frage zu lnb quattro.
Klimo555
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:13
hallo ihr hifi profis, :-)
ich habe mal eine frage, habe schon einges durchgelesen und komme immer mehr zu der auffassung das ich ein multischalter brauche....
ich habe an meiner schüssel einen lnb quattro hängen und speise damit direkt 2 receiver und zusätzlich meine pc tv karte..... wenn ich alle 3 zusammen anhabe kommt es immer öfter zu bildaussetzern bzw. nimmt die tv karte am pc nicht auf!
würde da ein multischalter helfen? was würdet ihr mir empfehlen??
wäre echt dankbar für hilfe!!
lg
klimo
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 00:29
Nach deiner Beschreibung hast du kein Quattro-LNB, sondern ein Quad-LNB.
Ein Multischalter allein wird wenig helfen.
Wenn du das Quad-LNB durch ein Quattro-LNB ersetzt, wobei dann ein Multischalter erforderlich wird, könnte das dein Problem beseitigen. Allerdings ist so eine Ferndiagnose schwierig und daher unsicher.
Klimo555
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:59
meinst du sowas würde mir evtl. helfen?? kostet ja nicht viel und könnte man mal ausprobieren!
sowas
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:25
Ja, wobei ich zu den dort genannten Geräten mangels eigener Erfahrung nichts sagen kann.
Volterra
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:00
Dazu mein Satshop:
Standard Multischalter 5/4 - EMP Centauri NT S.142-CP: 4 Teilnehmer/1 Satellit, Eingang 4 Sat-Ebenen (regelbar), 1x Eingang Terrestrik passiv, Stromverbrauch/Standby: 22/22 Watt, 2 Jahre Gewährleistung (Made in Czech Rep.)
..... wegen Netzteilproblemen aus Angebot genommen (Gerät nicht mehr auf dem Markt)
Klimo555
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:05
mh, was würdet ihr mir empfehlen??
irgendwas gutes im gebrauch was ohne bedenken zu empfehlen ist?
Volterra
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:22
Völlig bedenkenlos, da Referenzklasse:
Komfort Multischalter 5/4 - Spaun SMS 5402 NF: 4 Teilnehmer/1 Satellit, Eingang 4 Sat-Ebenen, 1x Eingang Terrestrik aktiv, regelbare Eingänge, Quattro LNB-Betrieb empfohlen, Stromverbrauch/Standby: 26/6 Watt, 5 Jahre Herstellergarantie (Made in Germany)Ca. 100 Euro
Dazu ein Quattro LNB von Alps(ca. 25 Euro) und alles wird auch längerfristig alles gut. Auch Quattros von Smart(15 Euro) laufen bei uns duzendfach völlig problemlos.
prof.chimp
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:23
Ähm für was bitteschön nen extra Multischalter ?
Einfach nen Quattro-Switch LNB. Bekommt man gute für um die 40 Euro.
Klimo555
#9 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:25
habe eben mal geguckt was ich dran habe und war dieses lnb:
Hama Universal Quad-Switch LNB 0,3 dB
also neu kaufen und hoffen das alles besser wird! :-)
raceroad
#10 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:38
Volterra schrieb:
Dazu mein Satshop: [....]
Meinst Du diese Seite?
Als ich eigentlich noch gar keinen 5/8 benötigte, habe ich (fast aus Spaß) mal bei ebay mitgeboten und einen solchen MS für sehr kleines Geld gekauft. Arbeitet inzwischen seit rund 3 Jahren ohne jedes Problem. Zum Normalpreis würde ich aber auch zu einem Spaun greifen, zumal sich der Mehrpreis durch einen geringeren Stromverbrauch relativiert.
Was ich nicht verstehe: Auf der Seite oben werden noch zwei Modelle der Profi-Linie gelistet, einmal mit den Hinweis "ersetzt durch Nachfolgetyp", links oben offenbar der Nachfolgetyp. Laut Homepage von EMP gehören aber beide Typenbezeichnungen zu einem Modell.:?
Ja: Natürlich funktioniert das alles im Prinzip auch mit einem Quad bzw. Quattro-Switch. Nur zeigt die Erfahrung eben, dass es mit Quads viel häufiger zu Problenen kommt, gerade im Zusammenspiel mit PC-Karten (= Ausgangspunkt des Beitrags). Wenn schon Quad, dann eines, das sich im Betrieb bewährt hat: alps oder auch sharp.
[Beitrag von raceroad am 29. Mrz 2009, 17:03 bearbeitet]
Volterra
#11 erstellt: 29. Mrz 2009, 17:40
Und ja: Natürlich funktioniert das alles im Prinzip auch mit einem Quad bzw. Quattro-Switch. Nur zeigt die Erfahrung eben, dass es mit Quads viel häufiger zu Problenen kommt, gerade im Zusammenspiel mit PC-Karten (= Ausgangspunkt des Beitrags). Wenn schon Quad, dann eines, das sich im Betrieb bewährt hat: alps oder auch sharp.
Ist der BFM Satshop und der Inhaber soll vom Fach sein.
Verfügt über Fallzahlen und wenn ein Teil viele Rückläufer hat, schreibt der das oder nimmt es aus dem Sortiment.
Er bestätigt aufgrund seiner Fallzahlen Deine Hinweise auf Quad - LNBs.
Und warum jibbed dann bei @Klimo555 mit dem Quad-Ding Probleme. Und mit den hier mehrmals in der Woche nachlesbaren Quad Problem - Schilderungen?
@Prof Chimp
Blickst Du mal über den eigenen Tellerrand und nutzt mal Google unter "Quadproblem, ect.)
Dann jibbed hier auch noch eine FAQ und da steht:
Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen.
Dem ist nix hinzuzufügen.
prof.chimp
#12 erstellt: 30. Mrz 2009, 06:46
Alle Quad-Switch LNBs die ich bisher verbaut habe laufen einwandfrei (Inverto, Alps). Ich denke Hama ist nicht gerade bekannt dafür erstklassige LNBs zu bauen.
Ich würde es zumindest mal mit nem guten LNB probieren bevor man nen teuren Multischalter kauft. Den kann man sich dann immernoch holen.
Klimo555
#13 erstellt: 31. Mrz 2009, 04:28
na dann werde ich mir mal das Teil
kaufen...
danke für eure antworten, mal sehen was es bringt!
raceroad
#14 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:57
Bei meinem Hinweis auf alps oder sharp ging es um die allgemeine Frage Quad oder Quattro mit Multischalter.
Wenn Du es statt mit einem Multischalter mit einem neuen Quad versuchen möchtest, wäre in Deinem Fall das alps (hier bei amazon) wegen seiner niedrigeren Stromaufnahme eindeutig besser geeignet. Die Probleme mit PC-Karten beruhen meist darauf, dass diese nicht genügend Strom liefern können (Spannungen über 12V müssen erst erzeugt werden).
Quattro-LNB
Flunderbier am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
Beratungsbedarf zu Quattro-LNB
RalfB2009 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch
hansmerkel am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Frage zu FAQ bzgl. LNB (Quad, Quattro)
LilyLazer am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Inverto quattro black lnb
Christian_Strasser am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Alps quattro LNB
bruderjaycob am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  6 Beiträge
Empfehlung Quattro LNB
vOrT4x am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  6 Beiträge
Kaufberatung. LNB Quattro? ?
Sebo85 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  14 Beiträge
Belegung Quattro LNB
cidercyber am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  9 Beiträge
Suche Informationen zu Quattro LNB.
Koordinate am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
