| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Manche Sender gehen nicht, LNB defekt? | |
Manche Sender gehen nicht, LNB defekt?+A -A |
powerschwabe
erstellt: 11. Jan 2014, 12:41
Ich habe seit ein paar Jahren ein Quad LNB an der Schüssel. Seit ein paar Tagen habe ich nun das Problem daß bei meiner SAT Karte am PC bei einigen Sendern wie z.B. DAS ERSTE und SWR BW in SD eine schlechte Signalstärke am PC ankommt und das Bild anfängt zu rucklen oder gar nicht erscheint. Wenn ich den PC an einem anderem Kabel anschließe ist die Signalstärke wieder normal. Daher gehe ich davon aus daß entweder das LNB defekt ist oder das Kabel bzw. Stecker am LNB was abbekommen haben. Könnt ihr meiner Vermutung zustimmen oder könnte es auch etwas anderes sein? |
Volterra
erstellt: 11. Jan 2014, 13:50
Ich - ja!!! [Beitrag von Volterra am 11. Jan 2014, 13:51 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 11. Jan 2014, 22:28
Die größte Wahrscheinlichkeit ist beim F-Stecker am LNB, dann kommt erst das LNB selbst. Kabel nur der erste Meter, falls der Stecker falsch montiert war. [Beitrag von KuNiRider am 12. Jan 2014, 10:41 bearbeitet] |
powerschwabe
erstellt: 12. Jan 2014, 10:25
Problem tritt bei folgenden Sendern auf - Das Erste - SWR BW - WDR Köln - hr-fernsehen - BS Fernsehen SÜD - BS Fernsehen NORD - SKY Atlantik - Disney Cinemagic - Disney Junior - Disney XD - Goldstar TV - Heimatkanal - Junior - MGM - Sky Action - Sky Cinema - Sky Cinema +1 - Sky Cinema +24 - Sky Comedy - Sky Emotion - Sky Cinema Hits - Sky Nostalgie - Sky Sport News Sind wohl die Frequenzen 11720, 11758, 11798, 11836 betroffen Dann werde ich mal nach dem F-Stecker am LNB schauen. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2014, 10:43
Dass sind die niedrigsten Frequenzen, damit steigt die Wahrscheinlichkeit für ein defektes LNB |
powerschwabe
erstellt: 13. Jan 2014, 12:09
Wenn ich einen anderen LNB Ausgang versuche, bleibt es bei der schlechten Signalstärke. Habe nun das Kabel auf beiden Seiten neu gemacht, bringt allerdings auch keine Verbesserung. Also hat das Kabel was wenn am Platz wo sonst der Receiver steht der Empfang am PC gut ist. [Beitrag von powerschwabe am 13. Jan 2014, 12:10 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 13. Jan 2014, 13:53
Das wäre dann ein Knick im Kabel, der zufällig auf einer Länge sitzt, dass die Störung durch die Stoßstelle auf diesem Frequenzbereich ist. Sehr selten sowas -> mit dem 'Glück' solltest du Lotto spielen! Wenn du Material dafür hast: verlängre mal das Kabel um ca. 1..2m (nach dem LNB und vor einer evtl. Dose), dann sollte sich der Bereich verschieben - was es nicht unbedingt besser macht |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Manche Sender gehen manchmal pöltzlich nicht mehr Stephan200TD am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Nur weige Sender! LNB defekt? HoLgOr am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
manche programme gehen nicht ? Big__D am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 24 Beiträge |
Alle HD Sender weg. LNB defekt? Haxley_ am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
Manche Sender laufen nicht jolly13jumper am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 6 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
Plötzlicher Teilsignalverlust (LNB defekt) Homer-fan am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
manche sender brilliant manche rauschig - wie kann das sein? BASSINVADER am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Twin-LNB defekt ? cola3579 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
