Kauf einer Sat-Anlage! Ist alles vorhanden?
Sascha1976
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 17:26
Hallo Community
Ich habe keine Ahnung und würde gerne von euch wissen, ob das was ich haben möchte, ok ist. Ich habe heute mal 2 Stunden im Netz gesucht (ich weiß das es ein Thema ist wo man sich bestimmt 1 Woche im Netz beschäftigen kann) und versucht mich schlau zu machen und bin immer wieder auf die Marke Kathrein gestoßen. Demnach habe ich mir jetzt alles zusammengestellt und hoffe nun das ich alles habe.
Bei der Renovierung des Hauses, habe ich 4 Antennenkabel vom Dachboden in den Keller verlegt (ich glaube 120 dB Abschirmung).
Jetzt habe ich auch von meinem Schwager gehört, das ich sogar mit einer Schüssel zwei Satelliten (ohne Motor) empfangen kann, reichen meine 4 Antennenkabel oder brauche ich jetzt 8 Kabel?
Im Keller möchte ich den Verteiler installieren und von dort aus gehen dann die ganzen Kabel in die einzelnen Zimmer?
Das ist das was ich kaufen möchte:
Kathrein Schüssel CAS 80gr Multifeed
Kathrein AUS 585 Universal Quad LNB Multifeed
HD SAT Receiver Kathrein UFS923sw
Verteiler Kathrein EXR156
Benötige ich noch etwas, Verstärker oder so?
Vom Zubehör wie Stecker Halterung und Dachpfanne schreibe ich jetzt mal nichts.
Vielen Dank für eure Antworten im voraus.
Sascha
[Beitrag von Sascha1976 am 29. Dez 2013, 17:28 bearbeitet]
baunti1
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 17:33
wenn du multifeed haben willst brauchst von der antenne zum multischalter 8 kabel, dazu brauchst auch einen passenden multischalter für 2 sat-positionen, vom multischalter weg kommen dann die einzelnen kabeln zu den receivern, extra verstärker usw brauchst nicht,
Sascha1976
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 18:17
Mist dann kann ich wohl Multifeed vergessen! ich bekomme keine weiteren Kabel in den Keller gezogen!
Aber wie sieht es denn aus wenn ich oben auf den Dachboden die 8 Kabel vom LNB in einen Verteiler laufen lasse und dieser geht mit 4 Kabeln in den Verteiler in den Keller? gibt es da nicht irgendwas?
Aber wie sieht es denn aus mit diesen Monoblock LNBs, da benötige ich doch keine 8 Kabel, oder?
[Beitrag von Sascha1976 am 29. Dez 2013, 18:21 bearbeitet]
baunti1
#4 erstellt: 29. Dez 2013, 18:32
wie viele receiver willst denn eigentlich anschliessen? am besten auch twin receiver einrechnen,
Sascha1976
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 19:57
Ich habe 6 Teilnehmer.
Twin Receiver kann ich aber wohl knicken da ich in jeden Raum nur ein Kabel habe!
Ich hatte mich damals nicht besonders schlau gemacht.
baunti1
#6 erstellt: 29. Dez 2013, 20:01
wenn die receiver unicable können dann könntest dass nutzen, dann kannst an einem kabel auch twin receiver nutzen,
Sascha1976
#7 erstellt: 29. Dez 2013, 21:26
Sag mal im dritten Thread, da hatte ich festgestellt (dank dir) das ich Multifeed nicht nutzen kann weil ich nur 4 Kabel habe. Kann ich da noch was zwischenhängen so das ich doch noch Multifeed nutzen kann?
Oder kann ich auf ein LNB Monoblock ausweichen?
baunti1
#8 erstellt: 29. Dez 2013, 21:37
ein monoblock lnb ist auch eher was für maximal 4 receiver, da du aber 6 receiver anschliessen willst könntest ja unicable nutzen, wenn du noch nichts gekauft hast nimm einen unicable multischalter für 2 satelliten, den montierst in der nähe der antenne, dann brauchst nur dort mit den 8 kabeln hin, dann gehts an einem kabel weiter zu den receivern, an dem unicable multischalter kannst bis zu 8 receiver an ein kabel anschliessen, (receiver müssen halt unicable fähig sein) sind aber schon die meisten, möglichkeiten gibts also noch,
[Beitrag von baunti1 am 29. Dez 2013, 21:41 bearbeitet]
Sascha1976
#9 erstellt: 29. Dez 2013, 22:16
Ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden.
Ich denke das wird dann wohl auch nicht funktionieren. Ich habe jetzt alle Kabel unter Putz verlegt. Ich könnte jetzt zwar einen unicable multischalter direkt hinter die Antenne bringen aber jetzt von dort nochmal in jedes Zimmer ein Kabel verlegen ist doof (und sichtbar).
