| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Reciever zeigt 100% Stärke und Signal Qualität | |
Reciever zeigt 100% Stärke und Signal Qualität+A -A |
Schindi20_
erstellt: 30. Mai 2017, 06:45
Habe mir einen neuen lnb zu gelegt da der alte durch das Unwetter am Sonntag kaputt gegangen ist hab ihn angeschlossen und miste die Schüssel neu ausrichten bei mei er Nachbarin gehen die Programme wieder ausser hd und 1bis 3 Sender bei mir zeigt mei reciever an 100%Stärke und Signal Qualität an findet die Sender beim suchlauf aber beim Programm gibt er an reciever empfängt zu schwaches oder gar kein Signal bitte überprüfen Sie ob der reciever ordnungsgemäss angeschlossen ist mit der Schüssel
MichelRT
erstellt: 30. Mai 2017, 07:10
Bezeichnung des neuen LNBs? Die 100% deuten darauf hin das Du ein hochverstärkendes LNB gekauft hast und damit jetzt Deinen Receiver übersteuerst. Receiver reagieren sehr unterschiedlich auf zu hohe Pegel. Deshalb geht es bei der Nachbarin halbwegs. |
Schindi20_
erstellt: 30. Mai 2017, 07:33
Und das heißt das ich mir ein anderes lnb kaufen muss damit ich wieder Fernsehen gucken kann |
MichelRT
erstellt: 30. Mai 2017, 07:35
Solange Du nicht verätst was Du da gekauft hast, kann das niemand sagen. |
Schindi20_
erstellt: 30. Mai 2017, 07:54
Einen Quad lnb von hama der HDTV und 3d unterstützt für Astra |
KuNiRider
erstellt: 30. Mai 2017, 08:06
Kapiere es doch bitte: Wenn du irgendein LNB in irgendeine Antenne einbaust und mit irgendeinem Koax irgend einer Länge, mit irgendeinem Empfänger verbastelst - kann man dir irgendwie nicht helfen! Schon dass du die Antenne neu ausrichten musstest - sollte eigentlich nicht sein, dann hätte sie schon vorher nicht gepasst. Also: Link zum LNB (Hama vertickert Chinaschrott zu überteuerten Preisen)+ Schüsselgröße + ungefähre Kabellänge Empfängertyp |
Schindi20_
erstellt: 30. Mai 2017, 08:19
Schon klar nur das Schüssel und Kabel und Empfänger die selben sind wie vorher nur das lnb ist kaputt gewesen um wieder tv zu gucken zu können hab ich mir ein neues lnb gekauft werde es aber umtauschen und mein altes lnb mit nehmen um mich beraten zu lassen welches ich dennoch benötige muss mann aber doch nicht direkt Aggro werden nur wen mann es nicht sofort kapiert bin kein Experte |
MichelRT
erstellt: 30. Mai 2017, 11:35
Keiner wird aggro. Aber wenn Du uns nichts sagts was das alte LNB war und wie das neue genau heisst, kann man Dir schlecht helfen. Unsere Glaskugeln sind alle in Reparatur. |
Schindi20_
erstellt: 30. Mai 2017, 12:56
Das alte war ein silvercrest lnb quattis Universal mit vier Anschlüsse |
raceroad
erstellt: 30. Mai 2017, 14:11
Aufpassen, falls Hama selbst das LNB "nur" als Quad bezeichnet: HAMA verkauft LNBs wie dieses, die sonst als Quattro-LNB bezeichnet werden und nur mit Multischalter sinnvoll einzusetzen sind, als "Quad", während Quad-LNBs von HAMA atypisch "Quadswitch" genannt werden.Bei einem echten Quad sind die Ausgänge anders als beim verlinkten LNB nicht mit "L/V" usw. gekennzeichnet. |
KuNiRider
erstellt: 30. Mai 2017, 15:50
Deswegen wollte ich vom TE einen Link und für eine ganz grobe Pegeleinschätzung die ~Schüsselgröße und ~Kabellänge.Aber da dies auch nach 5 Posts von Schindi20 alles ein Geheimnis ist, wird mir das hier zu doof. |
Schindi20_
erstellt: 30. Mai 2017, 16:26
Schüssel Grösse 80cm und Kabel Länge 60meter und reciever humax hd nano |
a33
erstellt: 30. Mai 2017, 20:13
Und welchen Typ-angabe hat denn dieser? Oder link zur Internet-seite? Die Info wäre noch immer wichtig... MfG, A33 |
KuNiRider
erstellt: 31. Mai 2017, 08:17
Bei 60m Koax sollte es auch mit der hohen Verstärkung eines Hama-LNBs keine Übersteurung geben. Bei schlechtem Kabel und Steckern kann es aber bei dieser Länge an einem Quad schon kritisch mit den Schaltspannungen werden. Vermutlich ist es das falsche LNB, Quad bei Hama ist eigentlich ein Quattro-LNB und kostet ca 22€, das richtige Hama Quadswitch ist erst ein richtiges Quad und kostet ca 39€. Ist es das falsche LNB musst du es entweder tauschen (evtl. ein Unicable-LNB mit 2x Legacy, dann kannst du nach der langen Leitung auch einen Multituner nutzen ) oder du schaltest einen Multischalter mit Netzteil dazwischen, der dann auch evtl. Schaltprobleme minimiert. |
Signal- Stärke/Qualität rossi22 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 7 Beiträge |
Zusammenhang Signal-Stärke und -Qualität blauwal33 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 8 Beiträge |
Schlechte Signal stärke und Qualität MisieMg am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang: 100% Qualität - 70% Stärke GUltimate am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 8 Beiträge |
Signal- stärke/qualität max.80- OK? ruhrpott am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 11 Beiträge |
60% Stärke aber keine Qualität ;-((( cpnk05 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Kurz und knapp: 91% Stärke, 100% Qualität in ordnnung? darkvader_de am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
Sat-Empfang Signal-Stärke gut, Signal-Qualität: 0 shutch1984 am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 7 Beiträge |
Nur noch Stärke, keine Qualität mehr. ghostwriter am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
mehr stärke und qualität durch größere schüssel? selestan am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
