HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Beim Einschalten kein Empfang | |
Beim Einschalten kein Empfang+A -A |
acid81
23:25
erstellt: 25. Nov 2011, |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Satalitenempfangsanlage. Nach dem Einschalten kommt für ca. 5 bis 20 Minuten kein Signal an den Resivern an. Danach ist es plötzlich da und die Anlage läuft dann stundenlang durch. Meine Sat-Anlage sieht folgendermassen aus. Es ist eine Anlage mit einer Schüssel für Astra und Eutelsat jeweils Analog und Digital. Angeschlossen sind die LNB´s der Schüssel an einen Multischalter an dem zwei Analogresiver und ein Digitalresiver hängen. Der Fehler tritt bei allen Resivern auf, jeweils für 5 bis 20 Minuten nach dem einschalten des ersten Resivers ist kein Signal an den Resivern vorhanden. Zuerst war davon nur Astra beroffen, ich habe dann mal die LNB´s ausgetauscht und die Kontackte gereinigt, mit dem Ergebnis das es dann erst einmal funktioniert hat, aber heute ging es dann wieder nicht. Der Multischalter kann es eigendlich nicht sein, der ist fast neu. Danke für eure Hilfe. |
LordElmchen
09:51
erstellt: 26. Nov 2011, |
naja, auch neue Dinge können defekt sein. Ist schon wahrscheinlich, da du ja die LNBs schon ausgetauscht hast. Zwecks Prüfung des Multschalter sollest du mal den MS brücken. D.h. eines von von LNB kommenden Kabeln einer Empfangsebene direkt mit einem zu den Receiver abgehenden Kabeln direkt verbinden und am denjenigen Receiver schauen ob die Sender der Empfangsebene ohne Verzögerung empfangbar sind. Eine Senderübersicht Astra in Bezug auf Empfangsebenen findest du ![]() |
Kein Sat Empfang beim einschalten Gregor1212 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 8 Beiträge |
Kein Signal beim einschalten ChMa am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
?Kein Signal? beim Einschalten allex am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 30 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
plötzlich kein empfang mehr twixkingsize am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Kein HD+ Empfang mehr clapton123 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 10 Beiträge |
Kein SAT Empfang beim LG Smart TV tthern am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Beim Einschalten minutenlang kein Bild gbuergisser am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.072