Oder meinst du jetzt mit dem Kabel in den Keller gehen und dann wiederum in einen Verteiler für die Receiver?
baunti1
#10 erstellt: 29. Dez 2013, 22:21
also im freien würde ich den multischalter nicht anbringen, ich meinte am dachboden zb, da du ja geschrieben hast das wäre möglich, vom dachboden, also vom multischalter weg geht dann 1 kabel in den keller, da kommt ein verteiler hin, da schliesst dann alle receiver an, so wie du es jetzt schon verkabelt hast, blieben dann vom dachboden in den keller 3 kabel frei,
Sascha1976
#11 erstellt: 29. Dez 2013, 22:29
Habe dich da schon richtig verstanden. Natürlich auf den Dachboden. Ist ja supi dann klappt doch alles mit meiner Multifeed Sat Anlage.
Habe ich denn Qualitätseinbußen durch Unicable System?
baunti1
#12 erstellt: 29. Dez 2013, 22:32
nein, ich habe auch einen unicable multischalter im einsatz, da hängen 5 receiver an einem kabel, das ganze läuft ohne probleme, wie gesagt unicable fähige receiver brauchst halt, ansonsten hat dass system keinen nachteil,
KuNiRider
#13 erstellt: 29. Dez 2013, 22:53
Je nach verwendeter Matrix hast du sogarmden Vorteil, dass alle 6Receiver Twinreceiver sein können!
Geht mit 2 kaskadierten'9in8 Matrizen oder mit einer SUM 928.
Dann geht es von oben mit 2 Koax nach unten, auf je einen 3_fach-Verteiller.
Was noch in deiner Liste Fehlt, ist derErdungswinkel oben und der unten. Auch die vorgeschriebene Blitzschutzanlage hast du nicht erwähnt
Sascha1976
#14 erstellt: 30. Dez 2013, 20:05
Erst mal Danke an euch beiden habt mir eigentlich gut weitergeholfen, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe.
Allerdings muss ich sagen: " KuNiRider du bist ein Spielverderber"! Blitzschutzanlage, Tzz.
Aber recht hast du!!! Hatte ich nicht dran gedacht.
Das einzige was ich jetzt nicht so recht verstanden habe ist das miteinander verbinden der beiden kaskadierten Multischalter auf dem Dachboden. Gibt es hier im Forum für sowas Pläne?
Für den Blitzschutz muss ich meinen Elektriker mal fragen.
Habe für mich mal einen Plan gemacht, mit unicable kompatible Geräten. Ich denke das soweit alles Richtig ist bis auf die kaskadierten Multischalter.
Sat
[Beitrag von Sascha1976 am 30. Dez 2013, 20:42 bearbeitet]
baunti1
#15 erstellt: 30. Dez 2013, 20:11
du brauchst einen (eventuell auch 2) unicable fähigen multischalter, der kathrein ist ein normaler multischalter was ich gesehen habe,
edit: muss es denn unbedingt kathrein sein?
[Beitrag von baunti1 am 30. Dez 2013, 20:24 bearbeitet]
Sascha1976
#16 erstellt: 30. Dez 2013, 20:50
Jup, hast recht gehabt, habe ich falsch kopiert!
Ist der Multischalter jetzt richtig?
Multischalter
Nein, es muss nicht Kathrein sein, aber ich habe eigentlich nur positives darüber gelesen.
Kannst du mir noch was anderes Vorschlagen. Kann ruhig günstiger sein
Aber die Leistung sollte schon gut sein.
KuNiRider
#17 erstellt: 30. Dez 2013, 20:51
Solche Kaskadenbausteine haben 8 Sat + 1 terrestrsiche 3Eingänge und genausoviele Stammausgänge. Auf diese Ausgänge kommt dann je ein Quick-F-Doppelstecker (z. Bsp: FCQ2) und dann kann man den zweiten Baustein direkt dranstecken.
Dessen Stammausgänge müssen dann mit DC-entkoppelten F-Abschlusswiderständen abgeschlossen werden.
Der untere Erdungswinkel gehört hinter die Verteiler und warum 4fach-Verteiler, wenn du nur 3-fach benötigst, das kostet Pegel und jeweils nochmal so einen Abschlusswiderstand.
