| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » alte Satschüssel - welcher LNB - ? | |
alte Satschüssel - welcher LNB - ?+A -A |
kakli
erstellt: 10. Jan 2024, 23:22
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Wir haben vor einiger Zeit ein Mehrfamilienhaus gekauft (3 Parteien) und auf dem Dach befindet sich eine alte Satschüssel mit LNB, aus dem 4 Koaxial- Kabel kommen, die dann von dort oben außen am Haus entlang bzw. über den Balkon in die einzelnen Stockwerke (Dachboden, Dachgeschoss, Obergeschoss, Erdgeschoss) geleitet werden. Wir im Erdgeschoss haben uns das Kabel bereits in eine Dose gelegt, daran einen alten Receiver (stand noch im Haus bei Kauf) angeschlossen und können seitdem damit Fernseh schauen - ich weiß nicht, ob wir alle Sender bekommen, aber alles, was wir brauchen (KIKA, ARD, ZDF...) Nun will auch im Obergeschoss eine Fernsehgerät angeschlossen werden. Das Kabel liegt in einer Leerdose. Dieses haben wir also genommen, an eine Satdose angeschlossen, einen Receiver eingesteckt --> kein Signal. Zunächst dachten wir, der neue Receiver wäre schuld (der LNB ist mind, 10, eher 20 Jahre alt, vielleicht sogar noch viel älter). Also haben wir den alten Receiver und dazugehörigen Fernseher ins Obergeschoss getragen aber wieder --> kein Signal. Das ganze haben wir dann auch mit den zwei anderen Kabeln im Dachgeschoss und auf dem Dachboden versucht. Immer --> Kein Signal. Fernseher und Receiver wieder ins Erdgeschoss getragen, angeschlossen, Fernsehen läuft. Nun meine Frage: Eigentlich kann doch auf dem Dach nur ein Quad-LNB verbaut sein, denn sonst könnte man doch auch im Erdgeschoss keine Sender empfangen, oder? Und die Verkabelung (vom LNB direkt in die Stockwerke) spricht doch auch alles für den Quad, oder? Ein Quattro bräuchte ja einen Multischalter - oder könnte EIN Ausgang am LNB EINEN Receiver mit den Sendern versorgen und bei allen anderen wäre KEIN Signal?? Vielleicht sind auch die drei anderen Kabel kaputt oder die Anschlüsse am LNB defekt, aber das wäre doch schon ein seltsamer Zufall, wenn dann eine Etage funktionierte und 3 nicht? Leider kommen wir ohne Gerüst nicht an die Sat-Schüssel ran, ein Wechsel des LNBs wird also nicht gehen. die einzelnen Kabel erwischt man auf dem Dachboden bzw. außen am Haus hingegen schon. Kann man die irgendwie auf Signaldurchfluss testen oder gibt es andere Ideen, warum der Receiver im Erdgeschoss funktioniert, der GLEICHE Receiver in den anderen Stockwerken hingegen nicht?? Über eure Hilfe wäre ich dankbar, viele Grüße Kat |
pegasusmc
erstellt: 10. Jan 2024, 23:37
Lief der unten ? |
Bollze
erstellt: 11. Jan 2024, 13:07
Ich würde das Kabel mal ohne Dose mit den Receiver oder TV verbinden. Es ist stets auf einen guten elektrischen Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker bzw. Dose zu achten. Bei Satanlagen sind vergammelte Anschlüsse eins der häufigsten Fehler. Eventuell vorhandene Kupplung Kabel sind auch zu prüfen, sie sollten mit F-Stecker /Kupplung ausgeführt sein. Das Gammeln an feuchten Anschlüssen wird durch die Gleichstromversorgung für das LNBs beschleunigt. Ab einen bestimmten elektrischen Kontakt- Widerstand fällt dann zuviel Spannung zum LNB hin ab, so dass die spannungsgesteuerte V/H Umschaltung V= 13 / H= 18 Volt nicht mehr geht , es fallen die horizontalen Programme alle aus und das sind fast alle deutschen Programme ausser z.B. 3SAT HD oder MTV SD oder DMAX SD die senden alle vertikal. Irgendwann reicht die Spannung den LNB nicht mehr aus um grundsätzlich zu funktionieren. Die Koxialkabel sollte man vorsichtig verarbeiten, nicht stark daran ziehen, quetschen oder knicken. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Jan 2024, 13:10 bearbeitet] |
kakli
erstellt: 11. Jan 2024, 20:46
