Digitaler Sat empfang geht nicht
andi1975
#1 erstellt: 30. Dez 2010, 22:00
ich habe heute bei meinen Eltern versucht auf digital umzustellen. Ich habe das analoge gegen ein digitales LNB getauscht. Es waren vorher 2 LNBs dran für 2 Satelliten. Der analoge Receiver funktioniert, nur beim digitalen habe ich ARD-HD und ZDF-HD und viele andere Kanäle wofür ich bezahlen muss. Pro7 RTL usw. weiter gingen nicht. Kann es sein das ich das falsche LNB getauscht habe? Ich habe den Comag SL 40 HD Receiver. Ich wäre für hilfe dankbar!
Gruss
Andreas
Gemini02
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 22:06
Über Satellit mußt Du für die HD Programme bezahlen, bekommst Du eine Karte, kostet 50 Euro im Jahr.
Natürlich brauchst Du einen HD+ fähigen Receiver (mit Karten Einschub).
SUCHE Funktion oder GOOGLE hilft da weiter !!
LordElmchen
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 23:38
edit: sorry, ich sollte erst richtig lesen dann schreiben
[Beitrag von LordElmchen am 31. Dez 2010, 01:29 bearbeitet]
andi1975
#4 erstellt: 31. Dez 2010, 00:49
Der LNB wurde ja durch einen digitalen ersetzt.
Volterra
#5 erstellt: 31. Dez 2010, 01:13
dB Grenzwerte
andi1975 schrieb:
Ich habe das analoge gegen ein digitales LNB getauscht. Der analoge Receiver funktioniert...
Wie Du oben in der Grafik erkennen kannst, wird für den analogen Empfang ein höherer Grenzwert verlangt als für den Digitalempfang.
Findet Analogempfang statt, muss das auch beim Digitalempfang erfolgen. Lass Dir also nix erzählen, dass die Schüssel nachjustiert werden sollte oder gar muss.
Da die Empfanganlage aus der Analog-Ära stammt wird sie vermutlich kein Highband empfangen können
@Lord
Was soll das.
In Post#1 steht deutlich, dass ein neues digitaltaugliches LNB montiert wurde!!!
Ich wüsste nicht, wo noch veraltete LNBs im Handel zu finden ist.
@Andreas,
so unglaublich das auch für Dich klingen mag:
Viele LNBs, auch neue LNBs (fast alles billige Massenprodukte) können Dein Problem verursachen, dass einige Kanäle oder Transponder nicht empfangen werden können, während das andere TPs nicht betrifft.
Selten oder nie ist das bei den ALPS LNBs der Fall.
Kauf ein ALPS LNB und jut isses. wieder.
Es sei denn, dass der Comag SL 40 eine Macke hat, versteht sich. Um das auszuschließen, sollte die Box mal an eine andere Satanlage angeschlossen werden.
Viele Wege führen nach Rom.
KuNiRider
#6 erstellt: 31. Dez 2010, 01:57
Es gibt keine digitalen LNB, die arbeiten alle analog! Also bitte etwas genauer:
Was für LNB hast du installiert? Single / Twin / Quad / Quatro?
Was schaltet zwischen den Sats um? Ein Multischalter?
Wieviele Teilnehmer hängen an der Anlage?
-> Ich tippe mal auf zwei Twin-LNB die an einem 5in?-Multischalter angeschlossen wurden
andi1975
#7 erstellt: 31. Dez 2010, 12:41
Moin,
ich habe mir das LNB gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B001IU90FC/ref=oss_product
Was da jetzt für ein Multischalter dranhängt kann ich nicht sagen. Ich muss heute nochmal zu meinen Eltern. Könnte man den Multischalter auch überbrücken? Der wird ja eigentlich nicht mehr gebraucht. Es soll nämlich vorerst nur ein Receiver drauf laufen...
LordElmchen
#8 erstellt: 31. Dez 2010, 12:46
Bei diesem LNB muss der MS raus und der bzw. die beiden Receiver muss/müssen direkt an den LNB angeschlossen werden.
[Beitrag von LordElmchen am 31. Dez 2010, 12:48 bearbeitet]
Volterra
#9 erstellt: 31. Dez 2010, 12:51
Dieses Sharp Twin LNB versorgt in der Regel 2 Empfangsplätze / Anschlüsse. Ein MS wird in der Regel hinter einem Quattro LNB betrieben.
andi1975
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 12:51
Ja okay, dann werd ich das mal versuchen! Danke!
Digitaler SAT Empfang möglich?
rivobi am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  4 Beiträge
Qualität digitaler Sat-Empfang
glueckskind am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
Empfang digitaler Sat-Programme
SvenOhli am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Digitaler Sat-Empfang gestört
Mohri1 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
Umstellung digitaler SAT-Empfang
felixje am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Digitaler Empfang
der_Luki am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  31 Beiträge
AC3/Dolby Digitaler SAT-Empfang
BWS am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  15 Beiträge
digitaler Sat-Empfang, kein DSF
ttcnordhorn am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  12 Beiträge
digitaler Empfang oder nicht?
Ufaro am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  7 Beiträge
Digitaler Empfang
BarkingDog am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.913
