Satelitenanlage im Neubau für 19,2 + 23,5 + 28,2 Astra
tommi65
#1 erstellt: 03. Sep 2008, 20:56
Hallo
Wir ziehen bald in unser neues Haus. Würde dort wenn möglich die 3 Astra Sateliten empfangen. Habe 9 Sat-Kabel verlegt (Wohnzimmer hinter TV 3 Kabel, 2 für Twin Receiver + 1 Kabel evtl. für 2ten Receiver, + 2 Kabel an einem anderen Platz im Wohnz. desweiteren 2 Kabel im Ki-zimmer und 2 Kabel im Schlafzimmer). Theoretisch müssten 5 Kabel Signale liefern können. Auf den Dachstuhl habe ich vom Technikraum aus 5 Kabel gezogen - 4 für TV und 1 Kabel für UKW. Denke die Voraussetzungen habe ich geschaffen. Habe mich in mehreren E-Läden informiert. Die Antworten reichen von "Geht nicht" bis " Kathrein Anlage 1500 € incl. Montage". Ich hoffe Ihr könnt mir helfen denn ich bin zur Zeit ratlos was ich kaufen soll.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Smartist
#2 erstellt: 04. Sep 2008, 17:16
Leider kann ich aus Deiner Anfrage nicht erkennen wohin Du die 9 Koaxialkabel aus den einzelnen Zimmern gelegt hast.
Ebenso kann ich nicht ahnen wo die 5 Koaxialkabel vom Technikraum aus hinführen.
Ich kann nur vermuten, dass die 9 Kabel im Technikraum ankommen und 5 Kabel von dort aus zum Parabolspiegel liegen.
Ist meine Vermutung hier richtig?
Holger
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Sep 2008, 17:27
Ich vermute 0 befürchte dass selbe wie Holger
Für dein Vorhaben benötigst du vom Spiegel zum Multischalter im Technikraum 13 Koaxkabel! Wenn dir 6 'scharfe' Leitungen zu den Dosen genügen, benötigst du einen 17in6-Multischalter (12in6 ist extrem selten) oder ein 17in8 für 8 Dosen.
Als Spiegel einen 85er mit dreifach-Schielhalter und 3x ALPS Quatro-LNB
tommi65
#4 erstellt: 04. Sep 2008, 19:51
Hallo
Holger, du liegt richtig mit seiner Vermutung. Die 9 Kabel laufen im Technikraum zusammen und von dort gehen 5 Kabel unters Dach.
In meiner Planung hatte ich die Multytenne Quatro von Technisat ins Auge gefasst und dachte pro LNB 1 Kabel + 1 für UKW.
KuNiRider: Heißt das jetzt, dass ich einen Denkfehler hatte und bei dieser Konfiguration eigentlich je 4 pro LNB also 16 + 1 vom Dach hätte legen müssen.
Wenn dem so wäre, habe ich mit meiner Konfiguration keine Chance mehr die 3 Astra Sateliten zu empfangen und was ist jetzt eigentlich noch möglich?
Gerade macht sich großer Frust bei mir breit!!!
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Sep 2008, 20:42
So wie die Kabel jetzt sind, kannst du mittels 3x Quad-LNB + 4x 4in1DiSEqC-Relais (wasserdichte) max. 4 Receiver in Betrieb nehmen mehr nicht.
Die Multitenne Quatro kann noch einen Sat mehr (macht 16+1 Koax), entspricht aber ansonsten meiner obigen Empfehlung, selbst bei Technisat sind die LNB von Alps Wie du in den FAQ-Sat-Empfang auch nachlesen kannst, benötigt man pro Sat genau 4 Kabel und gnau soviel Anschlüsse hat ein Quatro-LNB.
In einem neuen Haus müssen Kommunikationskabel aber austuaschbar verlegt sein, je nach verwendetem Installationsrohr kannst du dann 3 deiner Koaxkabel gegen 2 Minikoax ersetzen, dann hast du 8 Kabel (UKW kann man rein und wieder rausweichen), was für 2 Sat reicht.
tommi65
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 19:52
Danke für eure / deine Aufklärung
Habe mich jetzt dazu entschlossen nur die beiden Astra 19,2 + 23,5 Sat zu empfangen. Werde dies mit einem Quad LNB für 19,2 und einem Single LNB für 23,5 umsetzen. So komme ich mit meinen 5 verlegten Kabeln aus. Die 4 vom Quatro in den 5 in 8 Multischalter, eins von den 8 werde ich mitttels einem DiSCqC Schalter mit dem Kabel vom 23,5 Sat verheiraten. So kann ich 8 Sat Dosen betreiben und am Hauptplatz im Wohnzimmer liegt zusätzlich zu den 2 19,2 ern dann noch der mit 19,2/23,5. Ich hoffe diesmal liegt kein Denkfehler vor. Bin noch am abwägen ob ich alles von Kathrein oder von Preisner (halber Preis!!!) nehme (falls es mit der Konfig. hinhaut.
Thomas
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Sep 2008, 07:22
Deine Überlegungen sind richtig.
Kathrein ist ein gute aber teure Wahl.
Technisat ist ok
Preisner hat wie Delta die Gibertini XP-Spiegel im Programm, die sind echt ok über den Rest von P... sag ich mal nix
Der Spiegel von FUBA ist auch gut
LNB solltest du von Alps wählen.
ASTRA 19,2 oder 28,2
Martin29 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  16 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Monoblock Astra 19,2 und 28,2
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5
honzaaa am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  9 Beiträge
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed
amaterasu2112 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
Empfange nur Astra 28,2 aber nicht 19,2
ultrachaos am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  25 Beiträge
Empfang von Astra 19,2° und 23,5°
Roi_Danton am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5
x16 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
astra 19,2 und astra 28,2 mit einer schüssel möglich?
smawuascht am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.044
