Diseqschalter funktioniert nur machnmal !
heizkopp
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 06:18
Hallo!Ich betreibe meine Sat-Anlage mit zwei separaten Schüsseln (80 und 60 cm) und demanch auch separten LNBs über einen Diseq-Schalter (0,3 dB). Ab und zu lassen sich bestimmte Programme nicht anwählen,erst nach wildem hin und her schalten funktionierts dann!Ich habe einen Aldi Tevion Receiver und 2 Hochwertige Digi LNBs mit 0,2 dB !Leitungsweg ca 25 Meter hochwertiges Kabel,aber mit mehreren F Stecker Verbindungen,Ausserdem ist mein Eingangssignal so gerade mal 60/65 Prozent!
Irgendjemand ne Ahnung ! Allein funktionieren die Schüsseln mit LNB astrein.
Wolle_T
#2 erstellt: 04. Jul 2006, 06:40
ist der DiSEqc-Schalter mal nass geworden, oder ist Wasser am Stecker gewesen?
Ich hatte solche Probleme mit einem Schalter nach einem Gewitter. Den musste ich dann ausmustern.
Manche Schalter funktionieren auch nicht mit jedem LNB oder jedem Receiver.
-=BlindKing=-
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 06:58
Du muss dir einen passenden DiSEqC Schalter aussuchen. Wenn du dir einen SAR 211F von Spaun nimmst, dann verkehrt ist es nicht. Die sind aber teuer. Es gibt auch ganze Haufe von anderen Schalter, aber man muss einen passenden fir seine Kette LNBs - Receiver aussuchen. Bevor du einen neuen DiSEqC Schalter hollst prüf mal unbedingt alle F-Verbindungen, ob sie noch fest und sauber sind. Oxidirung kann auch dazu führen, dass DiSEqC's nicht richtig funtionieren. Übrigens, bei manchen versclusselten Programmen kann der Receiver einfach hängend blieben und für den weiteren Betrieb muss resetet werden (aus- ein-).
SAT Anlage funktioniert nur teilweise
SuperMaschi am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Hd funktioniert nur am Vormittag
Muepsi am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  8 Beiträge
ARD HD Funktioniert nur bedingt
Hausbau234 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
SAT-Empfang funktioniert nur abends
indiestefan am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  2 Beiträge
Sat Verteiler funktioniert nicht
JakeDaSnake am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  10 Beiträge
SAT Empfang funktioniert nur manchmal (meistens nachts)
dkms am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
unicable funktioniert nur auf frepuenz 1284
atom2000 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Unicable an Twin Tuner funktioniert nur teilweise
Dary82 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  8 Beiträge
Anlage funktioniert nur mit zusätzlichem Receiver
Bassmann58 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  18 Beiträge
Sat Verteiler funktioniert nur für TV 1
TG2000 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.847
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
