Empfang von Astra 19,2° und 23,5°
Roi_Danton
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 18:37
neben dem TV-Empfang nutze ich meine Sat-Anlage auch zum Datenempfang (Sat_speed). Leider ziehen die jetzt, wie alle anderen Datendienste auf Astra auch, auf die Position 23,5° um.
Welche Möglichkeiten gibt es, das mit der bestehenden 19,2°-Anlage zu empfangen? Die ist erst vor wenigen Monaten umgerüstet worden, LNB und Multischalter waren ziemlich teuer. Ich würde deswegen, wenn ich schon den LNB ersetzen muß, den MS auf jeden Fall behalten wollen! Zudem sind momentan 6 der 8 Leitungen belegt, das müßte dann natürlich immer noch möglich sein.
Gibt es da entsprechende Monoblock-LNBs? Bisher weiß ich nur von einem, allerdings mit integriertem MS und nur für 4 Teilnehmer.
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 09:06
Wenn du den Astra23° nur auf einer Dose benötigst brauchst du:
- 1x Schielhalter für 4°
- 1x Singel-LNB (schmal bauend!)
- 1x DiSEqC-Relais
Die Leitung zu der Dose ziehst du vom MS ab und schraubst sie auf den Ausgang des Relais, der Ausgang vom MS kommt auf dessen Eingang 1(A) und das neuen LNB auf den Eingang 2(B) fertig
ChrisBen
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 09:15
Du mußt deine Antenne auf Multiffed umrüsten.
Wenn Du den Datendienst überall im Haus (oder auch nur in zwei Zimmern) nutzen willst gilt es folgendes zu beachten:
1. Die Sat-Schüssel sollte min. 80cm Durchmesser haben
2. Schienenhalter, der sehr enge Positionierung der LNBs erlaubt. Normalerweise geht nichts unter 6° Abstand, du hast aber nur 4,3°
3. zwei extrem schmal bauende Quattro-LNBs (eines für 19,2° und eines für 23,5°)
4. Du mußt am Multischalter noch Eingänge frei haben. Wenn du also vorher einen Multischalter mit 5 Eingängen hattest, muß jetzt einer mit 9 Eingängen her.
Roi_Danton
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 12:23
- 1x DiSEqC-Relais
Die Leitung zu der Dose ziehst du vom MS ab und schraubst sie auf den Ausgang des Relais, der Ausgang vom MS kommt auf dessen Eingang 1(A) und das neuen LNB auf den Eingang 2(B) fertig ;)
Ah, danke - ich hatte befürchtet, daß 4° zuwenig sind, um zwei getrennte LNBs rein mechanisch nebeneinander zu kriegen.
Ich glaube, auf das Relais könnte ich sogar verzichten, denn DVB-S nutze ich am Computer nicht (dafür hab ich meinen Topfield :)). Dementsprechend könnte ich doch eine direkte Leitung von der Technisat-USB-Box zum neuen 232°-LNB ziehen, oder versteh ich jetzt den Sinn und Zweck des Relais falsch?
Roi_Danton
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 12:25
ChrisBen schrieb:
Du mußt deine Antenne auf Multiffed umrüsten.[...]
Hm, das wäre die teurere Variante (vgl. oben). Muß ich mal gucken, was so ein 9/8-MS kosten würde.
Aber es klingt, als wäre es die "sauberere" Lösung ...
ChrisBen
#6 erstellt: 01. Jun 2006, 12:27
Könntest Du!
Aber das mit den mageren 4,3° Abstand bereitet mir da auch einiges Kopfzerbrechen.
Ich habe hier so ein Problem mit Sirius. Sirius 2 liegt auf 4,8° Ost und Sirius 3 auf 5°Ost. Da sind also nur 0,2° dazwischen... was mach ich da jetzt?
ChrisBen
#7 erstellt: 01. Jun 2006, 12:39
Die Frage ist halt, ob du an allen Sat-Dosen in der Lage sein willst Daten zu empfangen oder nur an einer.
Evtl. könnte meine Variante mit dem größeren Multischalter sogar günstiger kommen. Es hängt alles von den Kabeln ab. Bei der Version mit dem größeren Multischalter brauchst du "nur" vier weitere Kabel zum Multischalter zu ziehen.
