SAT-Radiosender gehen seit einigen Tagen nicht mehr
Michael_60
#1 erstellt: 26. Mai 2024, 16:27
seltsamerweise gehen seit einigen Tagen viele SAT-Radiosender wie z.B. Rock Antenne, Antenne Bayern, Bayern 3 usw. bei mir nicht mehr.
Eine Störung an meiner SAT-Anlage möchte ich eigentlich ausschließen. An allen 3 SAT-Receivern das gleiche. Es wird voller Pegel und Qualität angezeigt,
aber die Sender laufen nicht mehr. Den Quad-LNB hab ich auch schon ohne Erfolg versuchshalber ausgewechselt.
Allerdings, wenn das Problem wo anders liegt, würde das doch viele betreffen und man müßte im I-Net was dazu finden.
Hat noch jemand das Problem, bzw. was könnte sonst noch der Fehler sein ?
Grüße Michael
flexiJazzfan
#2 erstellt: 26. Mai 2024, 16:50
Hat das noch mit der Umstellung auf AAC zu tun? Können deine Receiver das?
Rainer
Michael_60
#3 erstellt: 26. Mai 2024, 17:47
AAC ist doch schon eine ältere Geschichte.
Bis vor ca. 5 Tagen lief ja alles noch ganz normal.
Bollze
#4 erstellt: 26. Mai 2024, 18:53
Auf den Transponder von Antenne Bayern und Rock Antenne wurde jetzt die Oldie Antenne aufgeschalten. Den Platz für den Oldie- Antenne ist Dank der Umstellung auf AAC frei gworden.
Die beiden Sender mussten Bandbreite für Oldie Antenne abgeben.
Eventuell hilft ein neuer Suchlauf.
Auf meinen TV ( Panasonic) laufen alle drei Antennen, die Sender haben ein unerträgliches Soundprozessing, total verzerrt.
Bayern 3 läuft auch.
Auch Satindex hat Probleme, man kann die Bitrate nicht erkennen.
https://www.satindex.de/channel/521/
bei Bayern 3...
https://www.satindex.de/channel/683/
Hab die was am Codec geschraubt, dass wieder ein Teil der Receiver ausfallen ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Mai 2024, 19:00 bearbeitet]
B-Bear
#5 erstellt: 26. Mai 2024, 19:24
Gerade im Netzt gefunden Link
Ich würde einen neuen Suchlauf durchführen und die Einstellung der Receiver überprüfen
Bernd
Michael_60
#6 erstellt: 27. Mai 2024, 09:26
Ah Danke,
dann liegt es doch an der AAC-LC Umstellung. Neuen Sendersuchlauf hab ich natürlich schon gemacht, was nichts gebracht hat.
Habe einen alten Technisat Digit MF4-s nur zum Radio hören und sonst einen Technisat Digicorder Isio S. Bei beiden geht nichts, können wohl nur den normalen AAC-Codec ohne LC
Hoffe das von der Senderseite oder von Technisat noch eine Lösung kommt.
Grüße Michael
[Beitrag von Michael_60 am 27. Mai 2024, 17:06 bearbeitet]
Bollze
#7 erstellt: 27. Mai 2024, 17:59
Wenn ich mich nicht irre, kann mindestens der MF4-S kein AAC. Antenne Bayern und Rockantenne haben erst vor kurzen auf AAC umgestellt. Vorher war der Codec mp2 aktiv , was der Technisat wiedergeben kann.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Mai 2024, 04:43 bearbeitet]
Michael_60
#8 erstellt: 28. Mai 2024, 15:49
Stimmt, auf dem MF4-S hatte ich ausschließlich Rock Antenne mit Codes mp2 laufen. Der kann kein AAC, da laufen jetzt nur noch ganz wenige Sender.
Beim Digicorder Isio S laufen die normalen AAC Sender, nur eben die mit AAC-LC wie Rock Antenne nicht.
Grüße Michael
Bollze
#9 erstellt: 28. Mai 2024, 16:05
Der Panasonic-TV hat ohne zu tun von mp2 auf AAC umgeschalten bei der Rockantenne und Antenne Bayern. Bei meinen Satreiceiver ( LaSAT) musste ich erst die beiden Sender total löschen und neu einlesen lassen und nur spielt auch der Lasatreceiver die drei "Antennen"
Bollze
PS Funfact am Rande,
Die Story, wie Antenne Bayern seinen Namen erhielt und somit die erste "Antenne" von Deutschland wurde. Vielleicht mal die Millionenfrage bei Günther J.
https://youtu.be/s1WP22TDJxo?t=319 Minute ab 5:20 bis 6:30
[Beitrag von Bollze am 28. Mai 2024, 16:39 bearbeitet]
Radiowaves
#10 erstellt: 29. Jul 2024, 16:26
Sollt einzwischen funktionieren. Antenne Bayern hatte die ersten Tage / Wochen kein aac_type-Flag und auch den AAC-Typ im DVB-Datenstrom nicht korrekt signalisiert. Damit sind TechniSat-Geräte raus gewesen, war bei der ARD die ersten Wochen auch so. Inzwischen wurde die Signalisierung korrigiert:
+-profile_and_level: 0x51 (81) => AAC profile, level 2
+-aac_type_flag: 0x1 (1)
+-aac_type: 0x3 (3) => HE-AAC audio, stereo
+-service_type: 0xA (10) => advanced codec digital radio sound service
Sollte spielen, wenn das Gerät auch mit dem ARD-Radio spielt.
Kann seit einigen Tagen nicht mehr alle Programme empfangen
hewa am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  27 Beiträge
3 Sender gehen nicht mehr?
jeti79 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
Problem mit Empfang mancher Sender seit einigen Tagen, Multiswitch Problem?
C18H27NO3 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  5 Beiträge
Bei einigen Programmen kein Empfang mehr
michel95 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  11 Beiträge
Privatsender gehen nicht mehr
TSTS am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  7 Beiträge
Digital Sat - Problem...
tavoo am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
2 Sat LNBs in 5 Tagen gehen EX
rente am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  3 Beiträge
Empfang von Radiosender über Satellit
DeHeld am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
Manche Sender gehen nicht, LNB defekt?
powerschwabe am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  7 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsantero28
  • Gesamtzahl an Themen1.557.795
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.767