Wenn schon Kathrein Außenanlage, dann CAS 90 und nicht die in der Qualität abgespeckte 80er die eigentlich nur eine 75er ist und dazu ein UAS 584
baunti1
#18 erstellt: 30. Dez 2013, 20:55
ja der multischalter würde passen, (da der multischalter kaskadierbar ist kannst immer noch aufrüsten), dazu noch einen 6 fach verteiler dann passt dass,
[Beitrag von baunti1 am 30. Dez 2013, 20:56 bearbeitet]
Sascha1976
#19 erstellt: 30. Dez 2013, 21:09
Ich habe keine 3er Verteiler von Kathrein gefunden! Wollte alles von einem Hersteller. Wusste auch nicht das ich einen Pegel beeinflusse
Ok und die Schüssel habe ich schon geändert
Habe ich das jetzt Richtig verstanden, nur ein LNB (UAS 584)? Ich benötige doch zwei LNB, um zwei Satelliten zu empfangen.
(Dachte ich )
[Beitrag von Sascha1976 am 30. Dez 2013, 21:11 bearbeitet]
baunti1
#20 erstellt: 30. Dez 2013, 21:11
genau, du brauchst 2x quattro lnb, warumm ein 3 fach verteiler? du willst ja 6 receiver anschliessen, würde gleich einen 6 fachen nehmen,
Sascha1976
#21 erstellt: 30. Dez 2013, 21:24
Wenn ich das richtig verstehe kommen doch zwei Kabel (von den kaskadierten Multischaltern) vom Dachboden runter in den Keller. Ein 6er Verteiler hat glaube ich nur, einen Eingang und die 6 Anschlüsse für die Receiver.
baunti1
#22 erstellt: 30. Dez 2013, 21:26
du brauchst ja nur dein einen multischalter den du dir gesucht hast, da schliesst dann am unicable ausgang 1x das kabel an was in den keller geht, im keller verteilst dann dass eine kabel auf die 6x receiver, mehr brauchst eigentlich nicht,
[Beitrag von baunti1 am 30. Dez 2013, 21:27 bearbeitet]
KuNiRider
#23 erstellt: 30. Dez 2013, 21:27
Natürlich 2* UAS 584
Ebenso 2* den Unicable Router
Weil jeder Unicable Router nur 8 Receiver bedienen kann und 6Twinreceiver 12 sind
baunti1
#24 erstellt: 30. Dez 2013, 21:29
naja er hat ja auch von 6 receivern geschrieben, 8 receiver kann er ja anschliessen an einem multischalter, wenn er mehr receiver anschliessen will braucht er natürlich 2 multischalter,
[Beitrag von baunti1 am 30. Dez 2013, 21:30 bearbeitet]
Sascha1976
#25 erstellt: 30. Dez 2013, 21:59
Richtig, ich benötige nur 6 Receiver!
Jetzt bin ich etwas verwirt jetzt brauche ich doch keine 2 Multischalter?
Ich habe die ganze Zeit gedacht ich benötige 2 Multischalter weil ich zwei Satelliten empfangen möchte
baunti1
#26 erstellt: 30. Dez 2013, 22:03
nein, der von dir vorgeschlagene multischalter ist für 2 sat positionen, an diesem kannst 8 receiver anschliessen, für einen twin receiver brauchst 2 anschlüsse, bleiben also noch 6 übrig, willst mehr als 8 receiver anschliessen brauchst einen weiteren unicable multischalter, ansonsten reicht dir ein multischalter,
[Beitrag von baunti1 am 30. Dez 2013, 22:05 bearbeitet]
raceroad
#27 erstellt: 30. Dez 2013, 22:21
Der mit
Multischalter
vorgeschlagene Multischalter passt nur bedingt, weil das ein reiner Kaskadenbaustein ist, der die LNBs nicht versorgt.
Wenn es KATHREIN sein soll, muss man als einzelnen Schalter den EXR 1981 verwenden. Nur wenn der nicht reichte, käme noch ein EXR 2981 dazu.
3-fach Verteiler von KATHREIN: EBC 13.
KuNiRider
#28 erstellt: 30. Dez 2013, 23:33
Sascha, du solltest wirklich mal die FAQ.Satempfang und die FAQ-Unicale durchlesen, die grundsätzlichen Singe für jeden neu zu wiederholen ist recht nervig
Sascha1976
#29 erstellt: 30. Dez 2013, 23:41
Danke @Raceroad
KuNiRider (Beitrag #23) schrieb:
Weil jeder Unicable Router nur 8 Receiver bedienen kann und 6Twinreceiver 12 sind ;)
baunti1 schrieb:
nein, der von dir vorgeschlagene multischalter ist für 2 sat positionen, an diesem kannst 8 receiver anschliessen, für einen twin receiver brauchst 2 anschlüsse, bleiben also noch 6 übrig, willst mehr als 8 receiver anschliessen brauchst einen weiteren unicable multischalter, ansonsten reicht dir ein multischalter.
Jetzt blicke ich langsam durch.
