| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Verteiler funktioniert nicht | |
Sat Verteiler funktioniert nicht+A -A |
JakeDaSnake
erstellt: 21. Nov 2009, 14:39
Hallo Leute, habe ein dickes Problem und brauche dringend eure Hilfe. Ich habe wie es für ne Wohnung üblich ist nur einen Sat Anschluss (Dose) vom LNB (für 30 Wohnungen eine Schüssel) kommend. Jetzt möchte ich das Signal auf zwei Receiver aufteilen. Ich habe schon 3 verschiedene Verteiler probiert, leider klappt es überhaupt nicht. Diese DVB-S (2) Receiver sind angeschlossen: Smart MX04L Technisat DVB-S2 PCI Karte Wenn ich nur den Smart MX04L plus Verteiler anschließe, bekomme ich ein Bild. Wenn ich nur die Technisat Karte plus Verteiler anschließe, habe ich kein Signal. Wenn ich beides plus Verteiler anschließe, habe ich auf beiden kein Signal. Wenn ich den Smart MX04L oder die Technisat Karte ohne Verteiler anschließe funktioniert es wie gewohnt. Mir ist bewusst das ich nur Sender gleicher Polarisation gucken kann, macht aber nichts. Es geht darum das man in beiden Räumen fernsehen kann, nicht zeitgleich. So, ich hoffe ich habe mein Problem halbwegs verständlich erläutern können, hoffentlich könnt ihr mir helfen. mfg DKMDD |
poopswindle
erstellt: 21. Nov 2009, 14:51
Du hast die drei Verteiler so toll beschrieben, daß gleich jeder sofort weiß was los ist... Meine Antwort: KATHREIN EXR 03 |
JakeDaSnake
erstellt: 21. Nov 2009, 18:31
Solche Verteiler sind gemeint: http://www.amazon.de...at+verteiler&x=0&y=0Kundenrezesionen für das Kathrein EXR03 hören sich schonmal vielversprechen an.
Das würde mit dem Kathrein EXR03 wohl funktionieren. Das zeitgleiche Fernsehen ist wohl mit keinem Produkt möglich. Oder gibt es da auch etwas? [Beitrag von JakeDaSnake am 21. Nov 2009, 18:40 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Nov 2009, 18:54
Mit einem Verteiler ist zwar zeitgleicher Betrieb möglich, jedoch nur eingeschränkt: Die Receiver können nur aus den Sendern einer Ebene auswählen, siehe Punkt 32 der FAQ. Am Master-Slave-Umschalter EXR 03 kann generell nur ein Receiver betrieben werden (siehe hier). Bliebe zu klären, warum die Technisat-Karte selbst dann nicht funktioniert, wenn zwar der Verteiler zwischengeschaltet, aber kein weiteres Gerät angeschlossen ist. Kannst Du mit der Technisat-Karte in dieser Konfiguration DW-TV oder BBC-World-News bzw. DMAX oder DSF empfangen? |
JakeDaSnake
erstellt: 21. Nov 2009, 23:00
So habe ich das auch verstanden. Jedoch schreibt jemand auf Amazon:
http://www.amazon.de...rinzip/dp/B00008AOIFDas hört sich für mich an als ob der mit dem Teil auch auf beiden gleichzeitig gucken kann, nur halt entweder vertikal oder horizontal. Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt ;-).
Werde ich sobald wie möglich testen. |
schraddeler
erstellt: 22. Nov 2009, 11:55
Wenn ich das auf den Fotos richtig gesehen habe, dann hat der SMART einen ZF-Ausgang zum Anschluß eines weiteren Receivers, nutz doch einfach den, dann brauchst du garkeine Weichen oder Schalter. gruß schraddeler |
JakeDaSnake
erstellt: 22. Nov 2009, 22:39
Tja, das hätte ich schon erwähnen können, sorry. Das geht leider nicht da der Smart ~25m von der Sat Dose entfernt steht und der PC genau davor. Und noch ein Kabel bekomme ich nicht in den Kabelkanal. |
Masselcat
erstellt: 23. Nov 2009, 11:25
Welche Kabel verwendest du ? Fertige Kabel aus den Handel mit angegossenden Steckern ? Wenn ja, würde ich mal die Kabel selber bauen, vor allen die Kabel die zwischen Satdose- Verteiler - PC laufen. Gutes 7mm Koax Meterware aus den Fachhandel des Vertrauens und passende F-Stecker dazu. Bei Montage auf guten Massekontakt achten. Ob das hilft, kann ich nicht garantieren. |
schraddeler
erstellt: 24. Nov 2009, 21:36
Geht nicht gibt's nicht So ein Kabel http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=15952;PROVID=2402 sollte man eigentlich überall reinkriegen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Zur Not mal bei Dr.Müller nach Gleitmitteln fragen Das Kabel dürfte insgesamt rund 25dB dämpfen, wenn du nicht schon einen ewig langen Weg bis zur Dose hast, sollte das auch ohne Verstärker funktionieren. Da es nicht soooo teuer ist könnte man es vielleicht einfach mal probieren?gruß schraddeler |
JakeDaSnake
erstellt: 29. Nov 2009, 12:48
Danke euch allen für die Hilfe. Mit dem Kathrein EXR03 funzt alles einwandfrei. Man kann sogar ohne Probleme auf beiden gleichzeitig gucken. mfg DKMDD |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
2fach Sat Verteiler weezel666 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Welcher Sat Verteiler Smolarek2 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 2 Beiträge |
Sat Splitter/Verteiler Stylewarz3 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Sat Verteiler Ice-online am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 8 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nur für TV 1 TG2000 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 7 Beiträge |
Sat TV-Verteiler jaX* am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
