| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie aufrüsten von "nur 19,2" auf "1... | |
Wie aufrüsten von "nur 19,2" auf "19,2 + 23,5"+A -A |
Timonde
erstellt: 06. Mrz 2010, 23:28
Hallo zusammen, ich empfange derzeit nur auf 19,2. Ich möchte jedoch gleichzeitig 19,2 und 23,5 empfangen können. Meine jetzige Ausrüstung: Schüssel: Kathrein CAS 80 LNB: UAS 585 Quad A.Wie bekomme ich es am günstigsten hin, mit einem Single Tuner Receiver beide Satelliten zu empfangen? B.Kann ich das schon jetzt mit der Ausrüstung durch andere Einstellungen einrichten? Ich danke euchfür die Hilfe!
Ralf65
erstellt: 07. Mrz 2010, 07:35
Hallo, bei der CAS 80 Schüssel sollte eine Multifeed Platte dabei sein,also einfach ein "zweites LNB" in dem entsprechen Abstand laut Montage Information montieren. dazu am besten 2 Single LNB's verwenden (glaube aktuell CAS 571), diese dann per DiseqC Schalter 2/1 ( z.B. Spaun SAR 220 F )zusammen führen. Eingang A. (23,5°) Eingang B. (19,2°) das Ausgangskabel dann zum Receiver und die Satelliten dort einrichten ( 23,5° als DiseqC Position 1 und 19,2° als DiseqC Position 2) , so sollte es klappen. Mit der vorhanden Ausrüstung geht es "ohne" zusätzliche Montage eines weiteren LNB's leider nicht! Gruß Ralf [Beitrag von Ralf65 am 07. Mrz 2010, 07:39 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 07. Mrz 2010, 08:53
Zwei Single-LNBs würden zur Versorgung eines Receivers ausreichen. Aber es ist doch schon ein Quad UAS 585 vorhanden, also braucht man nur noch ein zusätzliches LNB wie z.B. das Single UAS 571. Die CAS 80 ist - wie auch schon von Ralf65 geschrieben - für Multifeedempfang vorbereitet, eine zusätzliche Montageschiene braucht man für die Kombi 19,2°/23,5° nicht. Wie die Montageplatte eingestellt wird (Schrägstellung zum Höhenausgleich) steht in der Anleitung. Zusammenschalten mit DiSEqC-Relais ist richtig , nur handelt es sich bei SAR 220 F nicht um ein DiSEqC-Relais, sondern um einen 22 kHZ-Umschalter. Das 2/1 DiSEqC-Relais von Spaun nennt sich SAR 212 F/WSG. Oder Du kaufst gleich das Twin-LNB UAS 572 und ein 4/2 Relais wie SAR 422 F/WSG und könntest so noch einen zweiten Receeiver auch mit 23,5° versorgen. |
Timonde
erstellt: 07. Mrz 2010, 09:41
Hey super, so schnelle Antworten! Mit dem zweitem Receiver wäre mir natürlich auch geholfen (Schlafzimmer). Der Aufpreis ist ja nicht so extrem denke ich. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schließe ich jeweils einen LNB an den Spaun. Dieser "bündelt" dann 19,2 und 23,5, damit ich beim Sendersuchlauf am Receiver beide Satelitten empfangen kann!? Darf ich fragen, warum der Spaun? Ist das so das gängigste oder beste? |
raceroad
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:05
Die Spaun-Relais sind gut, 5 Jahre Herstellergarantie. Sie sind zwar teuerer als NoName-Teile, aber ein SAR 422 in der WSG-Variante (mit Wetterschutzgehäuse, durch Außenmontage kein zusätzliches Kabel nach innen erforderlich) wird ab ~ 36,- € angeboten, während man zu diesem Preis nur ein 2/1 Relais EXR 21 von Kathrein (ohne Gehäuse) bekommt.Um auch Astra 23,5° empfangen zu können, muss der Receiver entspr. konfiguriert werden: DiSEqC-Steuerung einschalten und den beiden Satelliten ein DiSEqC-Kommando zuweisen. |
Timonde
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:27
Also kann ich die Spaun Relais als "Preis-Leistungssieger" für mich einordnen! DeSEqC-Steuerung einschalten habe ich schon gesehen, jedoch was hat es mit dem Kommando auf sich? |
raceroad
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:54
Um auch noch Astra 23,5° empfangen zu können, musst Du zusätzlich zur Senderliste von Astra 19,2° noch die – hoffentlich schon vorhandene – für 23,5° aktivieren und zur Ansteuerung des DiSEqC-Relais Astra 19,2° z.B. das Kommando "A" und 23,5° Kommando "B" zuweisen (kann je nach Receiver auch anders benannt sein, und die Zuordnung hängt vom Anschluss der LNBs an die Eingänge des Relais ab). |
Dubai-Fan
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:56
