| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verkabelung SAT-Receiver | |
Verkabelung SAT-Receiver+A -A |
Härrie
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:48
Hallo zusammen, ich versuche hier mal mein Problem zu schildern: Ich habe ein Twin-LNB und insgesamt 3 Receiver. 2 sind direkt angeschlossen - ohne Probleme (Humax NA-Fox und Philips DSR 5005 (HD)) Mit einem Humax schleife ich das Signal durch in den Keller. Schließe ich dort den zweiten Humax an bekomme ich alle Sender (kann zwar nicht umschalten sondern muß jedesmal -auch beim Einschalten - den F-Stecker abschrauben und neu aufschrauben - dann funzts wieder, auch Premiere). Problem 1: Schließe ich nun den HD-Receiver im Keller an das durchgeschleifte Signal an, gehen alle Programme - nur Premiere nicht, auch nicht SD. -> keine Erklärung warum Premiere nicht durchgeschleift wird Problem 2: Schleife ich das Signal nicht durch den Humax sondern verbinde die beiden Kabel direkt mit einer Kupplung kommt gar kein Signal beim HD-Receiver an. -> mögliche Erklärung: das Kabel ist dann insgesamt mit 3 Kupplungen verbunden. Nehmen die evtl. zuviel Power weg? Wenn ja, warum funktioniert dann anstelle der letzten Kupplung die Lösung mit dem Durchschleifen. Hat der Humax einen Verstärker verbaut? Villeicht kann jemand helfen
[Beitrag von Härrie am 10. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet] |
Masselcat
erstellt: 11. Mrz 2009, 21:16
Humax streiken gerne mal beim Empfang und sind bekannt für merkwürdige Empfangsprobleme. Streikt der Philips auch ? Die drei Kupplung stellen schon ne mögliche Fehlerquelle da. Diese sollten sauber mit F-Kupplung ausgeführt sein. Besser wäre es die vier Teilstücken durch ein durchgehendes Satkabel zu ersetzen. Dabei Markenware nehmen (z.B.:Kathrein oder Kabel vom Sat-Fachhändler). Kabel beim Verlegen nicht knicken quetschen oder sonst wie mechanisch Überbeanspruchen. Hilft das nicht, ein drittes Kabel zur Schüssel legen und ein gutes Quad dranmachen. |
Härrie
erstellt: 12. Mrz 2009, 07:24
Die Humax funktionieren einwandfrei, ohne Probleme. Das Problem besteht beim Philips: Beim Durchschleifen über den Humax bekomme ich ein Bild - ausgenommen Premiere-Kanäle. Beim direkten Verbinden der Kabel über eine weitere F-Kupplung bekomme ich gar kein Signal. Ich verstehs einfach nicht |
Masselcat
erstellt: 12. Mrz 2009, 09:05
Achso, durch das Überbrücken des ersten Receiver, wird der Receiver im Keller direkt an das LNB angeschlossen und nix geht. Entweder ist die Signalqualität und -stärke die das LNB ausgibt schon ziemlich dürftig und oder die Kabelstrecke mit den zahlreichen Kupplungen schrottet die Signalqualität. Möglich wäre auch das die LNB-Versorgungsspanung des Receiver nicht das LNB erreicht. Also, alles deutet darauf hin das das Kabel und Anschlüsse/ Kupplung mangelhaft sind oder Beschädigung vorliegen. Die Bedeutung der Qualität der Kabelstrecke ist um so wichtiger um so länger das Kabel ist. Die sehr hohen Frequenzen (1GHz- 2GHz) die der Satempfang nutzt, stellen hohe Anforderungen an das Kabel. Eine Ausseneinheit die ein sauberes gutes Signal liefert kann auch nie Schaden und bietet mehr Reserven zum verheizen. [Beitrag von Masselcat am 12. Mrz 2009, 09:08 bearbeitet] |
Härrie
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:13
jo, das hatte ich ja auch vermutet. Alles andere wäre irgendwie unlogisch .Ich versuche es jetzt erstmal mit einem Verstärker und wenn das auch nichts hilft muß ich wohl ein separates Kabel vom Dach in den Keller legen - wie auch immer ich das dann anstelle Danke für deine Antworten |
Humax PR-Fox Signalschwäche! kings88 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 12 Beiträge |
HUMAX F4 HD Fox AGIMO am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
HUMAX HD-FOX+ Empfangsprobleme Rushi07 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Humax HD-FOX -> 2 Satelliten baltic-w am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 79 Beiträge |
Humax HD-Fox Hinweis 102 samener12 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 6 Beiträge |
SmartCard und HD+ in Humax Fox HD+ jostli am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
humax hd fox empfangsprobleme MB1996 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Humax hd fox - zeigt kein HD an Mayfi67 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 19 Beiträge |
Humax HD FOX HD+ RUssische Sender Empfängen shareking am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 4 Beiträge |
HUMAX F2 Fox Installation raigero am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.499
