| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » keine digitale, aber alle analogen Programme | |
keine digitale, aber alle analogen Programme+A -A |
Simon.S
erstellt: 01. Feb 2010, 00:25
Hi, ich habe an meinem Digitalreceiver ein Problem, er empfängt noch alle analogen programme, aber keine digitalen mehr. Leider habe ich nur den einen Receiver, also kann cih wenig testen. Woran kann das liegen? Der receiver kann ja nicht defekt sein, für den macht es keinen unterschied welches programm er empfängt, oder? Ist da was am LNB, am multiplier, oder wo ist da der fehler? ich war 1 jahr im ausland, kann sein, dass ein blitz eingeschlagen ist o.ä. wobei dann mehr kaputt sein sollte, oder? |
schraddeler
erstellt: 01. Feb 2010, 07:58
Also ich habe ein Problem damit, das du mit einem Digitalreceiver analoge Programme empfangen kannst Kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben was da nicht geht?gruß schraddeler |
Simon.S
erstellt: 05. Feb 2010, 16:24
ok, also ich empfange alle Kanäle, die es auch im analogen Programm gibt. d.h. Ich empfange Ard, ZDF, RTL, Pro7 usw. aber die "besonderen" Kanäle, die nur im digitalen EMpfang verfügbar sind empfange ich nicht. Ich glaube ich empfange nur alle im "low-band" aber nicht im "high-band" aber ich kenne mich wenig mit diesen dingen aus :-S |
barsch,
erstellt: 05. Feb 2010, 16:38
Welches LNB ist den verbaut ? Wieviele Kabel führen vom LNB nach innen? |
Simon.S
erstellt: 16. Feb 2010, 20:46
Ok, also mit meinem Analog-Receiver empfange ich alle Programme, mit dem Digitalreceiver empfange ich nichts. Hab 2 verschiedene ausprobiert und empfange mit keinem etwas. ich habe auf dem Dach ein Kathrein LNB das von da in einen Multiplier geht, aus dem gehen dann glaube ich 8 (oder 10) kabel raus für die receiver anschlüsse im haus. |
raceroad
erstellt: 16. Feb 2010, 22:56
Jetzt klingt das wenigstens plausibel. Die schon gestellte Frage wie viele Kabel vom LNB zum "Multiplier" führen hast Du immer noch nicht beantwortet . Sind nur zwei Kabel vom LNB angeschlossen, ist die Anlage nicht voll digitaltauglich. Ist die Anlage schon sehr alt? Falls Du mit den Analogreceivern nicht den KiKa empfangen kannst, ist vermutlich noch ein 10000er LNB installiert. Dann müsstest Du in der Konfiguration des Digitalreceivers den Standardwert für die untere LOF von 9750 MHz auf 10000 MHz erhöhen. Viel Freude hättest Du dann mit dem Digitalreceiver ob der wenigen zu empfangenden Sender zwar immer noch nicht, Du wüsstest aber wenigstens, warum bislang gar nichts zu empfangen war. |
Simon.S
erstellt: 17. Feb 2010, 18:22
Es sind 4 Kabel vom LNB zum Multiplier. sorry O.O Kika-analog wird empfangen. Die Anlage ist 1,5Jahre alt und hat auch schonmal funktioniert. LNB und multiplier wurden im herbst 2008 eingebaut, dann hatte ich Digitalempfang bis 2009 dann war ich studiumsbedingt im Ausland und als ich im Herbst 2009 zurückkam hatte ich keinen Empfang mehr. Nachbarn haben erzählt, dass im Sommer ein Blitz einschlug in der Nähe und manche technischen Geräte sind dabei kaputt gegangen (router, telefone...) - sollte eigentlcih nichts mit dem LNB zu tun haben, kommt mir eher vor als war die Telefonleitung betroffen, aber vllt ist es erwähnenswert. |
raceroad
erstellt: 17. Feb 2010, 19:51
Hast Du die beiden Digitalreceiver an einem Anschluss ausprobiert, an dem mit einem Analogreceiver alle Sender zu empfangen sind? Denn selbst bei einem partiellen Defekt (keine Hochband-Sender) müssten mit den Digitalreceivern wenigstens ein paar Sender wie z.B. die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival/Plus, BBC World oder Al Jazeera zu empfangen sein. |
Simon.S
erstellt: 23. Feb 2010, 15:58
Also ich hab die Receiver an demselben Anschluss benutzt. aber empfange nichts damit. kein ARD,ZDF, ZDF-Neo, Al-Jazeera, Arte, ARD-Extra,ZDF-Theaterkanal, Sta1, RTL, Pro7, Vox ging alles nicht. |
Simon.S
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:39
ohhh, ok ich habe ihn neu scannen lassen, jetzt empfange ich 38 kanäle: ARD Einsfestival EinsPlus Arte Phoenix Bayern Alpha WDR ... |
Simon.S
erstellt: 03. Mrz 2010, 23:53
durch den Sturm hat sich die schüssel verdreht, deswegen war cih auf dem Dach und konnte die Bezeichnung vom LNB lesen: UAS484 offensichtlich ein Quattro-LNB also, hat jemand eine Ahnung was kaputt ist? bzw was kann ichnoch testen? |
KuNiRider
erstellt: 04. Mrz 2010, 00:58
Offenbar hast du keinen Highband-Empfang, wenn durchs Verdrehen Zug auf die Kabel gekommen ist, solltest du mal im LNB-Gehäuse die F-Stecker kontrollieren. Wenn die Schüssel wieder auf Maximum eingerichtet ist und die Quallitätsanzeige >9% ist, solltest du mal per F-Doppelbuchse das High-Horizontal-Kabel direkt zu deinem Receiver durchverbinden -> nun sollte ZDF, RTL, Pro7 usw tun - wenn nicht ist vermutlich das LNB defekt. |
keine deutschen Programme Micha05 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Receiver empfängt keine Deutschen Programme MasterComand am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
Digitale Programme fehlen - LNB ausrichten Turrican84 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Receiver empfängt keine deutschen Programme Michael23 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Keinen analogen Empfang zizzade am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Sendersuchlauf / keine Programme sunshinesimone am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 7 Beiträge |
Keine deutschen Programme Visionmaster4000 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
digitale Probleme Normen am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 10 Beiträge |
Keine horizontale Programme mehr wanderer742000 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 10 Beiträge |
Keine dritten Programme mehr AcieEarl am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
