Satelliten Signal
amE-style
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 20:05
ich habe mir einen Digitalen SAT Reciever anstatt meines Analogen gekauft. Den habe ich jetzt veruscht zu Installieren.
Man kann zwichen sehr vielen Satelliten auswählen. Ich denke mal Astra sind die wichtigsten oder?
Jedoch zeigt es bei Signal / Qualität immer 1 oder 0 % an. Findet daher auch keine Programme. Das kann aber doch gar nicht sein, denn mit den Analogen Recievern empfangen wir die Programme.
Was mach ich falsch?
PS: Es ist ein Samsung SFT 703 E Plus
joeben
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 08:59
Du kannst am Receiver keine Satelliten wählen!!
Du kannst Deine Schüssel auf einen Satelliten justieren und sagst dann am Receiver lediglich welchen Du gewählt hast.
Das keine Signalstärke kommt ist aber trotzdem merkwürdig.
Gib mal mehr Infos, funktionierte alles mit dem analogen? Ist der Receiver direkt mit dem LNB verbunden?
Gruß Jörg
utzoff
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 09:39
Ich denke mal, er meint die voreingestellten Satelliten. Ich kann an meinem Technisat auch Astra, Eutelsat und noch ein paar andere einstellen.
Du musst Astra 19,2 Grad Ost einstellen. Dann wirst Du auch Signalstärke haben.
Oder der Receiver ist defekt.
Gruss
Uwe
[Beitrag von utzoff am 23. Jan 2006, 09:40 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 10:57
Der Receiver ist neu und digital ... die Sat-Anlage auch? Und Satelitt ist der ASTRA 19,2° eingestellt?
Probiere mal Bibel-TV und Ocko-TV aus, denn die sind beide im Low-Bereich und sollten auf alle Fälle funktionieren.
amE-style
#5 erstellt: 23. Jan 2006, 15:55
oh sorry also das kein signal problem ist behoben, hatte das kabel nach dem 100 mal aus und ein schrauben ausversehen am lnb out montiert. jetzt hab ich wieder signal.
Allerdings findet es bei dem astra 19,2 oder 23,5 so gut wie keine normalen Sender, nur pay-tv, was mir aber nichts bringt.
Mit den Analogen empfange ich aber z.b. Pro7.
Danke für die vielen Antworten!
amE-style
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 11:09
Ich habe mir die Transponder des Satelliten angeschaut (in meim Reciever menü)
Auf einer Liste im Internet standen die Transponder Daten von Pro 7 usw.
Diese waren aber nicht enthalten. D.h. es kann pro7 gar nicht finden.
Kann ich nicht einfach alle verfügbaren Sender eines Satelliten scannen? oder muss ich da jeden transponder angeben?
dieser pro 7 transponder hat kein signal bzw es wird trotzdem nicht gefunden wenn ich diesen transponder scanne.
Was kann ich machen? Bekomme nur Ausländische Sender
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Jan 2006, 12:18
Du hast obige Fragen nicht beantwortet wie soll man da raten? Was hast du für eine Anlage?
Nach einem Werksreset/Werkseinstellungen kommt bei fast allen Receivern sofort ASTRA, bei ein paar Receivern wirst du zum Satelittensuchlauf aufgefordert und danach tut der ASTRA. Wildes umeinandersuchen führt zu nix außer zu überlaufenen Kanallisten.
amE-style
#8 erstellt: 25. Jan 2006, 21:38
-> Der Reciever ist ein SAMSUNG SFT 703E Plus Digital SAT reciever und nicht ganz neu aber kaum benutzt.
-> SAT Anlage (Schüssel?) ist schon älter und wird bisher nur mit Analogen Recievern benutzt. (fürher 3 jetzt 2 analoge und 1 digitaler), haben so einen "splitter" unter der schüssel.
->Ich kann mehrere Satelitten auswählen, habe aber ASTRA beim reciever ausgewählt gehabt, oder mienst du wie die Schüssel eingestellt ist? Da hab ich KA. Des hat damals der Techniker gemacht, denke aber weil wir ja an den Analogen Pro7 Sat1 RTL und die ganzen Astra Kanäle empfangen das es wohl so ist.
-> Bibel TV empfange ich ... und n paar ausländische und so n sportwetten kanal usw. aber nur die anzuschauen wird auf die dauer öde ^^
gruß
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Jan 2006, 08:18
Also ist alles klar
Deine Anlage ist nicht Digital
Dazu müssten von deinem LNB 4-Koaxkabel auf diesen ominösen Splitter gehen.
Du benötigst:
Entweder: Ein Quattro-Switch-LNB und für jeden Receiver ein Kabel vom LNB bis zum Receiver.
Oder: Ein Quattro-LNB und einen 5auf4 Multischalter (der 5te Eingang ist für Radio und terrestrisches TV)sowie 4 Kabel vom LNB zum MS + je ein Kabel vom MS zu den Teilnehmern.
amE-style
#10 erstellt: 06. Feb 2006, 08:34
hab mich für oder entscheiden
beides schon gekauft, jez muss ichs nur noch montieren.
Ihr hattet recht, hatte nen analogen switch mit 3 eingängen.
Danke für die Antworten!
keine digitale, aber alle analogen Programme
Simon.S am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver
hsv-tobi am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
neuen digitalen sat, aber keine deutschen programme
Basketballking am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  4 Beiträge
Die Zukunft der Satelliten?
Choco am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  12 Beiträge
Umstieg auf Digitale Sat, aber manche Programme gehen nicht
calmwater am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  5 Beiträge
Reciever zeigt 100% Stärke und Signal Qualität
Schindi20_ am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  14 Beiträge
Nur Philips zeigt mir alle Programme
schbbizzz am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  5 Beiträge
Kann ein LNB mehrere Satelliten empfangen?
Eifel-Elch am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  11 Beiträge
Nicht alle Programme zu empfangen?
s0801634 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  3 Beiträge
Welchen Satelliten ,- Astra 1 M oder was?
highfreek am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.555
