| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie Empfang / Signal verstärken? | |
Wie Empfang / Signal verstärken?+A -A |
Fr3d83
erstellt: 22. Mrz 2020, 13:50
Hallo zusammen, ich bin gerade am überlegen was ich mit meinem TV mache, in der Preisklasse ist er mein absoluter Favorit der Samsung GQ55Q60R. Leider fehlen mir einige Sender, haupsächlich die der RTL Gruppe. Sat Einstellungen: Satellitenauswahl: Astra 19.2E Transponder: 12544MHz DISEqC: Aus, 1/4, 2/4 ausprobiert Unterste LNB: 9750 Oberste LNB: 10600 Trägerton 22 kHz: Auto Signalqualität: 40% SatCR Unicable: Aus Positionierer: Aus Sender Anzahl: 723 ![]() Mein alter Telesat Diginova 10 hat ein super Empfang und alle Sender: ![]() Ich habe mir einen Sat Verstärker 20db geholt aber der hat es nicht besser gemacht. Die Anlage ist gerade mal 2 Jahre alt, wir haben auch versucht die Schüssel zu justieren aber der Empfang wurde nicht besser. Mein LNB hat 6 Anschlüsse und die gehen von dort direkt in die Zimmer. Ich wollte RTL manuell Suchen aber nix gefunden. Gibt es jetzt noch Möglichkeiten, dass ich den neuen TV nicht verkaufen muss? VG & Danke [Beitrag von Fr3d83 am 22. Mrz 2020, 13:52 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Mrz 2020, 14:35
Der Samsung und der Technisat waren am selben Anschluß? - wenn nein dann mal am LNB den Anschluss tauschen, evtl. ist einer defekt. Wie groß ist dein Spiegel? (tippen auf max 60cm )Was hast das LNB für einen Stromverbrauch? (Typ?) |
Fr3d83
erstellt: 22. Mrz 2020, 16:36
Bollze
erstellt: 22. Mrz 2020, 20:29
Samsung zicken gern mal. Feinschmecker.. Paar Tipps.. Mal an den betreffenden Anschluss an LNB und am TV erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker stets fest auf den Anschluss schrauben. Die Skew am LNB optimieren : dazu den Sat1Pro7 Transponder verwenden 12544. Das LNB langsam drehen bis sich das Maxium an Signalqualität einstellt. Hilft das nicht, dann mal den manuellen Suchlauf starten, den RTL-Transponder (12188 MHz/H/ 27500) eingeben, aber mit leicht veränderter Frequenz, also mal 12186 oder 12190 MHz eingeben und den Suchlauf starten, Veränderung von mehr als 5 MHz sind aber nicht sinnvoll. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Mrz 2020, 20:30 bearbeitet] |
Fr3d83
erstellt: 22. Mrz 2020, 21:13
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Was meinst du genau mit dem ersten Satz, ein neues Kabel kann ich ja nicht ziehen. Was ist denn diese Skew und wo ist sie? Aktuell finde ich ja im man. Suchen kein RTL. [Beitrag von hgdo am 22. Mrz 2020, 23:53 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 22. Mrz 2020, 21:58
Ich meine die Anschlüsse erneuern bzw überprüfen, um eventuell vorhandene Korrosion und damit mangelhafte elektrische Kontakte zu beseitigen. Kann manchmal Wunder wirken. Der Skew : Hier gibt es eine opimale Einstellung. Dazu dreht man das LNB in der Halterung leicht und her und beobachtet die Signalqualitätsanzeige am TV bzw. Receiver, man dreht das LNB auf den Punkt, wo sich das Maxium an Signalqualität einstellt. Mehr Infos https://www.satlex.d...pecial_lnb_tilt.htmlWie gesagt nochmal mit leicht geänderter Frequenz nach RTL suchen. [Beitrag von Bollze am 22. Mrz 2020, 22:02 bearbeitet] |
Signal verstärken Rolf_01 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 40 Beiträge |
sat signal verstärken titanius am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
Sat Signal verstärken für schlechte Kabelverbindung? swit am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 10 Beiträge |
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken? Jericho69 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Signal verstärken bei durchschleifen des Signals Dirk2013 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 2 Beiträge |
schlecher empfang, was nun ?? LowriderMAN am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 19 Beiträge |
Kein Empfang - Signal check87 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
Flachantenne - Signal/Empfang verbessern saschamz am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 11 Beiträge |
Vertikaler empfang geht nicht carlson63 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.709