KuNiRider hat glaube ich Recht. Ich hatte in meinem Plan 6 Twin Receiver. Dann brauche ich also 12 Anschlüsse. Habe jetzt erst verstanden das ich für einen Twin Receiver 2 Anschlüsse in Gebrauch nehme am Multischalter. Komisch irgendwie, weil ich ja auch nur mit einem Kabel runter gehe. Ok, aber ich denke das ich erst mal nur mit einem Multischalter arbeite . Die Kinder brauchen noch kein TV im Zimmer.
Also kann ich erst mal 4 Twin Receiver anschließen.
[Beitrag von Sascha1976 am 30. Dez 2013, 23:45 bearbeitet]
raceroad
#30 erstellt: 31. Dez 2013, 00:22
Für vier Twinreceiver reichte aus dem KATHREIN-Sortiment der EXR 1981 mit einem Ausgang, der acht Unicable-Umsetzungen bietet (Jeder Twinreceiver braucht zwei davon.). Nur kann man das Signal nicht wie in der Skizze aus Beitrag #14 eingezeichnet mit EAX 24 aufteilen. Denn das ist ein nicht Sat-tauglicher Endabzweiger. Ein tauglicher 4-fach Verteiler wäre EBC 14.
Alternative: EXR 1942 mit zwei Ausgängen mit je vier Unicable-Umsetzungen, also in der Summe auch wieder acht. Hier müsste man mit zwei 2-fach Verteilern arbeiten.
Oder ganz anders: Inverto IDLP-USS2OO-CUO1O-8PP hat wie EXR 1981 einen 8er Unicable-Ausgang für z.B. vier Twinreceiver, aber außerdem noch zwei sog. Legacy-Ausgänge für je einen Single-Receiver (hier kein Unicable).
Sascha1976
#31 erstellt: 31. Dez 2013, 15:59
So, ich denke ich habe jetzt alles richtig verstanden.
Ich werde mich erst mal mit einem Multischalter arbeiten.
Sollte ich halt später noch die Kinderzimmer mit ins Boot nehmen,
müsste ich noch einen kaskaden Multischalter Baustein holen und einen 2er Verteiler, wo die restlichen Receiver angeschlossen werden.
Sat
Das mit dem Inverto Receiver finde ich auch interessant. Singel Receiver bei Schwiegermutter und im Kinderzimmer müssten ja auch reichen
Ist Inverto gut?
[Beitrag von Sascha1976 am 31. Dez 2013, 15:59 bearbeitet]
raceroad
#32 erstellt: 31. Dez 2013, 17:25
Sascha1976 (Beitrag #31) schrieb:
Ist Inverto gut?
Der Inverto-Schalter ist fertigungstechnisch einfacher (ähnliche Fragestellung in Hilfe Aufbau/ Installation einer SAT-Anlage digita... ), aber die eingesetzte Technik ist moderner. So wird der Unicable-Ausgangspegel auf einen festen Wert geregelt, was die Planung erleichtert. Das gibt es von KATHREIN nur bei den aktuellsten Unicable-Schaltern, aber nur für eine Satellitenposition (EXE 159/259). Außerdem reicht schon der eine Inverto-Schalter für zusammen zehn Tuner (8 Unicable, 2 Legacy).
Sehr hohe Fertigungsqualität gepaart mit modernster Unicable-Technik bekommt man auch. Nur wird das mit grob 670,- € für einen JPS0902-6T inkl. Netzteil (zwei Ausgänge mit je sechs Umsetzungen) teurer.
[Beitrag von raceroad am 31. Dez 2013, 18:25 bearbeitet]
Dipol
#33 erstellt: 31. Dez 2013, 18:12
Laut Die Antenne 175 (Seite 48 ff) demnächst noch eine Matrix mit ENTROPIC-Chip (Ausgangspegel 88 dBµV AGC) und einem integriertem Modem.
Für zwei Satelliten und mit 12 Userbändern tut sich in Rosenheim noch nichts mit ENTROPIC-Chip.
Kauf einer digitalen Sat-Anlage
Interessent am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage
dpante1s am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  14 Beiträge
kauf Beratung sat anlage
massi1922 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Fragen zum Kauf einer digitalen Sat-Anlage
Netsurfer am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  12 Beiträge
Sat-Anlage vorhanden?
Paulito am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Kauf einer digitalen Sat Anlage für 3 Personen? Benötige Hilfe!
SpeedyDL am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  10 Beiträge
Kauf eines Sat-Recievers
Hubinio am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Zusammenstellung einer Sat Anlage
Grullog am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  4 Beiträge
Aufbau einer Sat-Anlage
Dean90610 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  6 Beiträge
Neubau einer SAT Anlage
BigBoymann am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
