| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Verkabelung klappt bei 1 Zimmer nicht. | |
Sat Verkabelung klappt bei 1 Zimmer nicht.+A -A |
Maik_rsj
erstellt: 03. Apr 2022, 11:13
![]() Folgendes Problem. Oben im Multi stecken 8 Kabel. Dementsprechend gehe ich von direkter Verkabelung ( kein Stern) aus. Außer, dass 1 Kabel abgezweigt wurde(Büro?) K2, Schlafzimmer und WZ funktionierend einwandfrei. In K1 geht die sat Anlage nicht. Tausche ich die Dose von 44–> 30 geht es allerdings. Im Esszimmer geht die 08. wenn ich die 44 in eine 08 tausche geht sie auch. Im Büro sind 2 Dosen, wobei ich davon ausgehe, dass die 30er von der 44 abgezweigt ist. Leider gehen hier beide Dosen nicht. Egal bei welcher Steckdose. Habt ihr ne Lösung für mich? |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2022, 11:26
Die ESD 44 eignet sich nicht für gesteuerte (= wie mit Multischalter) Anlagen. Im Gegenteil: Sie macht an den (in diesem Fall nur steckbaren) Geräte-Ausgängen einen Gleichspannungskurzschluss. Schließt man daran (per Adapter(kabel)) einen Sat-Receiver an, könnte der beschädigt werden . Bei der ESD 30 handelt es sich um eine (voll Sat-taugliche) Stichdose. Stichdose bedeutet, dass an dieser Dose Schluss ist und man von einer ESD 30 nicht (bauseitig) zu einer anderen Dose verzweigen kann. Insofern ist nicht nachvolllziehbar , wie daran zwei Kabel angeschlossen sein sollen. Man kann ein zweites Kabel zwar unterklemmen, aber nicht den Innenleiter kontaktieren . Auch abgesehen davon, dass sich eine ESD 44 nicht für spannungsgesteuerte Anlagen eignet, ist einen Reihung ESD 44 > ESD 30 falsch . Stichdose ESD 30 am Ende einer Stammleitung ist ein NoGo. Richtig wäre so etwas wie Axing SSD 5-10 auf SSD 5-07, wobei freilich zwei Endgeräte nur eingeschränkt parallel nutzbar sind. |
Maik_rsj
erstellt: 03. Apr 2022, 11:47
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Bzgl. Der esd30. Hier konnte ich die zweite Dose nicht erkennen, da hier kein Typenschild drauf ist. Heißt ein Kabel geht in die esd30 und das andere Kabel in eine separate Dose ( denke ähnlich zu einer esd30). Da hier das tv ProblemLos funktioniert denke ich, dass das so ok ist? Macht es also Sinn im Esszimmer die esd44 mit eingebautem( denke nachträglichen) Widerstand gegen eine esd30 zu tauschen? Darf ich fragen warum die esd30 als „schlussdose“ falsch ist? Sie funktioniert überall wo sie verbaut ist. Könnte die Axing SSD 5-10 das Signal also weiterleiten und parallel genutzt werden? |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2022, 12:37
Gebetsmühle AN: An eine ESD 30 kann man (mit Kontakt auch des Innenleiters) bauseitig ordnungsgemäß kein Kabel zu einer Folgedose anschließen. Gebetsmühle AUS. Wie auch immer da gefrickelt wurde: Das kann nicht funktionieren!
Die Skizze mag missverständlich sein. Aber weil bei der ESD 44 "mit Schluss" dabei steht, könnte gemeint sein, dass am Stammausgang (= bauseiter Ausgang) der ESD 44 ein Abschlusswiderstand angeschlossen ist. Das würde dann auch bedeuten, dass über die ESD 08 durchgeschliffen wird. Auch das wäre Murks, weil es sich bei der ESD 08 um eine Dose mit zwei reinen Steckverbindungen handelt: Jeder bauseitige Eingang geht direkt auf einen der Geräte-Ausgänge, die per se nichts miteinander zu tun haben. Wenn man über eine ESD 08 durchschleifen möchte, müsste man die beiden (steckbaren) Ausgänge für Endgeräte mit einem Patchkabel verbinden. Intern läuft da nichts. Und wenn sich die ESD 44 wie vermutet mit Abschlusswiderstand am Ende befindet, ginge es bei der Frage wieder darum, eine Stichdose ESD 30 am Ende einer Stammleitung zu verwenden. Dazu:
Was ist daran nicht zu verstehen?
Ein Stichdose bildet keinen Abschluss für das Hochfrequenzsignal (> ungewollte Reflexion). In dieser Beziehung ist das für die Nutzung der letzten Dose egal, aber der fehlende Abschluss wirkt sich nachteilig auf das Signal an der vorgelagerten Dose aus. Außerdem fehlt die Diodenentkopplung des Gleichspannungspfades. Dieser Punkt ist auch für die Verwendung der letzten Dose dann kritisch, wenn an einer vorgelagerten (Sat-tauglichen) Dose ein Sat-Endgerät angeschlossen ist. Denn dessen Spannung kann dann auch zum an der ESD 30 angeschossenen Satreceiver gelangen (… bzw. umgekehrt das Sat-Endgerät an der vorgelagerten Dose als zusätzliche Stromlast wirken). Wenn man zwei Dosen in Reihe schalten möchte, müssen beide diodenentkoppelte Gleichspannungspfade haben, und ans Ende gehört wegen Signalabschluss Hochfrequenz entweder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand am Stammausgang oder eine echte Enddose wie SSD 5-07.
