HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital Sat Empfang geht gar nicht mehr! HILFE! | |
Digital Sat Empfang geht gar nicht mehr! HILFE!+A -A |
predator2k
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 13:05 | |
Folgende Situation: Ich hatte 4 analoge Receiver an einem Multiswitch ohne Netzteil mit 4 Ausgängen und 3 Eingängen (2x Sat, 1x terr.,) mit Twin LNB. Das hat auf 4 analogen Sat Receivern alles funktioniert. Jetzt habe ich auf digital umgerüstet. Ich habe 4 digitale Sat Receiver an einem digitalen Multiswitch mit Netzteil und mit 5 Eingängen (4x Sat, 1x terr.) und 4 Ausgängen für die Receiver und ein Quattro LNB. Habe das Quattro LNB mit allen 4 Kabeln (Horizontal High, Low und Vertikal High, Low) am neuen Switch verbunden und alles hat funktioniert! Danach habe ich die Kabel ordentlich verlegt, weil ich es erst testen wollte ob es auch wirklich geht. Jetzt hab ich das Problem, nachdem ich die Kabel verlegt habe, dass ich gar nichts mehr empfangen kann. Folgendes habe ich getestet: - Das Twin LNB am alten Switch funktioniert, solange nur ein digitaler Sat Receiver angeschlossen ist. Ansonsten -> kein Bild - Das Twin LNB am neuen Switch angeschlossen (2 Eingänge blieben frei) bei dem digitalen Sat Receiver ging nicht aber analoger Receiver funktionierte. - die beiden alten(!) Kabel (womit ich analog fernsehen konnte) vom Quattro LNB in den LOW Anschlüssen in den alten Switch und dann am analogen Receiver -> funktioniert! - die beiden neuen(!) Kabel (die ich für digital neu verlegt habe) vom Quattro LNB in den LOW Anschlüssen in den alten Switch und dann am analogen Receiver -> funktioniert! Also schließe ich aus, dass die Kabel defekt sind! - Wenn ich aber alle 4 Kabel an dem Quattro LNB anschließe und nur die beiden LOW Kabel am alten Switch angeschlossen sind, sagt er mir am Fernseher -> LNC ERROR , kein Fernsehbild - Wenn ich alle 4 Kabel an dem Quattro LNB anschließe, alle 4 Kabel an dem neuen Switch und ein analoger Receiver angeschlossen sind, flackert und flimmert es nur. -> kein Bild - Wenn ich den neuen Switch mit den 4 Kabeln vom Quattro LNB angeschlossen habe und der digitale Sat Receiver angeschlossen ist -> kein Bild, "Überprüfen Sie das Antennenkabel" bekomme ich als Info. - Dann habe ich alle 24 Möglichkeiten die ich am Switch mit 4 Kabeln habe durchgeteckt, am digitalen Sat Receiver -> Kein Bild, "Überprüfen Sie das Antennenkabel" bekomme ich als Info. Ich vermute dass entweder das Quattro LNB oder der neue Switch defekt ist. Aber wie kriege ich raus, welches davon und warum hat es vorher kurz funktioniert, eh ich die Kabel ordentlich verlegt habe???? Ich bin am Verzweifeln... [Beitrag von predator2k am 17. Jul 2006, 13:07 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 13:27 | |
- Vermutlich hast du am Multischalter die Eingänge vom Highband per Kurzschluss (passiert sehr gerne beim umstecken) gehimmelt. --> Miss mal mit nem kleinen Multimeter ob deine Receiver und dein Multischalter noch überall die LNB-Spannungen bringen. --> Nimm eine F-Doppelbuchse und gib mal High-Horizontal und danach Hight-Vertikal direkt auf die Leitung zum Digi-Receiver und schau ob die dazugehörigen Programme laufen |
predator2k
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 14:45 | |
Habe den digitalen Sat Receiver direkt an High und Low angeschlossen, das funktioniert. Denke mal dein Hinweis auf den Kurzschluss stimmt... Muss ich einen anderen Multischalter besorgen... |
jospar
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 10:14 | |
moin moin nimm doch ein quad-lnb, dann braust du auch keinen schalter. frohes verkabeln |
Hilfe bei SAT-Empfang slummy_79 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
TV-Empfang Sat digital Schimmi67 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Digitaler Sat empfang geht nicht andi1975 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
HILFE! Kein Empfang mehr! jenbd am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe! Plötzlich kein Sat Empfang mehr. DNow41 am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 12 Beiträge |
Störung Sat-Empfang Tzoi am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
kein RTL-Empfang mehr, Digital zwölfhunderter am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPit8862
- Gesamtzahl an Themen1.556.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.667.089
