Empfehlung Quattro LNB
vOrT4x
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 17:44
ich komme aus München und unser Alps Quattro wurde zerhagelt.
wie ich bis jetzt gelesen habe werden diese nicht mehr gebaut.
ich habe eine Gibertini OP85SE auf dem Dach und einen Jultec JRM 0512A im Keller.
es ist ein Zweistöckiges 2 Familienhaus.
Welcher LNB ist als Ersatz zu empfehlen?
Ist es sinnvoll einen Wetterschutz über den LNB zu schrauben?
https://www.seh1.de/...r-lnbs?number=sw2446
Quirin
raceroad
#2 erstellt: 07. Jul 2019, 19:00
(Inoffiziell) empfiehlt Jultec inzwischen das Fuba DEK 407, wobei der Effekt am größten ist, wenn es sich noch um einen JRM... der ersten Serie ohne auf 9 V reduzierte LNB-Spannung handelt.
vOrT4x
#3 erstellt: 08. Jul 2019, 11:21
Danke für die Empfehlung,
woran erkenne ich ob es sich um so einen JRM der ersten Serie handelt?
wie ist die Erfahrung mit Inverto LNBs ?
z.b. https://www.inverto.tv/lnb/365/quattro-universal-40mm-pll-lnb
ist ein Wetterschutz zu empfehlen oder hat dieser irgendwelche Nachteile?
Quirin
raceroad
#4 erstellt: 08. Jul 2019, 13:09
Am Fehlen eines Aufdrucks "LNB Voltage 9 V / …." (bzw. früher 8 V), siehe zum Vergleich Abbilung aktueller JRM0512M, Die andere farbliche Gestaltung gibt noch keinen Hinweis. Im bekannten, komplett lackierten alten Gehäuse gab es JRM... ohne LNB-Spannungswandler und entspr. Hinweis, mit Aufdruck 8 V und später mit 9 V.
Ungeeignet. Nachdem man die ALPS nicht mehr kaufen konnte, war das Vorgänger-Quattro IDLB-QUTL40-PREMU-OPP ein brauchbarer Ersatz. Die Stromaufnahme wurde von Inverto mit "200 mA max." angegeben, lag real aber eher bei 160 mA. Das neue Quattro kam zunächst mit der Angabe "120 mA max." auf den Markt. Das war aber grob falsch, gemessen wurden ca. 230 mA. Inzwischen hat Inverto für das Quattro die Angabe auch auf "240 mA max." geändert. Mit dieser unzeitgemäß hohen Stromaufnahme stellt es keine Idealbesetzung für die Kombination mit einem JRM-Schalter dar.
Nachteil des Fuba ist neben dem höheren Preis, dass es noch nicht lange genug am Markt ist, um etwas zur Haltbarkeit sagen zu können. Das trifft aber auch auf die neuen Invertos zu. Falls Du noch eines aus der alten Serie kaufen kannst. Die haben sich grundsätzlich bewährt (… wobei es zwischenzeitlich eine Charge mit abweichend deutlich höherer Stromaufnahme gab.).
vOrT4x
#5 erstellt: 08. Jul 2019, 13:30
das klingt alles sehr nachvollziehbar. Danke.
Bleibt nur noch die Frage über einen Wetterschutz offen.
raceroad
#6 erstellt: 08. Jul 2019, 14:16
Sinn macht ein Wetterschutz mMn primär dann, wenn schwächere Satelliten empfangen werden sollen. Denn Wassertropfen auf dem Feed kosten, gemessen an der gesamten Wassermenge auf dem Weg durch die Wolken, überraschend viel Signalqualität. Das gilt besonders für sehr schmal gebaute LNBs, aber auch am ALPS ist der Effekt nachstellbar.
Das Gehäuse der ALP'S macht an sich einen recht soliden Eindruck. Für mich scheint daher fraglich, ob der verlinkte Wetterschutz Hagel übersteht, der so intensiv ist, dass er das Gehäuse eines ALPS zerschlägt. Fundiert beurteilen kann ich das aber nicht, weswegen ich mich mit einer Antwort zurückhielt.
Alps quattro LNB
bruderjaycob am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  6 Beiträge
Empfehlung für ein Quattro-LNB
incurable am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  6 Beiträge
SAT-Schüssel und Quattro LNB
guerki am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  26 Beiträge
frage zu lnb quattro.
Klimo555 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung. LNB Quattro? ?
Sebo85 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  14 Beiträge
Belegung Quattro LNB
cidercyber am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  9 Beiträge
chri24 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  6 Beiträge
Austausch Twin LNB auf Quattro LNB
Gochtel007 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  10 Beiträge
Quattro-LNB
Flunderbier am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
ALPS LNB eingebautz und Kabel nicht beschriftet
Bib_x am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.449
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
