| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5 | |
Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5+A -A |
honzaaa
erstellt: 29. Mrz 2009, 09:54
Hallo, ich stehe vor einer kompletten Neuanschaffung für den Empfang von Astra 19,2 und 23,5 (der letzte wegen tscheschischen Sendern). Ich lese hier seit Stunden mit und verwende Suche ;-) und es gibt viele nützlichen Beiträge hier, trotzdem bin ich nicht ganz sicher, was die geeignete Lösung bezüglich Schüssel und LNBs für mich ist. Zur Zeit habe ich wie schon geschrieben nichts (auch Receiver nicht, das ist aber eine andere Frage). Die Wünsche wären also: - Empfang von Astra 19,2 und 23,5 - wenn möglich nur eine Leitung von LNB(s) zum Receiver - es muss nicht die billigste Lösung sein, eher die Einfachste - die Schüssel sollte die kleinste mögliche Fröße haben, so dass möglichst auch beim Schneefall der Empfang gewährleistet ist (ich wohne in Süddeutschland) Zusatzfrage: ergeben sich aus dem Oberen irgendwelche Extra-Anforderungen an den Receiver - z. B. bezüglich Diseq-Unterstützung? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße, honzaaa |
Volterra
erstellt: 29. Mrz 2009, 12:58
Bist Du sicher, dass nur ein Empfangsplatz versorgt werden soll? Bei späterem Einsatz eines Twinreceivers, sind bereits 2 Kabel erforderlich. DiseqC sollte heutzutage jeder neue Receiver beherrschen. Bleibt es bei einem Empfangsplatz: Ab 80er Alu-Reflektor ua. (Fuba/Triax/Astro/Gibertini) Preise - Google nutzen. Preiswert sind Stahlschüsseln.(88er Triax ca.30 Euro) 2-fach Feedhalter 2 Single LNBs von Smart 1 DiseqC Schalter von Spaun Gute Kabel ua. Kathrein LCD 95 oder LCD 111 |
Brannault
erstellt: 29. Mrz 2009, 13:51
Sind die LNBs schmal genug, so dass sie so nah zsammen montiert werden koennen, wie es gebraucht wird. ansonsten einfachste variante ist ein multifeed-lnb mit einem oder 2 oder 4 ausgaengen. da gehnt dann erstmal nur ein kabel zu deinem resi und der diseq-schalter sitzt im lnb drin. habe auch ne 80er schuessel, allerdings mit 2 LNBs auf 19.2 und 23.5 und habe auch beim Schneefall letzte Woche keine Probs |
honzaaa
erstellt: 29. Mrz 2009, 15:41
Hallo, danke! Ja, DiSEqC 1.0 beherrscht wohl jeder. Die höheren Versionen 1.1 usw. brauche ich also nicht, stimmt's? Verstehe ich das richtig, dass so ein Multifeed-LNB fest für zwei Positionen (bzw. für die Winkeldifferenz) eingestellt ist, also müsste ich ein kaufen, der für 19.2 und 23.5 geeingnet ist. Diese Variante gefällt mir besser, da ich hoffe, dass die Einrichtung einfacher ist. Danke und Grüße, honzaaa |
Volterra
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:12
Aufgrund eigener Negativerfahrungen bei anderen Leuten mit Monoblocks, solltest Du auf den Einsatz eines solchen Geräts besser verzichten, da meistens optimaler Empfang auf beiden Positionen nicht gegeben ist. Viele Problemberichte im Internet bestätigen das hier: http://sat.beitinger.de/lnb_abstaende.html |
honzaaa
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:43
Danke für den Hinweis, (leider) klingt das schon schlüssig. Wobei, falls ich das richtig verstanden habe, ist es für meine Kombination von relativ empfangstärken Sateliten weniger das Problem als bei exotischeren Kombinationen. Aber flexibler ist man auf jeden Fall. Noch eine Frage: wie wäre es mit einem LNB zusammen mit motorischem Verstellen der Position. Könnte man dann z. B. auch eine kleinere Schüssel nehmen? (Hausverwaltung wünscht sich eher eine unauffällige Anlage...) Wie teuer ist sowas? Danke und Grüße, honzaaa |
honzaaa
erstellt: 29. Mrz 2009, 17:15
Hallo, ich vermute, dass das mit dem Verstellen der Antenne keine tragende Idee ist. ;-) Deshalb zurück zu dem Multifeed-Halter und 2 LNBs. Könntet ihr mir Empfehlung für LNBs geben, welche für die 4,3° Unterschied schmall genug sind? Und, diesem bereits erwähnten Artikel zufolge muss der Multifeedhalter zu dem Arm und auch zu der Schüssel passen. Gibt es irgendwo alles von einem Hersteller?Danke für eure Tipps! honzaaa |
Volterra
erstellt: 29. Mrz 2009, 18:17
Für exotische Kombinationen gibt es keine Monoblocks. Wenn an zwei Empfangsplätzen der gleiche Satellit empfangen werden soll, ist eine Motorantenne und kleinere Schüssel problemlos einsetzbar. Sogar eine 45er DigiDish. Über Multifeed: Für enge Abstände auf dem Feedhalter sind die schmalen LNBs von Alps erste Wahl. Wenn Du beispielsweise ua. eine 88er Triax wählst, gibt es dazu passend einen 2-fach Feedhalter. Hier ist die schielende Anpeilung beider Satelliten vorgegeben und das klappt auch bestens mit den von Dir angedachten Positionen. Für die Grobanpeilung benutzt Du den - http://www.dishpointer.com/Bedenke ev. erforderliche Masterdung und Potentialausgleich. http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdfWünsche gutes Gelingen. |
honzaaa
erstellt: 29. Mrz 2009, 20:56
Danke! Ich sehe das Ganze ist eine kleine Wissenschaft. ;-) Zum Glück wird unsere Schüssel mehr als 2m unter dem Dach und weniger als 1,5m vom Haus entfernt angebracht (auf dem Geländer unseres Balkons, der allerdings innerhalb des Hausgrundrisses ist - unter und über unserem Balkon ist ein normales Zimmer. Ich denke somit entfällt die Erdung bei uns. Ich telefoniere aber doch noch mit dem Vermieter wenn es jetzt eine 80er Schüssel sein wird... ;-) Danke, honzaaa |
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5 unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Empfang von Astra 19,2° und 23,5° Roi_Danton am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5 x16 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Satelitenanlage im Neubau für 19,2 + 23,5 + 28,2 Astra tommi65 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 7 Beiträge |
Astra 19,2 und 23,5 mit Digidish 45cm-Spiegel-Welches LNB? slimshadylady am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Eurobird und Astra 23,5 Batey am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 19 Beiträge |
Asta 19,2°E und Astra 23,5°E mit Dual-TwinLNB? x16 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
Monoblock für Astra/Astra tomjons am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Wie aufrüsten von "nur 19,2" auf "19,2 + 23,5" Timonde am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 15 Beiträge |
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird? Mandulli am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.390