Danke schon mal für eure Antworten. Den neuen Receiver haben wir im Erdgeschoss noch nicht getestet, das werden wir morgen mal probieren. An die Kabel als Fehlerquelle hatte ich auch gedacht, aber es ist doch seltsam, dass NUR im EG alles einwandfreei funktioniert und in den drei anderen Stockwerken nicht. Zumal das Kabel, was in den Dachboden führt, definitiv am besten aussieht. Das Kabel, was in das EG führt, ist an vielen Stellen schon ziemlich angegammelt, und dennoch funktioniert es. Ja, wir haben auch die Kabel direkt an den Receiver angeschlossen, auch keine Veränderung. Und die Kabel laufen in einem durch von LNB zu den jeweiligen Dosen, keine F-Sztecker dazwischen. ß Es müsste aber definitoiv ein QUAD LNB sein, oder? Bei einem Quattro hätte auch das EG gar keinen Empfang, richtig? Möchte wirklich ungern eine zweite Schüssel montieren und alle Kabel neu verlegen... Vielen Dank für eure Hilfe! |
KuNiRider
erstellt: 11. Jan 2024, 23:10
Wenn das Quad-LNB (ja es müsste eins sein) so alt ist, sind die damals üblichen F-Aufdrehstecker vermutlich vergammelt, falls sie nicht mit selbstverschweißenden Silikonband geschützt wurden. Zudem hatten die damaligen LNB oft einen deutlich höheren Stromverbrauch als heute, was bei schlechten Kontakten die Schaltprobleme erhöht. Wenn unten ein Receiver eingeschaltet ist und funktioniert, kommen dann oben wenigstens die Low vertikal Programme? Dann wäre zumindest etwas Verbindung da. Das LNB (samt Stecker) solltest du tauschen, ob wieder ein Quad, musst du entscheiden - ich würde mindestens ein Unicable-LNB mit 3x Legacy nehmen, damit ich wenigstens im Wohnzimmer einen Twintuner nutzen kann. Aber eigentlich ist es für ein 3 FamHs völlig unzureichend und könnte jetzt Anlass sein zum modernisieren. Mit entsprechendem Unicable-Router könnte jede Partei im Haus ausgehend von der jetzigen Dose noch bis zu 3 weitere Dosen verwenden. |
Bollze
erstellt: 11. Jan 2024, 23:13
So wie die Kabel verlegt sind, kann es nur ein Quad-LNB sein. Höchstens vielleicht noch ein Unicable LNB mit noch drei normalen Ausgängen. Bei Quattro-LNB müsste man nur die jeweilige Ebene empfangen können. Beispiele : H/L bis 11700 MHz horizontal, viele deutsche FTA-HD-Programme. Das Erste HD ZDF HD, die Dritten in HD V/L bis 11700 MHz vertikal 3SAT HD, ZDF Info HD KIKa HD sonst kaum deutsche Programme. H/H ab 11700 MHz horizontal , viele deutsch SD-Programme, Das Erste SD ZDF SD, RTL-Gruppe SD, SAT1 Pro 7 Gruppe SD. V/H ab 11700 MHz vertikal, z.B. Sport 1 SD , Tele 5 SD DMAX Deutschland SD, MTV SD [Beitrag von Bollze am 11. Jan 2024, 23:14 bearbeitet] |
kakli
erstellt: 12. Jan 2024, 16:19
Nein, oben kommt GAR NICHTS an. Kein Signal. Unten läuft alles. Und das ist auch das, was mich so irritiert - warum geht in einem Stockwerk alles (obwohl die Kabel genauso alt und in Teilen verschlissen sind) und in den anderen Stockwerken NICHTS? Oben an der Schüssel sieht es zumindest so aus, als ob alle 4 Koaxkabel fest im LNB sitzen. Vielleicht bringen wir nun eine zweite Schüssel an, denn an die Schüssel auf dem Dach zu kommen ist mehr als aufwendig... Danke aber für eure Hilfe, viele Grüße |
pegasusmc
erstellt: 12. Jan 2024, 17:23
Der neue Receiver geht also unten ? |
LNB für Satschüssel SuperDetlef am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter gal2504 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Welche Satschüssel, LNB und Multiswitch? *vfb* am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
Welche Satschüssel DayOne am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
Welcher LNB? peacemaker82 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 25 Beiträge |
Satschüssel steht unter Spannung bls2008 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Welche Satschüssel oetzi1310 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 7 Beiträge |
Satschüssel, LNB inkl. Installation - Preis OK? tl002ns am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2 bibu am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Satschüssel (digitales LNB) an Monitor Küchenzwerg am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
2024
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