der receiver muss ja wissen, welches lnb und damit welchen sat er ansteuern soll und dazu dient der diseqc befehl. beim umschalten merkst du dann alllerdings nichts davon. es gibt verschiedene stufen von diseqc: diseqc 1.0 ist für maximal 4 satelliten diseqc 1.1 für max. 64 satelliten diseqc 1.2 ist für den betrieb eins motors erforderlich. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Mrz 2010, 11:00 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 07. Mrz 2010, 11:57
Habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut, ich nutze ein Spaun "SUR 220F" als Switch zwischen Astra und Eutelsat ( 19,2° /13° Ost)und das klappt ohne Probs, daran sind zwei Kathrein Single Universal LNB's (glaube UAS 177 ) angeschlossen. |
raceroad
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:55
Kann sein, aber Du hast oben geschrieben:
SUR 220 kenne ich nicht, ist der Vorgänger von SUR 221, der sich eignen würde (für zwei Satelliten typischerweise in der Einstellung als Positions-Schalter). Aber SAR 220 wertet das 22 kHz-Signal aus, mit dem Universal-LNBs auf Hochbandempfang umschalten. SAR 220 hätte man in Verbindung mit Analogreceivern zur Umschaltung zwischen zwei Satelliten verwenden können. [Beitrag von raceroad am 07. Mrz 2010, 14:14 bearbeitet] |
Timonde
erstellt: 08. Mrz 2010, 22:29
Dank der tollen Tips und Erklärungen von euch habe ich mich für folgende Ausstattung entschieden. Ich werde mir wohl für 23,5 dann einen Twin-LNB und das passende Relais für 2 Digitale Sat-Receiver holen. Zu was würdet ihr mir denn raten (Preis-Leistungsmäßig)? Als Twin-LNB: Weiterhin Kathrein UAS 572 oder doch etwas anderes kompatibel zu meiner Schüssel? Relais: Spaun SAR 422 F/WSG [Beitrag von Timonde am 08. Mrz 2010, 22:30 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Mrz 2010, 09:04
Da muss ich passen: Wenn es um 6° Multifeedempfang ginge, würde ich wegen des P/L und der guten Qualität des LNBs ein Twin von alps und einen Adapter zur Montage an der CAS 80 kaufen. Aber Du musst ja für die Kombi 19,2°/23,5° nicht die Positionen 1 und 5, sondern 2 und 4 bestücken. Vermutlich ist der Adapter dafür einfach zu breit .Also entwerder weitere Antworten abwarten oder so gut wie möglich ausmessen. Dieser Adapter scheint recht schmal zu sein, aber eben immer noch breiter als das UAS 572 mit seinen laut Datenblatt nur 44 mm. |
Timonde
erstellt: 09. Mrz 2010, 17:53
Also wenn ich das richtig verstehe würdest du mir zu einer LNB-Alternative raten!? |
raceroad
erstellt: 09. Mrz 2010, 18:23
Dann habe ich mich scheinbar missverständlich ausgedrückt: Die Innereien der Kathrein-LNBs stammen angeblich von alps, technisch habe ich an den LNBs von Kathrein nichts auszusetzen. Mir ist ein Teil der Kathrein-Produkte offen gesagt zu teuer. Das UAS 572 wird ab 70,- € angeboten, während das nicht schlechtere Twin von alps schon ab 20,- € zu haben ist. Nur scheitert die Einsatz eines Fremd-LNBs in Deinem Fall wohlmöglich daran, dass der nötige Adapter nicht neben das 19,2°-LNB passt. |
Timonde
erstellt: 09. Mrz 2010, 18:34
Mißverständlich war es nicht. Ich habe ja nach der besten Preis-Leistung gefragt. Und wenn dieses Alps dann für 20,- € zu haben ist, dann ist Dein Vorschlag für mich ja super interessant! Vielen Dank dafür!Schade jedoch, das es ja anscheinend mit meiner Platte in Verbindung 19,2+23,5 nicht funktionieren wird. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? |
Empfang von Astra 19,2° und 23,5° Roi_Danton am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5 honzaaa am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 9 Beiträge |
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5 x16 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5 unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Suche Antenne (60-70cm) für Positionen 19,2 und 23,5 honzaaa am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Auf Astra 19,2 einstellen PhoenixP7H am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Astra 19,2 und 23,5 mit Digidish 45cm-Spiegel-Welches LNB? slimshadylady am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Multifeed 19,2 und 23,5 - ist es mit dieser Schüssel möglich? honzaaa am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Asta 19,2°E und Astra 23,5°E mit Dual-TwinLNB? x16 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
Satelitenanlage im Neubau für 19,2 + 23,5 + 28,2 Astra tommi65 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
Vielen Dank dafür!
