UFS 922: seit Umstellung auf Unicable Problem mit zweitem Tuner
AlBundy33
#1 erstellt: 15. Mai 2015, 17:10
nach meinem Umzug wollte ich keine zwei Kabel durch die ganze Wohnung verlegen und hab mir daher einen Inicable LNB (http://www.amazon.de/Inverto-UniCable-Quad-HDTV-tauglich/dp/B003JATTG4) geholt.
Das funktioniert soweit hab auch ganz gut mit meinem Kathrein UFS 922.
Wenn ich allerdings auf dem TV Pro7 schaue und Comedy Central/Viva auf mein Tablet streamen will, kommt am Tablet nichts an.
Schalte ich auf dem Receiver auf CC/Viva, kappt auch das Streamen auf das Tablet.
So wie es aussieht, sind nur ein paar Sender betroffen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Al
AlBundy33
#2 erstellt: 15. Mai 2015, 17:34
Habe jetzt mal
- die PIN auf beiden Tunern aktiviert
- den zweiten Stelliten auf Astra statt "nicht vorhanden" gestellet
- und Frequenzen von SCR0 und SCR1 auf SCR0 und SCR3 gestellt
Jetzt scheint mir es zu klappen - sollte trotzdem noch jemand Tipps haben, dann immer her damit.
Al
raceroad
#3 erstellt: 15. Mai 2015, 17:52
Das sind keine Frequenzen, sondern die Steueradrassen.
Es kommt darauf an, diese Adressen mit den richtigen Frequenzen zu paaren. Für diese von 0 bis 7 laufende SCR-Zählweise wären das:
SCR0 (von 0 bis 7): 1210 MHz
SCR1 (von 0 bis 7): 1420 MHz
SCR2 (von 0 bis 7): 1680 MHz
SCR3 (von 0 bis 7): 2040 MHz
AlBundy33
#4 erstellt: 15. Mai 2015, 18:06
Dann hab ich mich falsch ausgedrückt.
Ich hab auf jeden Fall von SCR0+1 auf 0+3 mit den entsentsprechenden Frequenzen umgestellt.
Für was sind eigentlich die PINs?
raceroad
#5 erstellt: 15. Mai 2015, 20:27
Die PINs haben für das Zusammenwirken mit diesem LNB gar keine Bedeutung.
Die Idee mit den PINs war, dass sich ein Receiver mit PIN an einem Unicable-Router anmeldet und in der Folge dieser Router nur noch auf Receiver hört, die sich mit der richtigen PIN identifizieren. So sollten Störungen durch andere, mit derselben Adresse konfigurierte Receiver verhindert werden. Aber erstens unterstützen nur wenige Router - und auch Receiver - die PIN-gesicherte Steuerung, und zweitens ist eine PIN dann nicht sicher, wenn sie hardwaremäßig vorgegeben und in der Anleitung nachzulesen ist. Heute schützt man eine wohnungsübergreifende Installation besser durch Userband-selektiv programmierbare Antennensteckdosen. Da muss man sich schon einen Programmer kaufen oder die Dose ausbauen, um einen (absichtlich ?) falsch konfigurierten Receiver nutzen zu können.
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0%
BliBlaBlo am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Umstellung Kabel auf Einkabellösung / Unicable
Beratungsbedürftig am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  9 Beiträge
Umstellung auf Unicable - Keine Sender
sonnenschein112002 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  6 Beiträge
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden
DerDude85 am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  30 Beiträge
Kathrein UFS 922 und Cryptoworks Verschlüsselung
magicwr am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner
rwalliat am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  4 Beiträge
Kathrein UFS 922 - Überspielen und Aufnehmen auf DVD-Rekorder
magicwr am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Unicable Problem
SaScha1893 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  29 Beiträge
DVB-S2 Tuner Unicable fähig?
pewi641 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  3 Beiträge
Unicable Problem mit TV Tuner ( LG 47LM669S )
Boogie7 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
