| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Empfang mancher Sender seit einigen Ta... | |
Problem mit Empfang mancher Sender seit einigen Tagen, Multiswitch Problem?+A -A |
C18H27NO3
erstellt: 14. Sep 2021, 12:32
Hallo zusammen, vielleicht kann mir das ja jmd erklären. Ich habe 2 quattro LNBs die an einem Multiswitch angeschlossen sind. Alles funktionierte jahrelang ohne Probleme. Seit einigen Tagen hab ich das Problem, das fast gar keine Sender mehr gehen (ARD, RTL...). Funktionieren tut zB noch ARD HD, ZDF HD.... Klingt ja erstmal ein Problem mit vertikalen bzw. horizontalen Signalen. Im Verdacht hatte ich meinen Multiswitch: ![]() Also habe ich bei einem Kumpel mir einen ausgeliehen, um es zu testen. Mit diesem Multiswitch funktionierte alles wieder einwandfrei: ![]() Also habe ich mir einen neuen Multiswitch bestellt, wo ich die 2 LNBs anschließen kann und 12 Ausgänge für die Hausverteilung habe: ![]() Allerdings habe ich mit diesem Switch genau die GLEICHEN Probleme wie mit meinem alten. Ich habe schon alles versucht, nur einen LNB angeschlossen, nur eine Leitung der Hausverteilung, Receiver direkt oben am Switch angeschlosssen (ohne über die Hausverteilung zu gehen), an den Drehreglern rumgespielt... Dann habe ich den Leihswitch wieder angeschlossen und alles funktioniert wieder einwandfrei. Ich verstehe aber nicht, warum. Ist der neue Switch evtl. genauso defekt wie der alte. Kann das sein? Oder ist hier noch eine anderes Problem oder Einstellung, die ich nicht erkenne? Danke für Hilfe (bin absoluter Laie bei dem Thema) André |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2021, 12:53
Pegelsteller für Astra 19,2°, Eingang D (H/H) auf Rechtsanschlag, aller anderen auf Linksanschlag. Sind so die (meisten) Privatsender in SD wieder zu empfangen? |
C18H27NO3
erstellt: 14. Sep 2021, 13:22
Wow, tatsächlich funktionieren dadurch sehr viele Sender wie zB RTL wieder. Der Receiver zeigt bei anderen Sendern aber immer noch kein Signal an. Lässt sich das irgendwie dadurch erklären bzw. was habe ich für ein Problem? |
KuNiRider
erstellt: 14. Sep 2021, 17:31
Der Ankaro ist Quad-tauglich, der einzige Unterschied, der aber bei Quattro-lang völlig egal sein sollte. Allerdings liefert er mehr Spannung und wenn du am LNB vergammelte F-Stecker hast, könnte das den Empfang retten. --> F-Stecker am LNB prüfen, bringt das nichts, dann den Astra-LNB tauschen. |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2021, 19:46
Das spricht ziemlich klar dafür, dass für Astra 19,2° Ebene H/H ein pegelschwächeres Signal am Multischalter ankommt. Bedeutsam ist das, weil ein auf z.B. auf H/H geschalteter Multischalterausgang immer auch etwas von den anderen Eingängen bringt – nennt sich "Übersprechen". Solange alle Zuführungssignale etwas gleich stark sind, stört das nicht weiter, aber ein durchgeschaltetes deutlich pegelschwächeres Signal kann in den anderen untergehen. Der Interims-Multischalter hatte offenbar weniger störendes Übersprechen. Wenn zum Test die anderen Ebenen ganz abgeregelt waren, kann umgekehrt z.B. Ebene H/L mit Das Erste HD im noch voll aufgedrehten Signal H/H untergehen. Jetzt könnte man zwar versuchen, ob man das Problem über sinnvollere Stellungen der Pegelsteller in den Griff bekommt, aber das setzt nicht an der vmtl. Ursache an. Ich würde (auch) damit beginnen, Kabel / Stecker zu checken. |
Problem mit HD Empfang xtrusio am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Problem multiswitch satloser am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Problem beim Empfang einiger HD Sender Dr.Medicus am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Axelic3 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Sat-Empfang RolliHiFi am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Arena-Empfang bei einigen Programmen! weser8 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Dig. Sat Empfang mit Multiswitch daBruada am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
problem beim empfang der sender julian_ am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
problem mit dem multiswitch atsiz77 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Multiswitch pfarrer am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 8 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.053
