HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bei einigen Programmen kein Empfang mehr | |
Bei einigen Programmen kein Empfang mehr+A -A |
michel95
22:17
erstellt: 01. Jun 2006, |||
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich bei einigen Programmen keinen Empfang mehr. Die Signalstärke pendelt so um die 50%, die Signalqualität bei den erreichbaren Programmen bei 3,6db, bei den nicht erreichbaren ist die Signalqualität 0db. Empfangen kann ich ARD, N3, SAT 1... Nicht empfangen kann ich z.B. ZDF, Kika,... Ich habe einen Digisat von Technisat. Vielen Dank schon einmal! |
ChrisBen
22:31
Kannst du mal eine Senderliste nehmen und gucken, ob die nicht empfangbaren Sender irgendeine Gemeinsamkeit haben? Sind alle im High- oder Low-Band? Sind alle auf der gleichen Polarisationsebene? ... ... Bei dem Wetter z.Z.: Sind die Anschlüsse am LNB trocken? |
Dawidoff
22:33
Guck mal hier: ![]() |
michel95
21:09
erstellt: 03. Jun 2006, |||
Vielen Dank erstmal für die Antworten! Inzwischen gehen fast alle Sender wieder, allerdings super RTL will immer noch nicht. Alle Sender laufen über astra, highband. Ich verstehe einfach nicht, warum die Signalqualität mal bei null ist und mal bei 3,6dB. Ich habe noch einen anderen digitalreceiver (medion), da läuft super-rtl gerade. Dort kann ich bisher aber noch keine Sendereinstellungen finden, um diese zu vergleichen. Hat jemand vielleicht noch einen Tip? Gruß michel |
ChrisBen
21:11
Sag mal, dein LNB ist aber digitaltauglich? Der LNB funktioniert auch noch einwandfrei? Die alten LNBs können alle nur das Lowband. |
michel95
21:15
ich habe das Teil schon ein halbes Jahr und es lief bisher problemlos... |
ChrisBen
22:13
Ok, dann ist es nicht "alt". Wenn es jetzt aus 1990 oder so gewesen wäre... Hast Du schonmla einen anderen digitalen Receiver an das LNB angeschlossen? 3,6 dB hört sich nicht gerade nach viel an. |
hample
23:40
Wo liegt denn so meist der Durschnitt bei der dB Zahl ? mfg |
ChrisBen
00:21
erstellt: 04. Jun 2006, |||
Laut Spezifikation muß de Pegel an der Antennensteckdose zwischen 47 und 77 dByV liegen. Guck hier mal in Zeile 2 beim Nutzsignalpegel für "Sat-ZF" in der Spalte "Hausverteilernetz" (nicht "Hausverteilernetz-BK", weil das ist Kabel-Fernsehen): ![]() [Beitrag von ChrisBen am 04. Jun 2006, 00:21 bearbeitet] |
hample
00:58
thx |
michel95
09:51
Hallo alle, funktioniert wieder!!!! Ich habe bei den problematischen Sendern die Transponderrate um einen höher gestellt, nun laufen die Sender wieder. Ich habe allerdings keine Ahnung warum ![]() ![]() ![]() Gruß michel95 |
kein Empfang von einigen Programmen semper_fi am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 21 Beiträge |
Problem mit Arena-Empfang bei einigen Programmen! weser8 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
kein empfang von hd-programmen aripo am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Programmen Alguien66 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Kein empfang von HD Programmen makice am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Bildausfall bei einigen Programmen thomba59 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Empfang von HD+ Programmen Bubbelkönig am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei verschiedenen Programmen garfield2010 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Kein Empfang auf einigen Transpondern kiesow am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
keine Signalqualität bei einigen Programmen sopfla am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
