Weiterer Multischalter möglich?
geigi2002
#1 erstellt: 28. Dez 2005, 19:07
Hi!
Ich bin auf diesem Gebiet noch blutiger Anfänger und hab ein Paar fragen: Wir haben gleich an unsere Satschüssel einen Mulischalter gehängt (welcher glaub ich 4 Anschlüsse bietet)! Nun wollen wir einen weiteren Satanschluss in den Keller legen. Da es nur mit großem Aufwand (wie Putz aufhauen usw) möglich wäre ein Kabel von diesem Multischalter zu legen ist mir da so ne Idee gekommen. Da bereits ein Anschluss in Keller besteht (dieser hängt am Multischalter), könnte ich doch an diesen Anschluss einen weiteren Mulischalter anschließen und dann von dort aus ins andere Zimmer gehen und mir nen 2ten Anschluss basteln oder?! Ist es dann möglich dass beide Satreceiver unten im Keller unabhängig voneinander funktionieren?
Hoffe es ist einigermaßen verständlich und ihr könnt mir helfen! Danke schonmal im voraus!
MfG,
Christian
Peter_Wind
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 19:23
Gib mal bei
www.conrad.de
die Artikelnummer
94 02 63 - 07
oder
94 02 64 - 07
Im Suchfeld ein.
Vielleicht ist das die Lösung deines Problems. Ich kann nicht beantworten ob dann die SAT-Receiver unabhängig voneinander zu bedienen sind. Ich denke aber nein.
Die Erweiterungen erfolgen eigentlich mit einem Kaskadengerät, dass vor dem MULTISCAHLTER installiert wird. Das löst aber dein Kabelproblem nicht.
Wenn es mit SAT-VBerteiler nicht geht, heißt es stemmen, Strippen ziehen oder Umstieg aug das digitale Einkabel-System.
[Beitrag von Peter_Wind am 28. Dez 2005, 19:57 bearbeitet]
ARfreak
#3 erstellt: 29. Dez 2005, 15:27
Mit den Dingern vom ´Conrad kannste keine 2 Receiver unabhängig voneinander betreiben, es geht immer nur gleiche Ebene. Einzige (nicht ganz billige) Lösung ist ein Stacker/Destacker am MS (braucht aber 2 Ausgänge von selbigem), aber brauchst unten keinen zusätzlichen MS, weil der Destacker min. zwei Ausgänge hat.
toto-gap1
#4 erstellt: 30. Dez 2005, 14:25
Frage hierzu, kann ich dann mein bisheriges in der Wand verlegte Coax Kabel hierzu verwenden? Und wo bekommt man dies Komponenten her?
Gruß Thorsten
Peter_Wind
#5 erstellt: 30. Dez 2005, 15:07
Hier zum Beispiel:
https://secure.olbort.com/stacker.htm
Ich würde allerdings zu einem Händler vor Ort gehen.
ARfreak
#6 erstellt: 30. Dez 2005, 17:48
Und das Kabel sollte bei dieser Anwendung min. 90db Schirmungsmaß haben. Da es sich aber um eine bestehende Sat-Anlage handelt könnte das schon klappen.
geigi2002
#7 erstellt: 30. Dez 2005, 18:44
Danke schonmal für die Antworten! Also nur mal noch kurz um zu testen ob ichs richtig verstanden hab: An den MS schließ ich den Stacker an welcher 2 Ausgänge vom MS braucht! Unten an der bereits vorhandenen Antennenbuchse schließ ich den Destacker an un alles funzt?! Brauchen Stacker und Destacker ne eigene Stromversorgung? Was ist wenn das Kabel nicht min. 90db Schirmungsmaß haben sollte (was ich nicht hoffe)? Was ist eigentlich die Aufgabe eines Kaskadengeräts? Schon wieder soviele Fragen
MfG,
Christian
[Beitrag von geigi2002 am 30. Dez 2005, 18:58 bearbeitet]
ARfreak
#8 erstellt: 31. Dez 2005, 01:07
Jep
1. Ja
2. Stromversorgung über Receiver
3. Störungen möglich ala Artefakte, abgehackter Ton
4. MS an denen die eingehenden Ebenen durchgeschleift werden, so daß mehrere MS hintereinanderngeschaltet werden können.
toto-gap1
#9 erstellt: 31. Dez 2005, 13:44
Erstmal danke für die Infos. Wenn auf dem Kabel 90 db sind, gibt es eigentlich dann Qualitätseinbussen mit dem Stacker?
Irgendwelche Leitungsverlußte?
ARfreak
#10 erstellt: 01. Jan 2006, 18:09
Kaum zu erwarten, die Dinger sind aktiv.
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Anschluss Multischalter an LNB
denz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  19 Beiträge
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter?
magmos am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Einsatz Technirouter ohne Multischalter?
SiriSucht am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  4 Beiträge
Multischalter sinnvoll?
aRved am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
LNB + Multischalter gesucht
kivaio am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  17 Beiträge
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter
gal2504 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Einkabel-Multischalter
kathido am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  2 Beiträge
Potentialausgleich Multischalter
nu_81 am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  8 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedScotchWh1sky
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.582
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
