Sascha1976 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 33 Beiträge |
Fragen zum Abschlusswiederstand b. SAT-Dosen zombi am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 8 Beiträge |
Neue Sat Anlage - technische Fragen Jerri1988 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 72 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.249