Bei der Variante mit dem direkt angeschlossenen LNB (am Multischalter vorbei) mußt Du ein Kabel direkt vom LNB zum Computer ziehen. Je nachdem, wie die Wohnung gebaut ist, könnte es etwas kompliziert werden ein zusätzliches Kabel bis in die Wohnung zu ziehen.
Den günstigsten neuen 9/8 Multischalter gibt es bei ebay für 75,- €. (also keine Auktion sondern "sofort & neu")
[Beitrag von ChrisBen am 01. Jun 2006, 12:41 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Jun 2006, 13:09
[quote]Roi Danton:
Wenn du am PC nur den 23° benötigst reicht eine direkte Leitung vom neuen LNB zu diesem.
Ob du deinen Multischalter tuaschen willst hängt ausschließlich davon ab an wievielen Dosen der 23° verfügbar sein soll. Mit einem Twin-LNB und einem Relais kannst du schon 1x PC direkt + 1 Dose mit beiden Astra bestücken, drüber raus ist der 9in?-MS mit Quadro-LNB die bessere Lösung.
@ChrisBen:
Du benötigst für die zwei Sirius.Sat nur 1 LNB! Der Öffnungswinkel eines Spiegels liegt bei 2-3°, für ihn sind das eine Position!
Roi_Danton
#9 erstellt: 01. Jun 2006, 17:03
Naja, das Kabel liegt schon, da das System bisher ja bereits gelaufen ist, nur eben halt über 19,2° und den Multischalter. Auf dem Dachboden sollte das Kabel noch genug Luft haben, um es vom MS bis raus zum neuen LNB zu legen (da liegen ein-zwei überschüssige Meter rum, es käme also aus Sicht des Signals nichts dazu).
Da war der Monteur (=ich) damals zu faul, das abzuschneiden und den F-Stecker neu draufzubasteln
Das ist allerdings günstig, ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Der jetzige MS war auch teurer.
ChrisBen
#10 erstellt: 01. Jun 2006, 17:49
Ja, wenn du an allen Receivern auch Astra 23,5° bekommst, kannst du dir da auch die unterschiedlichen Regionalprogramme von Sat1 reinziehen (und dazu noch ausländische Sender).
Hier mal die Transponderbelegung:
http://www.ses-astra...ists/23_5_080506.xls
Roi_Danton
#11 erstellt: 03. Jun 2006, 17:18
OK, danke. Jetzt muß ich nur noch das mechanische Problem lösen, wie ich einen zweiten LNB an die vorhandene Technisat-Schüssel bekomme. Wenn möglich einen preiswerten von einem anderen Hersteller ...
Sehe ich das richtig, daß da nur eine Selbstbaulösung bleibt? Bisher hab ich nämlich nur einen 6°-Multifeedhalter von/für Technisat gefunden, aber keinen für 4,3°. Oder gibt's den auch in verstellbar?
ChrisBen
#12 erstellt: 03. Jun 2006, 18:32
Der da ist von 3 - 10° verstellbar: https://www.satplace...69d2f8fdf2372e4fa59a
Mußt nur gucken, ob an deinem alten LNB noch genug Plaz ist, um das Ding neben die bestehende Halterung des LNB zu klemmen.
Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5
honzaaa am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  9 Beiträge
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5
x16 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Asta 19,2°E und Astra 23,5°E mit Dual-TwinLNB?
x16 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
Probleme mit Eurobird und Astra 23,5
Batey am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  19 Beiträge
Astra 19,2 und 23,5 mit Digidish 45cm-Spiegel-Welches LNB?
slimshadylady am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
Satelitenanlage im Neubau für 19,2 + 23,5 + 28,2 Astra
tommi65 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  7 Beiträge
HD Empfang bei Astra 19,2 deffeckt
toshi0921 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  3 Beiträge
Wie aufrüsten von "nur 19,2" auf "19,2 + 23,5"
Timonde am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  15 Beiträge
mit Monoblock auch Astra 19,2 empfangen?
ultrachaos am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStl*
  • Gesamtzahl an Themen1.561.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.280
