Kein Signal aus der Dose - direkt am Kabel schon?
dmnddd
#1 erstellt: 08. Jun 2020, 19:03
Moin Leute,
ich bin aktuell etwas am verzweifeln.
In meinem Neubau hat der Elektriker "WISI DB 05" Dosen verbaut, allerdings kommt durch diese absolut kein Signal von der Satellitenschüssel.
Wenn ich die Kabel direkt ohne Dose prüfe, habe ich gutes Signal.
Ich habe nun eine Axing Durchgangsdose und eine Enddose getestet, allerdings auch beides ohne Signal.
Hat eventuell jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Besten Dank!
xutl
#2 erstellt: 08. Jun 2020, 19:05
Elektriker "einbestellen" und auf einer FUNKTIONIERENDEN Instalation bestehen
dmnddd
#3 erstellt: 08. Jun 2020, 19:08
Der war bereits da... Seine Aussage: "Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem scheiß nicht aus" 😁
raceroad
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 19:34
dmnddd (Beitrag #1) schrieb:
In meinem Neubau hat der Elektriker "WISI DB 05" Dosen verbaut,[...]
Die DB 05 eignet sich als Durchgangsdose ohne DC-Durchgang nur für - techn. überholte - Sat-Einkabellösungen.
Für konventionell gesteuerte Anlagen (= eigenes Kabel vom LNB mit Multischalter oder einem ext. Multischalter zu jedem Empfangsplatz) nimmt man Stichdosen.
dmnddd
#5 erstellt: 09. Jun 2020, 06:21
Danke! Ich habe nun eine Stichdose bestellt.
Ist es auch irgendwie möglich ein Signal zu einer anderen Dose weiterzugeben?
Ich habe nämlich an einer Dose ein Kabel als Zuleitung und ein anderes, was zu einer anderen Dose im selben Raum führt.
raceroad
#6 erstellt: 09. Jun 2020, 07:22
Welche? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Du gleich etwas bestellst, ohne etwas zur Art der Anlage zu sagen. Außerdem ist nicht jede Stichdose Sat-tauglich.
Grundsätzlich ja. Dazu nimmt man geeignete Durchgangsdosen mit DC-getrenntem F-Abschlusswiderstand in der letzten oder alternativ am Ende eine echte Enddose.
Aber: An konventionell gesteuerten ("normalen") Satanlagen kann an einem Kabel nur ein Tuner frei betrieben werden. Eine Parallelnutzung ist nur eingeschränkt möglich. Will oder muss man Dosen in Reihe schalten, um sie parallel frei zu nutzen, geht das nur mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem ("Unicable").
dmnddd
#7 erstellt: 09. Jun 2020, 07:35
Ich habe jetzt die "Axing BSD 963-00N Multimedia-Stichdose 6 dB" bestellt. Von der Anlage ansich habe ich leider nur wenig Ahnung.
Welche Dose wären denn geeignet und was genau ist denn eine "echte" Dose?
raceroad
#8 erstellt: 09. Jun 2020, 09:01
Wenn noch möglich: Gleich stornieren! Denn diese Dose hat mit Sat rein gar nichts zu tun. Die F-Buchse dient dem Anschluss eines Kabelmodems.
Dann kann man keine fundierten Ratschläge geben.
Mit den erwähnten Einschränkungen zur Parallelnutzung an einer konventionellen Anlage ginge für zwei Dosen in Reihe von Axing SSD 5-10 auf SSD 5-07.
Als Einzeldose nimmt man normalerweise so etwas wie eine SSD 5-00.
dmnddd
#9 erstellt: 09. Jun 2020, 09:09
[quote="raceroad (Beitrag #8)"]Wenn noch möglich: Gleich stornieren! Denn diese Dose hat mit Sat rein gar nichts zu tun. Die F-Buchse dient dem Anschluss eines Kabelmodems.[/quote]
Das würde dann auch erklären warum ich kein Signal erhalte 😂...
[q]Welche Dose wären denn geeignet und was genau ist denn eine "echte" Dose?[/q]
Mit den erwähnten Einschränkungen zur Parallelnutzung an einer konventionellen Anlage ginge für zwei Dosen in Reihe von Axing [url=https://axing.com/produkt/ssd00510/]SSD 5-10[/url] auf [url=https://axing.com/produkt/ssd00507/]SSD 5-07[/url].
