Umstellung Kabel auf Einkabellösung / Unicable
Beratungsbedürftig
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 12:17
Hallo zusammen,
vorneweg: Ich hab das FAQ gelesen und die SuFu benutzt, jedoch bin ich nicht fündig geworden. Die Antworten zu meiner Frage sind ziemlich speziell, deshalb bin ich in den Threads noch auf keine Lösung gestoßen. Zudem bin ich in dieser Hinsicht nicht besonders technisch bewandert (daher bitte auch möglichst untechnische Antworten).
Nun zur Frage: Wir bewohnen ein 3 Fam.-Haus (Baujahr 1998 mit 3 Etagen, in denen momentan jeder Kabelfernsehen schaut. Nun wollen wir auf digitales SatTV umsteigen und hierfür über eine Ein-Kabellösung mit möglichst wenig Aufwand schauen. Hierfür wollen wir von einer Schüssel zum Hauptverteilerkasten im Keller (Leitung ca. 50m) gehen und dann an die einzelnen Anschlüsse (4 Stück) verteilen.
1) Ist es richtig, dass die vorhandenen Kabel des analogem Kabelfernsehens für eine solche Einkabellösung genutzt werden können?
2) Woran erkenne ich, ob die vorhandenen Dosen geeignet sind (11 Jahre alt)?
3) Empfangen werden soll von 1 Anschluss im EG, 2 Anschlüssen im 1. OG und 1 Anschluss im 2. OG. Reicht hierfür eine Schüssel, ein QUAD-LNB, ein Verteiler (oder was auch immer das ist) am Hauptverteiler und 4 Unicable-fähige Receiver oder benötigt man noch mehr?
4) Kann man die Kosten hierfür ungefähr abschätzen?
5) Muss ich nochwas beachten?
Habt schonmal vielen Dank für eure Mühe!
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 12:45
Beratungsbedürftig schrieb:
Hierfür wollen wir von einer Schüssel zum Hauptverteilerkasten im Keller (Leitung ca. 50m) gehen und dann an die einzelnen Anschlüsse (4 Stück) verteilen. A: Hat Jede Dose ihre eigenen Leitung?! Dann benötigt ihr keine EKL Und wie kommt man in so einem kleinen Haus auf 50m Kabelweg?!
1) Ist es richtig, dass die vorhandenen Kabel des analogem Kabelfernsehens für eine solche Einkabellösung genutzt werden können? A: Ja
2) Woran erkenne ich, ob die vorhandenen Dosen geeignet sind (11 Jahre alt)? A: Sie sind es ganz sicher nicht
3) Empfangen werden soll von 1 Anschluss im EG, 2 Anschlüssen im 1. OG und 1 Anschluss im 2. OG. Reicht hierfür eine Schüssel, ein QUAD-LNB, ein Verteiler (oder was auch immer das ist) am Hauptverteiler und 4 Unicable-fähige Receiver oder benötigt man noch mehr? A: Erst muss die Art der Verkabelung geklärt werden.
4) Kann man die Kosten hierfür ungefähr abschätzen? A: Erst muss die Art der Verkabelung geklärt werden.
5) Muss ich nochwas beachten? A: Twinreceiver gewünscht? Montageart der Schüssel +Blitzschutz
Beratungsbedürftig
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 13:04
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider verstehe ich nicht ganz, was mit eigener Leitung gemeint ist. Also ob die Anschlussdosen alle direkt zum Hauptverteiler gehen? Davon gehe ich mal aus.
Gibt es in diesem Fall eine andere Lösung; etwa eine "normale Sat-Anlage"? Können auch hierbei die bestehende Kabel genutzt werden?
Der Kabelweg kommt zustande, da die Schüssel im Garten auf einer Mauer installiert werden soll und von da aus am Haus entlang in den Keller zum Hauptverteiler geführt wird.
