| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Schüssel | |
Sat Schüssel+A -A |
Superingo1968
erstellt: 25. Sep 2009, 17:40
Hallo Gemeinde ich habe da mal ein Paar Fragen. Ich habe hier eine Standart (No Name) Sat Schüssel 85 cm Durchmesser. Mit dieser Sat Schüssel empfange ich 4 Satteliten Hotbird 13 East Astra 19,2 East Astra 23,5 East Astra-Eurobird 28,5 East So zum Empfang Auf Astra 19.2 ist es Teilweise Signalstärke 63% Signalqualität 100% (Pro 7) Auf Hotbird 13 Signalstärke 65% Signalqualität 55% (Ist nicht so gut) Auf Astra 23,5 Signalstärke 63% Signalqualität 79% Auf Astra – Eurobird 28,5 Signalstärke 59% Signalqualität 55% So Meine Frage ich wollte mir jetzt eine Größere Sat Schüssel kaufen Gedacht hätte ich da an Gibertini 100 cm Durchmesser Lohnt sich der Kauf.? Werden meine Empfangswerte dann Besser z.b. Auf Hotbird und Astra Eurobird die anderen 2 wahren ja gut. Und warum ist die Gibertini XP Serie Teurer als die Normale.?? Und woran erkenne ich eine Originale Gibertini.? Es gibt ja mehrere Versionen zu unterschiedlichen Preisen. Erst mal würde mich aber Intressieren ob der Empfang etwas besser wird. Von 85ziger auf 100 cm Schüssel. Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
[Beitrag von Superingo1968 am 25. Sep 2009, 17:41 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 26. Sep 2009, 08:11
Keine Ahnung, habe auch nur eine 88er Triax mit 4er Montierung. Hast du sie auch richtig ausgerichtet? Ist ja nicht so ganz einfach für mehrere Satelliten. Astra in der Mitte bekommt man manuell noch ganz gut hin, aber dann muß man an noch mehr Parametern herumstellen, um die anderen LNBs die auf der Stange sitzen, auch noch guten Empfang zu haben. Generell ist es bei mir so, daß die Stange leicht geneigt werden muß. Von vorn gesehen ist meine Stange links höher als rechts. Dann kann (muß man teilweise) die LNBs auch noch leicht in der Halterung drehen. Ist etwas mühseelig alles richtig einzurichten, aber bei mir geht es mit genau den gleichen Sat-Positionen bestens. Die Satelliten am Rand fallen natürlich bei Gewitter als erstes aus, und Astra ist ein paar Minuten länger stabil (wenn es wirklich dick kommt), aber bei normalen Wetter geht es prima. |
Superingo1968
erstellt: 26. Sep 2009, 17:11
Hallo davidcl0nel Danke für die Info. Ich war Heute mal beim Sathändler meines Vertrauens. Der hat gesagt ich soll mir lieber eine Fuba DAA 850 Siehe Link: Klick HierUnd dazu diesen Multifeet Halter Siehe Link: Klick HierEr meinte Fuba wäre auch von der Qualität Besser. Hmm Ob ich mit der Fuba meine 4 Sattellieten empfangen kann.?? Müsste aber doch eigentlich auch gehen Mit meiner no Name Schüssel geht es ja auch und die ist vom Durchmesser genau wie die Fuba auch 85 cm Durchmesser. Befor ich mir nun dann die Fuba hole Hätte ich gerne noch eure Meinung zur Fuba und mein Vorhaben damitt. Mfg Ingo |
Superingo1968
erstellt: 01. Okt 2009, 08:51
Hallo die Fube und die Multifeed Schiene sind Bestellt. @davidcl0nel Mit dem Einstellen das wird schon klappen. Mfg Ingo |
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2009, 10:24
Das der 13° so schlecht reinkam kann eigentlich nur an einer schlechten Ausrichtung liegen! Er ist genauso stark wie der Astra auf 19,2°. Für den 28,5° ist je nach Wohnort (je weiter südlich + östlich umso schlechter) evtl. eine größere Schüssel nötig. Von hinter der Schüssel aus gesehen müssen die LNBs von links 13° - 19,2° - 23,5° - 28,5° sein wobei nur das 28,5° rechts vom Feedarm sitzt. Das 13°-LNB muss dabei ca 1,5...2cm tiefer sitzen als das 28,5°!!! -> Schiene also schief montieren. Wenn ein Sender schlecht ist, das zugehörige LNB mal direkt (ohne MS) mit dem Receiver verbinden! - es könnte auch Übersprechen im MS sein. |
Superingo1968
erstellt: 02. Okt 2009, 11:08
Hallo @KuNiRider Schiene etwas verbiegen ist richtig. Ich denke das Ganze sollte dann so aussehen http://img246.imageshack.us/i/satimg200604060009besch.jpg/Nur Habe ich jetzt diesen Multifeedhalter Bestellt: ![]() ![]() Ob mann den Biegen kann. Ich Wohne hier oben im Norden (Ostfriesland) Als Antenne bekomme ich eine Fuba DAA850 Mfg Ingo [Beitrag von Superingo1968 am 02. Okt 2009, 11:10 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 02. Okt 2009, 11:16
