SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen
Drouden
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 21:27
nachdem wir jetzt umziehen werden, überlegen wir die vorhandenen Satschüssel zu nutzen.
Die Situation in dem neuen Haus sieht folgendermaßen aus:
Auf dem Dach ist die Sat Schüssel (Doppel LNB) angebracht. Per Leerrohr geht ein Kabel davon in den Keller, der andere Anschluss ist nicht bestückt. Im Keller hat der Vorbesitzer eine Umstecklösung gefunden. Das Hauptkabel kann per Adapter an die verschiedenen Zimmer angeschlossen werden, in den Zimmern sind keine Wanddosen installiert, das Kabel kommt hübsch aus der Wand raus.
Wir wollen das folgendermaßen ändern:
- Sat-Empfang auf maximal 4 Receivern, diese sollen alle Twin-Receiver sein, damit Fernsehen und Aufnahme parallel stattfinden kann
- Wir wollen überall Wandabschlussdosen installieren
Nachdem wir uns durch das Netz gegoogelt haben, hatte uns folgende Lösung hier überzeugt:
http://www.reichelt....llitenanlagenplanung - hier die Variante Quattro-LNB + Unicable-Multischalter. Wenn wir das richtig verstehen, wir das Signal per Quattro LNB in den Keller bei uns weitergeleitet, dort von dem Technisat-Dings als Unicable Signal umgewandelt und wir können dann in dem Sat - Receiver in den Settings Unicable einstellen und benötigen somit nur ein Kabel das in die Räume gezogen werden muss.
Haben wir das so richtig verstanden?
Was an der Reichelt Lösung auch charmant ist, ist der Warenkorb. Ist der aus eurer Sicht so in Ordnung?
Grüße & vielen Dank vorab
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Jan 2016, 22:39
Das setzt aber voraus, dass 4 Koax vom Spiegel in den Keller führen, wenn UKW / DAB+ / DVB-T dazukommt noch mehr.
Der Technisat wäre da jetzt nicht meine erste Wahl, danach ein diodenentkoppelter 4fach-Verteiler und je eine 7dB Enddose.
raceroad
#3 erstellt: 01. Jan 2016, 22:53
Drouden (Beitrag #1) schrieb:
Wenn wir das richtig verstehen, wir das Signal per Quattro LNB in den Keller bei uns weitergeleitet, [...]
Ist Dir bewusst, dass dafür vier Kabel von der Antenne ins Haus nötig sind?
[…] und wir können dann in dem Sat - Receiver in den Settings Unicable einstellen und benötigen somit nur ein Kabel das in die Räume gezogen werden muss.
Ja.
Nein.
Ich habe mir jetzt nicht alle Positionen angeschaut. Auf den ersten Blick aufgefallen sind mir technisch überholte Aufdrehstecker und die Gibertini-Antenne in der einfachen L-Ausführung (Die guten Gibertinis sind XP und SE.). Vor allem aber halte ich den TechniRouter für überholt und würde einen Baustein basierend auf aktuellerem Unicable-Chip verwenden. Am unproblematischsten für einen Festlegung auf je max. zwei Tuner pro Raum wäre der JRS0504-2T mit gleich vier separaten Ausgängen. Der kostet allerdings mit rund 230,- € deutlich mehr.
Mit dem TechniRouter 5/1x8 aus dem Warenkorb wäre ein Verteiler nötig, dazu vier Antennensteckdosen. Im Warenkorb sind aber nur drei eingetragen. Man sieht also, dass so ein Standard-Warenkorb nicht 1:1 übernommen werden kann. Außerdem sind das unnötig teure Dosen mit einer Unicable-Schutzschaltung. Diese ist dann verzichtbar, wenn alle Receiver unter eigener Kontrolle liegen – das spart pro Dose rund 25 €! Und wenn in einer wohungsübergreifenden Installation Schutzdosen Sinn machen, dann nicht die technisch überholten aus dem Angebot, sondern nur Userband-programmierbare.
Abseits der Empfangstechnik: Antennen außerhalb des Schutzbereichs sind erdungspflichtig! Siehe dazu die Infos von Kleiske und Dehn.
