TV-Empfang Sat digital
Schimmi67
#1 erstellt: 11. Dez 2013, 16:32
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem und hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe Sat-Empfang mit Einkabellösung und verwende einen TechniSat Digicorder HD S2 Plus.
Seit der Umrüstung auf HD-Empfang habe ich nur noch Probleme. Zunächst kam gar kein Signal, dann nur nachmittags ab 13:30 Uhr und neuerdings bekomme ich nur noch bestimmte Sender. Entweder sind es überwiegend die privaten oder die öffentlich rechtlichen. Soeben kamen mal kurz alle Sender, jetzt sind wieder Sat1, Pro7 usw. weg.
Weiß hier jemand woran das liegen könnte?
Danke im Voraus!
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 16:37
Einkabellösung ist leider nichtssagend, da gibt es sehr viele unterschiedlich arbeitende Lösungen. Das musst du schon näher beschreiben.
Bei allen statischen EKL werden Programme fehlen, nur bei gesteuerten 0 Unicable-Anlagen werden auch alle neuen Sender automatisch übertragen.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 16:41
- Schüssel verdreht (Xaver?)
- LNB defekt
- Kabel defekt oder Feuchtigkeit in den F-Steckern
- Tuner defekt
Ein genau Beschreibung der Anlage könnte weiterhelfen.
Schimmi67
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 18:47
Also die neuen Sender werden immer automatisch angezeigt und es fehlen auch keine, von daher wird es eine "gesteuerte 0 Unicable-Anlage" sein. Genaueres kann ich leider nicht sagen.
Einstellungen: Single LNB 9750-10600
Multitenne aus
DiSEqC an
Transponder 12109 MHz
Wohne in 6 Parteien-Haus im EG. Die anderen haben keine Probleme, also an der Schüssel liegts nicht.
Eigentlich hat ein "Fachmann" alles neu eingerichtet, Dose neu, Kabel neu, aber Im Moment weiß er auch nicht weiter.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 11. Dez 2013, 19:36
Das hört sich aber so an, als sei der Receiver gar nicht für Unicable eingestellt.
Lies bitte mal die Unicable-FAQ und überprüfe die Einstellungen. Dir muss mindestens eine SCR-Adresse und zugehörige Frequenz zugeteilt worden sein. Das muss am Receiver eingestellt werden.
barsch,
#6 erstellt: 11. Dez 2013, 20:52
Bei Technisat musst du um unicable Einstellungen zu tätigen, "Sat-CR" LNB einstellen.Aber deine dir zugeteilte Frequenz musst du vorher in Erfahrung bringen um sie dann dort im Menü einzutragen.
[Beitrag von barsch, am 11. Dez 2013, 20:52 bearbeitet]
Kein Empfang aller öffentlich rechtlichen Sender
tvkrabbler am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  5 Beiträge
TV/SAT-Empfang
L1 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Probleme bei Sat Empfang
trappfred am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
SAT Empfang - Sender weg?
mc_east am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  20 Beiträge
SAT-Empfang HD-Sender
Turbo1976 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit sat /HD empfang
länglich am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  23 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
Kein HD-Sender Empfang
Andi-321 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  10 Beiträge
Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender
FaceOff78 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  13 Beiträge
Nur Empfang von privaten Sendern
la-luna am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
