| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verstärker für Bluetooth-Lautsprecher | |
Verstärker für Bluetooth-Lautsprecher+A -A |
Jg94
erstellt: 18. Dez 2021, 10:03
![]() ![]() ![]() Liebes Forum, ich habe eine Frage: meine Freundin hat einen Dual DT 230 BT Plattenspieler ohne Boxen geschenkt bekommen, da sie schon eine Bluetooth Box besitzt. Allerdings, ist die Box immer sehr leise, da das Signal wahrscheinlich verstärkt werden musst. Daher meine Frage welcher Zwischenverstärker sich am besten dafür eignet. Im Anhang die Fotos der Teile, die sie schon hat. Beste Grüße und vielen Dank Julian [Beitrag von Jg94 am 18. Dez 2021, 10:05 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 18. Dez 2021, 10:18
Hmm, der Plattenspieler sendet Bluetooth und du möchtest damit einen Bluetooth Lautsprecher bespielen. Richtig? In einer solchen Konstellation ist nichts mehr dazwischenzuschalten. Der Plattenspieler hat intern einen Phono-Vorverstärker eingebaut, der Bluetoothlautsprecher einen Vollverstärker... Jetzt ist mir nicht ganz klar, was du mit den Kabeln vor hast. Oder willst du es verkabelt betreiben? Rein prinzipiell ist das (per eingebauten Phono Pre vorverstärkte) Ausgangssignal deutlich leiser als z.B. von einem CD-Player oder Media-Player. [Beitrag von flyingscot am 18. Dez 2021, 10:19 bearbeitet] |
Jg94
erstellt: 18. Dez 2021, 10:36
Hallo, danke für die Antwort! Das Problem ist, dass der Bluetooth-Lautsprecher (Bose SoundCloud) egal ob man ihn über Bluetooth oder Kabel (Siehe Anhang) verbindet immer zu leise ist. Deshalb habe ich gedacht, ob man in der Kabelkombination nicht vielleicht noch einen Vorverstärker dazwischen bauen könnte. |
flyingscot
erstellt: 18. Dez 2021, 10:54
"Zu leise" ist es im Prinzip erst, wenn man nicht laut genug aufdrehen kann. Dass man bei einer Phono-Quelle lauter aufdrehen muss ist völlig normal. Bei mir muss ich bei leisen Vinyls gut 10dB lauter aufdrehen. Klar kann man da einen Zwischenverstärker oder anderen Phono Pre verwenden, aber du bist hier im Low Cost Bereich unterwegs, und so ein Zwischenverstärker kostet gerne mal mehr als der Plattenspieler... Sitzt denn der Nadeleinschub wirklich ganz am Anschlag? Fehlen einige zehntel Millimeter, gibts ein sehr viel leiseres Signal... [Beitrag von flyingscot am 18. Dez 2021, 10:54 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 18. Dez 2021, 11:10
- am Dual DT 230 BT den Cinch Ausgang auf AUX umgestellt ? - BT Übertragung ist je nach Gerät allgemein deutlich leiser (kenn das von meinem LG TV) - es gibt Adapter BT auf Line und Line auf BT und dazischen steckst einen Verstärker offtopic: gibt es überhaupt Watt Leistungs Anagben von Phono PreAmps ? bin bisher davon augegangen das Signal wird nur " komaptibel " gemacht, und somit Verstärkung auf Seite des angeschlossenen Gerätes Lautsprecher [Beitrag von langsaam1 am 18. Dez 2021, 11:16 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 18. Dez 2021, 11:22
Der eingebaute Phono Pre läuft bei Bluetooth immer mit, und wenn es verkabelt gleich laut ist, dürfte er auch für den externen Line-Anschluss aktiv sein. Bei Phono Pres gibts keine "Leistungsangabe" in Watt. Es wird eine Verstärkung in dB angegeben. Für MM-Tonabnehmer sind hier 40dB üblich. Teurere PhonoPres lassen sich hier einstellen, meiner z.B. in 5dB-Schritten bis 65dB. Letzteres ist aber nur für MC-Tonabnehmer gedacht... Vinyl kann halt völlig unterschiedlich ausgesteuert sein, zwischen meinen leisen und meinen lauten Vinyls liegen sicher >10dB Maximalpegelunterschied. [Beitrag von flyingscot am 18. Dez 2021, 11:23 bearbeitet] |
a33
erstellt: 18. Dez 2021, 13:04
+1. Das würde ich auch versuchen. Und 'Pairing' für den Plattenspieler ausschalten, wenn über Kabel verbunden ist. MfG, A33 |
Jg94
erstellt: 18. Dez 2021, 17:58
Vielen Dank, es hat geklappt! Es lag tatsächlich am Schalter der auf Phono eingestellt war und nicht auf Line! |
D-Box 1 beste BILDQUALITÄT cutterxs am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
d-box ohne Digitalausgang Paulina am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Ausgabeformaten Lauschangriff am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Reciever ? her-cm-1 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 8 Beiträge |
D2 Box defekt ??? pdc am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 6 Beiträge |
Frage Analog/Digital (D-Box) Sp33dy_G0nz4l3s am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Multifeedhalter für meine Anlage? WaTmAn am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
D- Box 2 mit Festplatte Helmut15 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
D-Box Kanalsuchlauf PAULI1 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Kein Signal aus der Dose - direkt am Kabel schon? dmnddd am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 16 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.909