Die parallele Nutzung von zwei (oder mehr) Endgeräten an einem Port eines konventionellen Multischalter ist prinzipiell (= unabhängig von den verwendeten Dosen) allenfalls eingeschränkt möglich, siehe Pkt. 32 der FAQ-Sat. Möchte man an mehreren Dosen einer Stammleitung unabhängig voneinander alle Programme empfangen, geht das nur mit einer Einkabelaufbereitung ("Unicable"). |
Maik_rsj
erstellt: 03. Apr 2022, 15:13
Vielleicht haben wir uns da falsch verstanden. Es gehen 2 separate Kabel aus dem Multischalter. Eins davon geht in die esd30 und das andere Kabel in die nichtdefinierbare Dose. Dementsprechend ist da nichts verbunden. Bzgl der Skizze: die esd08 hat tatsächlich 2 pfleile auf der Dose. Aber es geht nur ein Kabel rein (2. steckverbindung hat keinen Widerstand o.a.)Da wurde nichts durchgeschliffen, da es sich auch hier um 2 separate Leitungen zum multischalter handelt. Allerdings funktioniert die 2. Dose (esd44) mit dem Widerstand nicht. Ich würde dann die beiden beschriebenen Dosen mal kaufen und ausprobieren. Und dann hier ein Feedback posten! Nochmals vielen lieben Dank. Die Ausführung bzgl. Der Esd44 hört sich sehr schlüssig an! |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2022, 18:46
Die beiden Dosen (Axing SSD 5-10 und SSD 5-07) hatte ich vorgeschlagen, um über ein vom Multischalter kommendes Kabel zwei (in Reihe geschaltete) Dosen zu versorgen. Soll hingegen ein Multischalterausgang nur eine einzige Dose speisen, nimmt man besser so etwas wie eine ESD 30 (… oder ESC 30 oder Axing SSD 5-00 oder eine andere Sat-taugliche Stichdose). |
Maik_rsj
erstellt: 09. Apr 2022, 17:15
Hallo, habe heute die Dosen bekommen und installiert. Im Kinderzimmer hat die Axing SSD 5-10 tatsächlich geholfen. Hier funktioniert das Fernsehen jetzt einwandfrei. Vielen Dank für den Tipp! Im Büro hat es leider nicht geklappt. Gibt es noch einen Tipp, wie ich testen kann, ob das Kabel in Ordnung ist? Und wo das genau hinführt (ob es irgendwo verdrahtet ist oder direkt hoch geht in den Multi)? Beste Grüße |
raceroad
erstellt: 09. Apr 2022, 19:02
Erwartest Du "fernseherische" Fähigkeiten? Die baulichen Gegebenheiten kann doch aus der Ferne niemand erahnen. Ohne Installationspläne / Kennzeichung der Kabel bleibt nur, Vermutungen darüber anzustellen, von wo nach wo Kabel verlegt sind und mutmaßliche Verbindungen messtechnisch zu verifizieren. Das geht mit Multimeter oder Durchgangsprüfer:
Das beantwortet dann auch:
Im Plan von oben sind für ein Kinderzimmer zwei Kabel genannt. Sollte selbstverständlich sein, aber dennoch nachgefragt: Empfang an beiden Kabeln getestet? |
Maik_rsj
erstellt: 10. Apr 2022, 16:57
Ich erwarte keine übernatürlichen Fähigkeiten. Ich weiß ja selber nicht wie genau die Kabel verlegt sind, da unterputz. Ich kann leider nur feststellen, dass ein Kabel In den multischalter geht, dessen Zugehörigkeit ich nicht kenne (vermutlich das nicht funktionierende Büro !?) Wie beschrieben: aus dem Kinderzimmer (dort wo ich jetzt Ihre empfohlene Dose installiert habe) geht ein Kabel nach unten. Ich kann jedoch nicht erkennen wohin. Ein Multimeter besitze ich. Wenn ich das Kabel ( welches nach unten führt) an eine enddose schließe, dann empfange ich kein Signal. Da die litze hier jedoch Silber ist und im Büro Gold, muss es sich um Ein anderes Kabel handeln, oder? Vielen Dank für den Tipp bzgl Multimeter. Werd ich nächste Woche mal testen und mich wieder melden |
Sat-Verkabelung für 5 Zimmer mit Twinnreceiver idznak am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 4 Beiträge |
SAT Verkabelung nagus69 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Sat-Verkabelung (3 Empfänger) gdogg2003 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 28 Beiträge |
SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen Drouden am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
SAT Verkabelung Fragen? Harumpa am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 23 Beiträge |
Sat Verkabelung satad135 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
Sat Unicable Verkabelung heinz100 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
LNB - SAT Relais Verkabelung SubAce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver Härrie am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Verkabelung im Mietshaus pc_net am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedoliver612
- Gesamtzahl an Themen1.564.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.110
