HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung auf Unicable - Keine Sender | |
Umstellung auf Unicable - Keine Sender+A -A |
sonnenschein112002
01:44
erstellt: 06. Mrz 2022, |
Hallo zusammen, nach einem Umzug haben wir notgedrungen auf Unicable umstellen müssen. Folgendes LNB wurde verbaut: Inverto Unicable 0,1 db LNB An Geräten ist folgendes vorhanden: Receiver: Sky Vision UHD3000 HD+ Fernseher: Samsung UHD AU7100 Vom Techniker haben wir einen Zettel mit User bands erhalten: (0) 1210 MHz (1) 1420 MHz (2) 1680 MHz (3) 2040 MHz und sollten im Receiver das LNB auf Unicable umstellen, die entsprechende Frequenz und Position eingeben und dann sollte es funktionieren. Leider geht gar nichts. Was mache ich falsch? Bin - was Unicable angeht - kompletter Laie und für jede Hilfe dankbar. LG Tina |
KuNiRider
01:57
Der Techniker hat Recht, einfach jedem der 3 Tuner sein eigenes Userband zuweisen und schon läuft es. Allerdings brauchst du noch einen diodenentkoppelten 2fach-Verteiler um Samsung und Sky zu versorgen. Auf der Sky-HP gibt es eine sehr gute Anleitung für die Unicable-Einstellungen. Für den Samsung findest du in meinem ![]() |
sonnenschein112002
02:26
Super, vielen lieben Dank. Bei mir gehts nun. Anders bei meinem Mann: Receiver: Panasonic DMR-BST 745 TV: Philips 32PFL5322 Hast du hier zufällig auch eine Lösung? |
raceroad
11:04
Du müsstest schon verraten, wie der Panasonic konfiguriert ist. "Unicable" wird von Pana "Einzelkabel" genannt, aber die im Eingangsbeitrag genannten Einstellungen passen wegen dort anderer (falscher) Zählweise nicht als direkte Übernahme für "Nutzer-Band" und "Nutzer-Frequenzband". Das trifft zwar auch auf Sky und Samsung zu, dennoch bleibt die Frage, ob das korrekt adaptiert wurde. Als Paarungen für "Nutzer-Band" / "Nutzer-Frequenzband" wären 1/1210, 2/1420, 3/1680 und 4/2040 korrekt, wobei man keine verwenden darf, die schon für den anderen Anschluss vergeben wurden. |
KuNiRider
12:15
Dein Mann bräuchte für seine Geräte noch Mal 4 Userbänder, du hast aber schon 3 von 4 vergeben! Wenn ich davon ausgehe, dass ihr 2 Durchgangsdosen habt mit den genannten 4 UBs dann könnt ihr insgesamt auch nur 4 Tuner versorgen. Der Sky will 2 UBs und der Panasonic 2-3 --> also beiden 2 zuordnen und die TV nicht anschließen. Oder eine modernere Unicableanlage verwenden. |
sonnenschein112002
08:25
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Vielen Dank Euch allen; jetzt funktioniert alles |
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden DerDude85 am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 30 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Einkabellösung / Unicable Beratungsbedürftig am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 9 Beiträge |
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender stief am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 9 Beiträge |
UFS 922: seit Umstellung auf Unicable Problem mit zweitem Tuner AlBundy33 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 5 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Unicable-Recevier findet keine Programme WolleFantastico am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 7 Beiträge |
Unicable, Empfange immer weniger Sender husky91 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 11 Beiträge |
Unicable, Nicht alle Sender können empfangen werden Markus_We am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 7 Beiträge |
HD Umstellung nicht möglich Johanes am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.792
