Schlechter Empfang, warum?
Mus1k
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 20:41
ich hab eine Frage bezüglich meines Kabelanschlusses. Da in meinem Zimmer kein Kabelanschluss vorhanden ist musste ich mir den Zugang aus dem Nachbarzimmer holen.
Leider ist das Bild bei mir, mal mehr mal weniger schlecht.
(Teilweise Bildrauschen, manchmal "weiße diagonale Balken)
Liegt das evtl. am Kabel? Oder vielleicht daran, dass ich mir eine Steckdose mit einem anderen Fernseher teile, sprich, dass ich das Signal verstärken muss?
Bin über eure Hilfe dankbar! Nervt nämlich extrem
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Mai 2005, 10:44
pege123 schrieb:
...kein Kabelanschluss vorhanden ist musste ich mir den Zugang aus dem Nachbarzimmer holen.
Wenn du schreibst wie du das gemacht hast und welche Dosen das jeweils sind, könnte man evtl. was dazu sagen
Psychobiken
#3 erstellt: 31. Mai 2005, 13:27
Kann am Kabel liegen oder einfach daran das der Pegel des Signals welches vom Kabelnetz kommt zu gering ist und somit für dein Zimmer nicht ausreicht!
MfG Alex
Mus1k
#4 erstellt: 31. Mai 2005, 15:01
@ KuNiRider
Hab ca 15 m langes Kabel als Verlängerung genommen.
@ Psychobiken
Das hab ich mir auch schon gedacht. Was kann ich denn machen wenn das Signal zu schwach ist? Kann ich das irgendwie verstärken?
MfG pege
Psychobiken
#5 erstellt: 31. Mai 2005, 18:27
Musste ma ausprobieren ob es mit einem 2 Geräte Verstärker funzt!
15m Kabel ist natürlich auch ziemlich scheise!
MfG Alex
Mus1k
#6 erstellt: 31. Mai 2005, 19:16
Anders gehts leider nicht
Trotzdem Danke!
pege
KuNiRider
#7 erstellt: 01. Jun 2005, 10:31
Dir muss man leider die Würmer einzeln aus der Nase ziehen
15m normale 7mm-dickes Koax mit starrem Innenleiter?
Wie an der anderen Dose angeschlossen? (auf TV-Ausgang oder gar Radioausgang / hinten an der Durchgangsdose am Ausgang)
Was ist das für eine Dose? (Stichdose / Durchgangsdose mit? dB / oder Bezeichnung)
Gehst du direkt in den zweiten TV oder über eine Dose (wenn ja: Welche?)
Mus1k
#8 erstellt: 01. Jun 2005, 13:46
Was weiß ich was das für eine Dose ist? Ist aber auf jeden Fall eine Tv-Dose, gelegen nebst Radio-Dose. Ich bin kein Elektriker. Ich hab mir mal irgendwann n stinknormales Antennenkabel im Supermarkt gekauft (Auf dem Kabel steht:"Coaxial Cable C3-2V 75 Ohm). Das Kabel steckt direkt in der Ausgangsdose, also keine Zwischendosen.
Aber danke, dass du dich meiner annimmst
MfG pege
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Jun 2005, 11:06
Ok also vermutlich ein 15m TV-Anschlusskabel fix und fertig mit Stecker und Buchse Das ist die Wurzel des Übels, für sowas gehört imho ein Verkaufsverbot her
Kauf dir 2x F-Stecker + U-förmige-F-Doppelbuchse + 15m richtiges Antennenkabel und versetz damit deine Antennendose dahin wo du sie haben willst.
Wenn es eine Durchgangsdose sein sollte (erkennt man daran dass sie zwei Anschlüsse hinten für Antennenkabel hat) kannst du den scheinbar knappen Pegel durch Kauf einer 7-8 dB Durchgangsdose verbessern.
Mus1k
#10 erstellt: 02. Jun 2005, 13:29
Hört sich im ersten Moment schwieriger an als es vermutlich ist. Werde das die kommenden Monate, Renovierung steht sowieso an, mal in Angriff nehmen.
Danke für dein tolle Hilfe!
MfG pege
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 02. Jun 2005, 21:01
Hallo pege,
schleppe doch mal den Fernseher in den Raum mit Antennendose und schließe den Fernseher mit einem kurzem Antennenkabel an die Dose an. Wenn das Bild jetzt o.k. ist, ist das 15 m Kabel defekt. Ist das Bild aber nicht in Ordnung, so kommt wahrscheinlich schon zu wenig Pegel aus der Dose. Wohnst Du zur Miete, ist der Vermieter oder die Kabelgesellschaft für den Fernsehempfang verantwortlich. Dann würde ich mich auch an die wenden und nicht selbst basteln, denn das kann auch Ärger geben.
Viele Grüße
Uwe
Mus1k
#12 erstellt: 03. Jun 2005, 14:01
Wenn ich den Fernseher direkt zur Dose bring und ein kurzes Kabel nehme funzt alles einwandfrei. Daher liegts vermutlich doch am Kabel... ich werds die Tage nochmal ausprobieren. Die Idee ist mir noch nicht gekommen, danke!
MfG pege
Schlechter Empfang
Christian.Wiesend am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang bei Sonne
umeric am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Kein/ Sehr Schlechter Empfang bei 3. Receiver
Pascalo am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
Schlechter Astra Empfang HILFE!
Brumsel am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang - LNB?
Culvers am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
Wie Empfang / Signal verstärken?
Fr3d83 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  6 Beiträge
schlechter/ kein Empfang
Sven# am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Signalqualität Schlecht liegt bei 1 %
Schaefer88 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  2 Beiträge
Am Abend schlechter Empfang!
brustring am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.610
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
