| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Schüssel soll über Dachgiebel "schielen&q... | |
SAT Schüssel soll über Dachgiebel "schielen"+A -A |
Topsurfer
erstellt: 16. Mai 2023, 11:24
Hallo, auf unserem Dach ist geplant, die SAT Schüssel über den Dachgiebel "schielen" zu lassen, um Astra zu empfangen (andere Dachseite (SSW) ist voll mit PV Panels). Für die Montage der SAT Befestigung und justieren wurde extra ein kleines Dachfenster (40x60) im Dach montiert, siehe Skizze. Laut SAT Finder befindet sich Astra bei uns bei 32° Elevation und 167° Azimut. Das Dach selbst hat eine Neigung von 35°, die Ausrichtung des Dachs beträgt 215°. Abstand der SAT Befestigung bis zum Giebel sind ca. 115cm. Ich plane eine 120cm Befestigung durch das Dach zu verbauen, an der die SAT Schüssel dann montiert wird; dann würden Aussen ca. 85cm an Höhe übrig bleiben. Reicht das für einen Astra Empfang, oder "stört" ggf. die Nähe des Dachs?
[Beitrag von Topsurfer am 16. Mai 2023, 11:59 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 16. Mai 2023, 12:31
Das geht sich locker aus:
Unter Ausrichtung des Daches verstehe ich die senkrecht zum First. Richtig? Etwas anders ausgedrückt – weil ich das für diese Bezeichnungsweise schon mal gerechnet habe – beträgt dann der Winkel α zwischen dem First und der Richtung zum Satelliten 42°. Damit beträgt aus Sicht der Antenne die effektive Dachneigung nur 25,1°. effektive Dachneigung = arctan ( tan(Dachneigung = 35°) * sin (α = 42°)) |
Topsurfer
erstellt: 16. Mai 2023, 13:03
> "Unter Ausrichtung des Daches verstehe ich die senkrecht zum First. Richtig?" Ich vermute ja, wenn du das meinst ;-) Das (215° (wobei gerade gesehen, richtig sind 205°) ist die Ausrichtung des Daches/Haus, siehe dises Skizze was damit gemeint ist. [Beitrag von Topsurfer am 16. Mai 2023, 13:12 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 16. Mai 2023, 13:42
Ändert nicht wirklich etwas: Auch wann man mit 204° Ausrichtung und dann 53° statt 42° zwischen First und Sat rechnet, bleibt die aus Sicht der Antenne effektive Dachneigung mit gut 29° noch unter der angegebenen Elevation von 32°. Da könnte rein rechnerisch die Unterkante des Reflektors auf dem Dach aufsitzen. Immer vorausgesetzt, Azimut meint den wahren Wert und nicht das, was dishpointer unter "Azimuth (magn.)" angibt / Standort dann irgendwo südlich Aschaffenburg. . |
Topsurfer
erstellt: 16. Mai 2023, 14:37
Danke dir, ging auch davon aus das es reicht, aber bevor ... Mit "auf dem Dach aufsetzen ..", könnte dann bei Schnee Probleme geben ;-) |
Sat-Schüssel soll weg. DanielDO am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Evelationswinkel Sat-Schüssel Sammy_HD am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 25 Beiträge |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel DJ_Bible am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Sat-Schüssel & LNB - Beratung? DarkMaTTi am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 34 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
