"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver
hsv-tobi
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 19:10
moin,
wir besitzen zu hause ein digitale satellitenschüssel mit 2 abgängen(weiß nicht wie man die genau nennt)
einer führt ins obere stockwerk und einer ins untere.
oben haben wir keine probleme aber unten zeigt der receiver nach ca. 2 min laufen: KEIN SIGNAL an. davor ging das bild aber. außerdem haben wir dauerhaft rai uno auch wenn die meldung kommt kann man zu dem sender schalten.
wo kann das problem/ fehler liegen???
wääre echt nett wenn da jmd. weiter wüsste
Teoha
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 19:18
aus einem anderen Thema zitiert:
Wenn Rai Uno unter obigen Bedingungen ohne Störungen läuft, deutet das darauf hin, dass der Receiver mit der Stromversorgung des LNBs an seiner Grenze ist (Netzteile altern!).
Tausche mal die Receiver von oben nach unten. Wenn das Problem beim gleichen Reciever (welcher Typ ?) bestehen bleibt, dürfte obiges Zitat zutreffen.
=> Neuer Receiver fällig.
Gruss
hsv-tobi
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 19:22
also die receiver sind von der firma skymaster
sind aber 2 verschiedene modelle.fabrikant aber gleich.
habe umgetauscht und auch der andere receiver, der oben funktioniert geht unten nicht!
Teoha
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 19:37
dann sind ja die Receiver schonmal noch ok.
Nächster Schritt:
Am LNB die beiden Kabel vertauschen/umschrauben.
Wenn der Fehler "mitwandert" liegt es am Kabel. Wenn nicht, dann ist ein Anschluss des LNBs defekt.
Dann wirst Du ein neues kaufen müssen.
Gruss
hsv-tobi
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 14:27
habe eben die kabel umgeschraubt und tatsächlich ist scheinbar der eine anschluss am LNB (ist das diese graue Box an der Schüssel???) defekt. nun hatte ich das problem nach dem umschrauben oben. ist es nun also der LNB?
Teoha
#6 erstellt: 01. Mai 2010, 20:24
ja,es ist das LNB.
Gruss
Satelliten Signal
amE-style am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
kein Signal bei Digitalen Sendern
Vena123 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  43 Beiträge
Satelliten-Antenne - Periodisch kein Signal
eszes am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  7 Beiträge
Kein Signal bei digital Receiver
Maverick123 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Kein Signal bei digitalem Receiver
LPchen am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
DSR5003Plus(Receiver) . kein Signal :(
georgiii2107 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Kein Signal bei GR40011
ab14 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  8 Beiträge
"kein Signal" bei digitalen ARD-Programmen
inquisitor.koch am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  16 Beiträge
Frage zum Digitalen Satelliten Fernsehen
Wat3rblade am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
satelliten kabel signal prüfen ?
PowerhouseD2 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
