| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Inverto quattro black lnb | |
Inverto quattro black lnb+A -A |
Christian_Strasser
erstellt: 26. Aug 2018, 13:14
Hallo , Habe an meinem Fernseher ab und zu mal leichte pixelfehler kommt eher selten vor . Habe an der sat Schüssel das inverto quattro Black lnb kann das sein das es die Anlage ab und zu übersteuert??? Oder könnte etwas mit dem multschwitch sein ? Danke schon mal Mit freundlichen Grüßen Christian |
Volterra
erstellt: 26. Aug 2018, 13:26
Auch wenn die Signalstärke / Pegel (SIG) Anzeige der Receiver eher nichtssagend ist. Was zeigt der TV im Menü unter SIG an, wenn zB. Arte eingeschaltet wird? [Beitrag von Volterra am 26. Aug 2018, 13:27 bearbeitet] |
Christian_Strasser
erstellt: 26. Aug 2018, 13:42
Hab um die 96 Pegel und 10 Qualität Also sozusagen beides voll |
Volterra
erstellt: 26. Aug 2018, 14:08
Teste mal einen Dämpfungs-Regler. Auch ein 20m Verlängerungs - Kabel dämpft. (vermutlich sind es ca. 6dB) Oder ev. auch ein mäßig nasses Tuch, das über das LNB Auge gestülpt wird. Oder eine leichte Veränderung der Schüssel. In dem du ohne die Schüssel - Schrauben zu lösen die Ränder der Schüssel nach links, rechts, oben, unten drückst. |
Christian_Strasser
erstellt: 26. Aug 2018, 14:49
Was sind den genau die pegelangabe ? Das sind ja nicht die richtigen db oder ? Sonst würde ich einfach ein anderes lnb montieren wo nicht so stark ist . |
Volterra
erstellt: 26. Aug 2018, 15:22
Ein Profi schrieb hier: https://forum.digita...4/page-2#post-849532In Bezug auf den Pegel: Auszug: ....der Signalpegel der aus dem LNB bzw. dem Multischalter herauskommt (und in dBµV angegeben wird) hat gundsätzlich nichts mit der Signalqualität zu tun sondern sagt nur, ob der Pegel sich im Betriebsfenster der Komponenten befindet. Aus dem LNB kommen üblicherweise etwa 75dBµV heraus. Das C/N und C/I-Verhältnis sollte bei richtig eingemessener Anlage bei mindestens etwa 14dB liegen. Eine Parabolantenne lässt sich NICHT exakt nach dem Pegel einmessen, sondern nur nach dem C/N (das geht auch viel einfacher). Auch nur so ist die Einmessung der Polarisationsentkopplung optimal. Das Bitfehlerverhältnis (BER) ist zum Einmessen auch nicht geeignet, da es viel zu träge ist. So, wenn das richtig gemacht ist und keine Komponente übersteuert wird (hier ist dann der Pegel wichtig; Vielkanalbetrieb beachten!), dann kommen auch 14dB C/N an der Antennendose an. Nun zum Receiver: der Signalpegel der dem Receiver zugemutet wird sollte zwischen 50dBµV bis maximal 70dBµV liegen. Es sollte nicht mehr als 5dB negative Schräglage vorhanden sein (Pegeldifferenz zwischen niedrigster und höchster Frequenz). Mehr Pegel kann den Receiver übersteuern. |
Christian_Strasser
erstellt: 26. Aug 2018, 16:10
Danke des ausführlichen Berichtes . Werde es mal kontrollieren |
Fuba DAA 850 + Inverto Black Premium Quattro LNB mkk82 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 5 Beiträge |
Inverto Black Ultra LNB min. 10m Kabel ? TomTheBest am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 24 Beiträge |
Alps quattro LNB bruderjaycob am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 6 Beiträge |
Welches LNB? sharp,inverto guile am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 24 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Inverto Black Ultra- mehr Reserven? buba4tt am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Quattro LNB nur mit Multischaltern? sax-1 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
HAMA SINGLE LNB LYPSI oder Single LNB Inverto Black ULTRA DJ_H2o am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Inverto Black Premium vs Alps BESTE-4 Thomas41 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 13 Beiträge |
Chess Edition III vs. Inverto Black Ultra winni2.0 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