Als Einzeldose nimmt man normalerweise so etwas wie eine SSD 5-00.[/quote]
Also wäre es sinnvollere diese Dosen zu bestellen?
raceroad
#10 erstellt: 09. Jun 2020, 09:26
Sind die gerade erst bestellten BSD 963-00N denn (per Kurier) schon angekommen Zunächst waren es DB 05. Die haben zwar keine für Sat typische F-Buchse, sind aber dennoch für bestimmte Arten von Satanlagen geeignet. Aber nicht für die am häufigsten anzutreffenden konventionell gesteuerten Anlagen, auch nicht für "Unicable". Für "normale" Anlagen eignet sich eine DB 05 quasi anders nicht als eine BSD .. .
Sorry, aber ich kann beim besten Willen nicht verbindlicher werden, ohne zu wissen, um welche Anlage es geht.
Für die häufigste Anlagenart gibt es pro Multischalterausgang (> Ein Multischalter kann in ein LNB integriert oder ein externer Baustein sein.) normalerweise nur eine Dose wie SSD 5-00. Man kann mit Einschränkung auch zwei Dosen verwenden, wofür SSD 5-10 auf SSD 5-07 pasen würde.
dmnddd
#11 erstellt: 11. Jun 2020, 16:19
Hi, das Signal bekkmme ich - hat nun geklappt, Danke!
Das Signal habe ich nun von einer 5-10 Durchgangsdose auf eine 5-07 Enddose gegeben, allerdings habe ich nur noch 19% Signalqualität. Woran kann das liegen?
raceroad
#12 erstellt: 11. Jun 2020, 16:32
Zeigt derselbe Receiver / TV an einer Stichdose oder gar direkt an einem Kabel eine höhere Signalqualität an? Falls ja, kann die unvermeidbar mit dem Einsatz von Durchgangsdosen einhergehende höhere Dämpfung zu einem Signal mit zu geringem Pegel ("zu schwaches Signal") führen. Das ist halt eine der Unwägbarkeiten, wenn man den Aufbau der Anlage nicht kennt.
Sollte der Empfang "nur" an der SSD 5-10 eingeschränkt sein, aber nicht an der SSD 5-07: Wenn man an der SSD 5-10 Eingang / Ausgang vertauscht, stört das für die Nutzung der Enddose 5-07 nicht, aber an der 10er Dose bekommt man ein viel "schwächeres Signal" als mit korrektem Anschluss.
dmnddd
#13 erstellt: 11. Jun 2020, 16:57
Der Empfang ist an der 5-07 auf 19% wie er bei der 5-10 ist, weiß ich leider nicht genau. Kann ich denn eventuell mit den mHz Parametern irgendwas bewirken?
raceroad
#14 erstellt: 11. Jun 2020, 17:06
- Das beantwortet nicht die Frage nach der angezeigten SQ an einer anderen (bzw. ohne) Dose.
- Nein. Mit Einstellungen ist da nichts zu machen.
- Davon abgesehen: Gibt es irgendein Empfangsproblem (gar nicht oder nur gestört zu empfangende Programme)? Das ist, was primär zählt. Werte von Endgeräten sind alleine wenig relevant. Ich hatte auch mal einen Receiver, an dem waren die Anzeigen für Signalstärke und Signalqualität vertauscht. Welche Signalstärke zeigt der betreffende Receiver / TV an SSD 5-10 bzw. 5-07 und im Vergleich dazu ohne Dose bzw. an einer Stichdose an?
dmnddd
#15 erstellt: 11. Jun 2020, 17:40
Ich kann z.B. kein Kabel1, Pro7, Sat1, RTL empfangen. Sowas wie QVC und diverse HD Kanäle die nur mit CI+ Modul empfängt er entspannt.
Dipol
#16 erstellt: 04. Jul 2020, 12:04
Dass nicht jede Elektrofachkraft auch ein kompetenter Antennenbauer ist, wird hier einmal mehr offenherzig bestätgt.
Wer Antennen baut, sollte mehr als nur Strippenziehen beherrschen und auch über ein Antennenmessgerät mit Spektrumsanzeige verfügen.
Kein Signal aus SAT Dose?
daskruemo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  14 Beiträge
Kein Signal
frosch006 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Problem mit kathrein esd 30 dose kein tv signal
kidrock1985 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  5 Beiträge
Kein ORF signal
Flo.M am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Kein Empfang auf Sat-Dose
Juulz89 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  4 Beiträge
Neue Dose und kein Bild
ronnst am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  6 Beiträge
Kein Sat Signal auf einer Dose
Center100 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
Kein Signal ?
Tralien am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
Sat Empfang direkt an Kabel funzt, nicht an Dose
mcco am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  5 Beiträge
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose
Uwe61 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