Mit der Schüssel soll nur Astra angesteuert werden. So wie ich das verstanden habe, ist dann kein Twin-LNB nötig.
edit: Twin-Receiver wären nicht schlecht, zumindest für eine Partei, da diese öfters mal was aufzeichnet. Muss dann noch ein Kabel gelegt werden?
[Beitrag von Beratungsbedürftig am 17. Feb 2009, 13:30 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 14:16
So wie ich dass oben verstanden habe, gibst es nach dem Kabelverstärker einen 4-fach-Verteiler. Wenn nun in dem Haus nur 4 Antennendosen sind, benötigt ihr nicht zwangsweise eine EKL sondern könnt einen viel preiswerteren Multischalter benützen um an jeder (neuen) Dose einen normalen Sat-Receiver zu betreiben.
Habt ihr mehr Dosen als Abgänge im Keller, dann müsst ihr durch abklemmen einzelner Stränge austesten welcher Stran welche Dosen versorgt. Erst dann kann man vernünftig was planen.
Beratungsbedürftig
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 14:27
Also Dosen gibt es 10 im Haus. Jeweils 4 in den OGs und 2 im EG. Uns reichen für die Nutzung allerdings 4 wie oben beschrieben, da die übrigen Zimmer entweder keinen TV haben bzw. per DVB-T versorgt werden.
Ich weiß nur, dass es einen Hausverteiler gibt an dem alles zusammenläuft. Heißt also, wir können einen Multischalter an diesem Hauptverteiler anschließen, der über ein Kabel zur Schüssel verbunden ist? Der Multischalter sorgt dann dafür, dass durch das Kabel des ehemaligen Kabelfernsehens das Signal der Schüssel zu den Receivern gebracht wird, richtig?!
Daher benötigen wir dann nur diesen Mulitschalter, eine Schüssel mit LNB, neue Dosen und 4 digitale Sat-Receiver? Das wäre ja fantastisch!
Wir tasten uns voran! Danke!
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 14:39
Habe ich aus versehen den chinesischen Schriftsatz erwischt?
Bevor die Verkabelung nicht klar ist, kann man gar nichts sagen!
Wenn z.Bsp. ein Strang durch alle Wohnzimmer nach oben geht, ist nix mit Multischalter. Und vorhin sollte es auchnoch ein Twinreceiver sein.
Beratungsbedürftig
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 14:47
Das habe ich schon verstanden, wollte nur wissen, ob ich das Prinzip des Multischalters erfasst habe.
Werde mich wohl mal an einen Techniker wenden müssen, der mir da Aufschluss über die Verkabelung gibt...
Nagut, also Multischalter nur, falls jede Dose separat an den Hauptverteiler angeschlossen ist. Falls die gesamte Etage an einem Strang hängt muss EKL her. So richtig?
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 16:49
Nagut, also Multischalter nur, falls jede Dose separat an den Hauptverteiler angeschlossen ist. A: Ja
Falls die gesamte Etage an einem Strang hängt muss EKL her. So richtig? A: oder ein Strang durch jede Wohnung läuft, Wohnzimmer EG -> WZ 1.OG -> WZ 2.OG
Beratungsbedürftig
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 17:07
Alles klar. Genauso hat mir es der Techniker gerade aufgemalt, da wird es verständlich. Mach jetzt einen Termin mit ihm, damit er die Verkabelung durchcheckt!
Sorry, dass ich so schwierig bin ;-) Danke nochmal!
Umstellung auf Unicable - Keine Sender
sonnenschein112002 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  6 Beiträge
Unicable/Einkabellösung: analog auf digital umrüsten
Newcastle_91 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  5 Beiträge
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden
DerDude85 am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  30 Beiträge
Einkabellösung?
roger23 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Analog auf Digital Umstellung/Installation
the-morpheus am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Einkabellösung
offender82 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
unicable-Verkabelung
ebastler am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  2 Beiträge
Einkabellösung in bestehende Anlage einbinden
Chrs am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  24 Beiträge
Einkabellösung und 60EX705
Fredchen84 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  15 Beiträge
Umstellung Kabel auf SAT
woiffi am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