Keine Ahnung, du wolltest ja unbedingt Fuba. Meine Triax sieht so aus: http://www.hm-sat-sh...dealo&utm_medium=cpcAn der Schraube kann man es neigen, und somit die ganze Stange um wenige Grad neigen. Genau das was gebraucht ist. Soll ich heute mal ein Bild von der Antenne machen? Ist eh zu spät. |
Superingo1968
erstellt: 02. Okt 2009, 11:30
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2009, 11:43
Da oben sollte der 23,5° schon beinahe im Focus sein (ca 1..2° schielen) Den Halt zu biegen geht. .... aber ehrlich gesagt würde ich dir raten den Spiegel zu stornieren! Er ist zwar gut aber in deinem Fall unnötig. Viel besser wäre es, beide Schüssel zu nützen Einmal mit je 3° schielend den 19,2° + 13° und einmal 2° schielend für den 28,5° + 4° für den 23,5° |
Superingo1968
erstellt: 02. Okt 2009, 11:44
Dieses Bekam ich gerade von e-Werk: vielen Dank für Ihre Anfrage. Unsere Kunden empfangen Problemlos verschiedene Satelliten auf der Antenne. Biegen müssen Sie da auch nichts. Auf der Schiene richtig einstellen reicht aus. Bei dem geringen Abstand zwischen den Satelliten müssen Sie nur RaketenfeedLNBŽs nehmen. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten, sollten Sie weitere Fragen haben bitten wir um Ihre Nachricht. Da wir täglich ein großes Aufkommen an eMails zu beantworten haben, bitten wir um etwas Geduld. Vielen Dank für Ihr Verständnis. eWerk GmbH wünscht Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüssen Best Regards Katharina Hmm Muss vielleicht garnichts gebogen werden. Mfg Ingo |
Superingo1968
erstellt: 02. Okt 2009, 11:47
Jo Vielleicht werde ich Heut noch Stonieren. Und meine Jetzigen Schüssel Benutzen. |
Superingo1968
erstellt: 02. Okt 2009, 19:05
Hallo Ich habe Heute mal Das Astra LNB Getauscht. Das Astra LNB War ein Best Germany HQL 404 Plus Klick hierJetzt habe ich ein Chess Edition 3 Twinn LNB Siehe Link Klick hierBeim Best Germany LNB wird auf Pro7 eine signalquallität von 100% angezeigt. Aber beim Chess LNB nur 95% bis 96% angezeigt. Kann das sein das daß Best Germany LNB Besser Empfängt oder wo liegt das drann. |
davidcl0nel
erstellt: 03. Okt 2009, 10:43
Keine Ahnung, ich hab Alps LNBs. Hier wie versprochen Bilder. ![]() http://www.davidcl0nel.de/bilder/sat1.jpg http://www.davidcl0nel.de/bilder/sat2.jpgNicht auf die Verkabelung achten, ich habe nur 8 Kabel für 4 LNBs. Astra1 ist komplett verkabelt, die anderen 3 LNBs nur selektiv einzelne Ebenen. |
Superingo1968
erstellt: 11. Okt 2009, 11:29
Hallo Was ist den von dieser Schüssel zu halten: Klick hierUnd diesen Multifeedhalter: Klick hierDas währe doch genau das richtige.? Hat jemand Erfahrung mit dieser Antenne. Mfg Ingo |
Superingo1968
erstellt: 13. Okt 2009, 21:00
Hallo Gemeinde Jo nach langem überlegen Diese Satantenne Klick hierund diesen Multifeedhalter Klick hierSind Heute Bestellt Ich denke ich bin der Erste hier Deutschland der so eine Antenne hat. Scheint hier ja keine zu kennen. ![]() ![]() Mfg Ingo [Beitrag von Superingo1968 am 13. Okt 2009, 21:03 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 13. Okt 2009, 21:53
Keine Ahnung warum die, aber die tut ihren Dienst sicher auch. Viel Spaß dann beim Einrichten. |
KuNiRider
erstellt: 14. Okt 2009, 09:51
Sicher kenne ich die Visiosat-Antennen und bin auch grundsätzlich ein großer Fan von GFK-Antennen, da die sich nicht verziehen beim Transport und sehr präzise sind. .... allerdings wolltest du einen besseren Empfang -> was soll dann dieser Minispiegel? Vorausgesetzt deine zwei 85er sind mechanisch ok, habe die einen deutlich besseren Empfang als so eine 64er! |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Signalstärke-Signalqualität durchdiestadtgeher am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Multifeedhalter für Astra,Hotbird,Eurobird tottii am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 % touringralf am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 15 Beiträge |
Probleme mit Eurobird und Astra 23,5 Batey am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 19 Beiträge |
Signalstärke / Signalqualität Speedy1984 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Signalqualität/Signalstärke querys am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 6 Beiträge |
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 % McKniffizen am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 19 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
