Kennt jemand diese durchgangsdose?
Saschabum
#1 erstellt: 27. Okt 2019, 14:37
57FB7A25-A460-453A-B170-06AC69EC75AAD09332A3-3039-48F6-AE13-63A3A4192D4AACC069B7-CCEC-4D81-8A53-D9B49F976B62
Hallo
Kennt jemand diese Durchgangsdose Antennendose?
Db usw?
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
sealpin
#2 erstellt: 27. Okt 2019, 14:42
Könnte eine ältere Fuba GAD 300 Dose sein.
klickmich
versuchstier
#3 erstellt: 27. Okt 2019, 14:56
Glaube eher so ein Teil hier: https://www.satchef.de/DUR-line-DSA-63001-Sat-Durchgangsdose
Gruß versuchstier
Saschabum
#4 erstellt: 27. Okt 2019, 15:04
Wenn ich jetzt eine weitere Dose Anschließen würde, welche müsste ich dann nehmen?
Sorry, ich habe keinen Plan von der Materie.
Saschabum
#5 erstellt: 27. Okt 2019, 15:06
Möchte gerne eine weitere Durchgangsdose abklemmen, ca 1 m höher, auf was für eine müsste ich zurückgreifen? Eine mit 10 Db ?
Sascha
XN04113
#6 erstellt: 27. Okt 2019, 15:06
https://www.fuba.de/fuba-gad-300.html
laut Artikel Nummer des Aufklebers
Satelliten-Stichleitungsdose
[Beitrag von XN04113 am 27. Okt 2019, 15:08 bearbeitet]
Saschabum
#7 erstellt: 27. Okt 2019, 15:10
Aso, ist das garkeine Durchgangsdose?
Mfg
Weil das 2 Pfeile sind
sealpin
#8 erstellt: 27. Okt 2019, 15:25
doch, das ist eine Durchgangsdose, solange man nicht einen Abschlußwiderstand in die Buchse des Ausgangs packt (liegt i.d.R. den Dosen bei).
raceroad
#9 erstellt: 27. Okt 2019, 15:31
Das ist eindeutig keine Durchgangsdose, weil es über dem nach außen zeigenden Pfeil keine Schraube zum Klemmen des Innenleiters gibt. Auch an Stichdosen findet sich am Bügel für die Zugentlastung oft auf einer Seite ein Pfeil nach außen, weil man schlicht keine speziellen Bügel für Stichdosen herstellen möchte.
Saschabum
#10 erstellt: 27. Okt 2019, 15:32
2252DAC7-3688-4A4E-A0D9-3F244674E129BE71E27E-01AA-4657-8EDF-55BC536BC42D
Bräuchte die untere Dose nicht mehr... reicht das wenn ich nur die beiden kabelenden verbinden und die Dose einfach nach oben setze? Kabel liegt schon parat... Wollen den Fernseher jetzt aufhängen.
sealpin
#11 erstellt: 27. Okt 2019, 15:34
ok... mea culpa. Habe ich übersehen.
Hast wahrscheinlich recht.
sealpin
#12 erstellt: 27. Okt 2019, 15:36
das sollte gehen.
Vernünftige Verbindung nehmen.
Ich kann das Kabel nicht genau erkennen, aber guten F-Stecker und passenden Verbinder nehmen, dann sollte das wohl passen.
Saschabum
#13 erstellt: 27. Okt 2019, 15:41
DB8A9309-690C-412E-876E-DD42A97A2A11AB05A959-1536-4963-962F-00CE8516054D
Wäre so ein Kabel😉
sealpin
#14 erstellt: 27. Okt 2019, 15:50
2x das hier https://www.fuba.de/fuba-ovz-083-vk.html plus Verbinder
raceroad
#15 erstellt: 27. Okt 2019, 15:50
Auch wenn es nur darum ginge, die zu nutzende Dose zu versetzten, würde ich die vorhandene Stichdose eher gegen eine geeignete Durchgangsdose ersetzten, als auf die Kabel F-Stecker zu montieren und mit einem U-förmigen Verbinder zu arbeiten. Denn U-Verbinder sind alles andere als unkritisch, selbst 90°-Winkeladapter können Ärger machen.
Sofern sicher nur die neue Dose verwendet werden soll, kann an der neuen Stelle auch die vorhandene Stichdose nach der Durchgangsdose Verwendung finden.
Kabel ist o.K..
Saschabum
#16 erstellt: 27. Okt 2019, 15:57
Soweit alles klar, super besten Dank👍🏻Aber was für eine Durchgangsdose würden sie empfehlen? Eine mit wenig Db? Weiß ja leider nicht wieviel die jetzige Stichdose hat.
[Beitrag von Saschabum am 27. Okt 2019, 15:59 bearbeitet]
raceroad
#17 erstellt: 27. Okt 2019, 16:07
Wenn man eine D-Dose nur zwecks unproblematischerer Verbindung verbauen, aber nicht nutzen möchte, nimmt man eine mit hoher Anschlussdämpfung, weil die im Gegenzug im Durchgang nur wenig dämpft. Eignen würde sich etwa eine Axing SSD 5-18.
Muss nicht sein, aber noch besser, allerdings vmtl. nicht ganz so präsent und daher etwas schwerer zu beschaffen wäre eine Sat-taugliche Durchgangsdose ohne F-Buchse, weil man dann nicht so leicht auf die Idee kommt, an die Dose etwas anzuschließen: Televes (Preisner) UD2420ST.
Saschabum
#18 erstellt: 27. Okt 2019, 16:16
Vielen Dank für die Top Hilfe👍🏻 Werde mir die Axing besorgen😉
SAT Durchgangsdose
Chris9863 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  13 Beiträge
SAT Durchgangsdose
gregoo am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
Welche Durchgangsdose für SAT
hpg2007 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme an Durchgangsdose (Unicable)
Mucke2k am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  5 Beiträge
Kennt jemand diese Kombination?
hartmanng am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  4 Beiträge
SAT Dose: Durchgangsdose und Enddose
haptikus am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  25 Beiträge
sat-sternverteilung mit einer durchgangsdose
Thuri am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Stichabzweiger und Durchgangsdose
martin175 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  4 Beiträge
SAT Durchgangsdose : Hilfe bei der Wahl
drjoachimbetz am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  9 Beiträge
Sat-Durchgangsdose mit Rückkanal am Sat-Anschluss
gowi am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.115