Drouden
#4 erstellt: 01. Jan 2016, 23:33
Ja, von den Leerrohren her würde es auch passen.
Nein.
Ok, gut zu wissen
.... Vor allem aber halte ich den TechniRouter für überholt und würde einen Baustein basierend auf aktuellerem Unicable-Chip verwenden. Am unproblematischsten für einen Festlegung auf je max. zwei Tuner pro Raum wäre der JRS0504-2T mit gleich vier separaten Ausgängen. Der kostet allerdings mit rund 230,- € deutlich mehr.
Ok, dann würde ich auf diesen umswitchen.
Es ist keine Installation die wohnungsübergreifende aufgesetzt ist, klassisches Einfamilienhaus. Welche Dosen würdet ihr empfehlen? Für Unicast brauche ich doch spezielle Dosen, wenn ich das richtig im Netz gelesen habe,
Vielen Dank
raceroad
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 00:17
Unicable als eine Art der Signalaufbereitung verlangt nicht per se nach speziellen Antennensteckdosen, sondern die i.A. in Unicable-Anwendungen gegenüber "normalen" Satanlagen andere Topographie.
raceroad schrieb:
Versorgt eine Leitung, die von einem entkoppelten Teilnehmeranschluss (z.B. LNB-Ausgang, Multischalter-Ausgang, Abzweigausgang eines Abzweigers / nicht der Ausgang eines Verteilers) gespeist wird, lediglich eine Dose, handelt es sich um eine sog. Stichleitung, an deren Ende man eine Stich- = Einzelanschlussdose verwenden kann. […] Werden mehrere Dosen in Reihe geschaltet, hat man es mit einer Stammleitung zu tun. Und an deren Ende gehört entweder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand oder eine echte Enddose, aber keine Stichdose. Das ist völlig unabhängig davon, ob es sich um eine Unicable-Anlage handelt oder nicht! Eine Stichdose ist keine Enddose, obwohl beide keinen Stammleitungsausgang haben. Eine Enddose ist entweder eine intern terminierte Durchgangsdose oder eine Stichdose mit integriertem Dämpfungsglied.
Zwar kann man auch an "normalen" Satanlagen mehrere Dosen in Reihe schalten, das macht man aber im Gegensatz zu Unicable nur selten. Wenn man es macht, muss man auch hierfür ans Stammleitungsende eine Durchgangs- oder eine Enddose setzen. Versorgt umgekehrt ein entkoppelter Unicable-Port nur eine Dose, wie das vor allem an einem Unicable-LNB nicht selten der Fall ist, kann man hierfür ebenso wie für eine "normale" Satanlage eine Stichdose verwenden.
Wenn es doch der JRS0504-2T werden soll, dann hat man es mit dem angesprochen Fall von bereits am Baustein (JRS) entkoppelter Ports zu tun, die eben alternativ auch Unicable können. Damit passen Stichdosen, wie man sie auch an konventionell gesteuerten Multischaltern verwendet (z.B. Axing SSD 5-00).
Stich-, End- und Durchgangsdose hat nichts mit Unicable zu tun. Das einzig wirklich Spezielle an Unicable-Dosen ist eine Schutzschaltung, die Störungen durch nicht oder falsch für Unicable konfigurierte Receiver / TVs oder durch Empfangsgeräte mit fehlerhafter Unicable- Implementierung verhindert.
[Beitrag von raceroad am 02. Jan 2016, 00:34 bearbeitet]
SAT Anfängerfragen
wafze am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  4 Beiträge
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen
N.I.C.E am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
SAT Verkabelung für Laien
-=BlackBoXX=- am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  2 Beiträge
SAT Verkabelung
nagus69 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Sat Verkabelung
satad135 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  7 Beiträge
Anfängerfragen zu Digitalem TV
Marpix am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  11 Beiträge
DAU stellt absolute Anfänger-Fragen
hasi-fdb am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  7 Beiträge
Lohnt sich Digital-TV ? (Anfängerfragen)
thp am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung von SAT-Anlage
Fridolin123 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  6 Beiträge
SAT-Verkabelung mit Durchgangsdosen
ASchneid am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.954
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
